Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Sep 2011
    Predefinito termocamino a legna, una domanda
    salve a tutti
    sono un nuovo appassionato di riscaldamento a biomassa e recentemente ho acquistato sia un termocamino che una stufa a pellet che accenderò la prima volta il prossimo inverno. Avrei una domanda : guardando dentro al termocamino nella parte alta della "camera di combustione" sopra i canali dell'aria si trova una piastra di ghisa appoggiata sui canali stessi, questa piastra occlude in buona l'uscita verso la canna fumaria, ho provato a toccarla ed ho visto che è solo appoggiata, volendo si tira su.
    A che serve questa piastra? A scanso di equivoci dico subito che non la sto confondendo con il valvolone a farfalla dentro la canna fumaria, il parzializzatore dei fumi, sono due cose distinte.
    Ne approfitto per segnalare un piccolo sito informativo che ho fatto riguardo alle stufe a pellet, niente di commerciale
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    il venditore che ti ha detto? qualla piastra fà parte del funzionamento?
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Sep 2011
    ehm l'ho scoperta da poco, ancora non glie l'ho chiesto! mi chiedevo se c'è in tutti i termocamini e magari per ignoranza non lo so.
    Banned
    Sep 2009
    Piemonte sullo Scrivia
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    No, gli aumentava una piastra e l'hanno piazzata li.
    Banned
    Sep 2009
    E' un convogliatore per il giro fumi.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da lino49 Visualizza il messaggio
    la mia era una semplice domanda, grazie cmnq della risposta.
    Feb 2011
    probabilmente la piastra potrebbe essere una sorta di MASSA che intercetta e rallenta i fumi e/o come diceva LINO li devia (in un giro fumi). Però in tal caso si può muovere, ma non venire via del tutto come un oggetto solo appoggiato. Il tipico movimento magari è "su e giù" AZIONATO DALLA PORTA (su quando la porta è aperta e giù quando è chiusa in modo che quando apri il camino il tutto tiri di più e non ti entri fumo in stanza.....)
    RICK... mi pare di capire che dietro la piastra si vede la canna...!! Io diffido un poco sul rendimento dei termocamini la cui canna fumaria è visibile dalla camera di fuoco!!
    infatti un giro fumi efficente, in tutti i TC, prevede che i fumi passino mi si perdoni la semplificazione "avanti ed indietro" per tutta la dimensione della macchina almeno una volta.
    se nel tuo TC dal vano fuoco si vede la canna allora il tuo TC è di quelli semplificati. Per curiosità riportaci i dati di potenza del TC e SOPRATTUTTO di quella ceduta all'acqua, se è ad acqua....
    Ultima modifica di claudik; 01-09-2011 a 16:39
    Aug 2011
    Molti caminetti o termocamini hanno la famosa "piastra". Di norma funge da frangifiamma, "rallentatore" di tiraggio...tanto per evitare che i fumi troppo caldi se ne vadano di filata su per il camino....
    Il camino (canna fumaria) è importante! Non possiamo usare la stessa marmitta per un mercedes o una 500!!!
    Banned
    Sep 2009
    Prego dottore,per lei questo ed altro.
    Sep 2011
    è un termocamino ad aria, Palazzetti Ecomonoblocco 86 V08... i kw indicati sul sito sono 26.
    Comunque anch'io ho pensato che serva a frenare fortemente i fumi al livello dei canali dell'aria...
    http://www.palazzetti.it/it/Prodotti...px?prid=141374
    Ultima modifica di Rik73; 02-09-2011 a 08:37
  1. Risposte: 15
  2. termocamino MORETTI legna/pellet
    Da Fanco. Nibbi nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 20
  3. termocamino a legna o caldaia a biomassa?
    Da nautico74 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 23
  4. TATANO Termocamino Legna Pellet.
    Risposte: 7
  5. Termocamino Legna/pellet
    Da norcinig nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 20
