Qualcuno di voi possiede una caldaia Pellet extraflame-nordica lp30?
Volevo comunicare che finalmente oggi il cat ha collaudato la mia LP30.Le prime impressioni sono buone, l' elettronica funziona bene e modula a dovere.Aspetto il freddo per un test più severo. Secondo me sarebbe da migliorare la coibentazione in quanto il corpo caldaia cede troppo calore all'ambiente.Saluti
Ciao Clamy, io ho avuto modo di vederne una proprio ieri sera e parlare col proprietario.
Casa con 2 appartamenti, 110 mq l'uno, uno sopra l'altro e 7 persone in totale.
Mi ha riferito che tra il 7 dicembre fino ad aprile aveva consumato meno di 4 bancali da 70 sacchi.
Lui ce l'ha perennemente accesa per tenere un boiler sempre caldo anche quando il riscaldamento e' spento.
Mi ha detto di esser molto soddisfatto, non gli si e' mai inceppata fino ad ora.
Purtroppo non sono riuscito a saper di piu' perche' lui (anziano) si limita a tener pieno il serbatoio del pellet e non conosce minimamente le impostazioni, la caldaia quindi lavora con i parametri del collaudo.
Ciao Benello,io più o meno sono nella sua situazione ( 110+135 mq di appartamenti), ed ho un boiler Rotex da 300 lt. Le impostazioni sono quelle di fabbrica e secondo me sono già ottimizzate. Anch'io la terrò sempre accesa anche per l'estate solo per il boiler, questa caldaia quando e' spenta non ha mantenimento ma ripete il ciclo di accensione ogni volta.Io ho preventivato 5 bancali poi si vedrà. Saluti
Ho quasi finito il magazzino con un amico fabbro.
Piccolino purtroppo a causa del sistema di carico che a differenza delle note tedesche porta via un sacco di spazio.
Per il momento mi limito a dargli un bacio tutte le mattine in attesa del primo avvio. Ormai imminente.
Ciao a tutti
Barba
Ciao Barba, non ho capito; l'hai installata in un magazzino od hai finito il magazzino Pellet?
intendevo che ho finito di assemblare il magazzino del pellet.
salut
Barba
tienici aggiornati. ciao
Io ho da due anni una lp20 in abbinamento ad un impianto solare. Villetta da 120mq riscaldati.
Unico problema una candeletta sostituita in garanzia.
Ciao krukko, mi puoi dare qualche info: in che zona climatica abit,i se la casa e' isolata, quanto Pellet consumi.Saluti
è partita. Posso dire? Una gran ****ta ... al momento anche il sistema vacuum ... una chicca ... troppo bello. se non si scassa qualcosa mi sembra buono
Ciao Barba, hai fatto fare la messa in servizio dall'assistenza?
Ciao Clamy
No non ancora. Il mio Idraulico mi ha detto che dovrebbe passare il "Guru" la prossima settimana.
Così gli faccio domare la centralina del vacuum che ogni tanto si appisola.
porc...mi è partita la sonda di minima del vacuum .
Non capivo perchè è un paio di giorni che il serbatoio era vuoto e dovevo farlo partire in manuale
Succede di peggio nella vita.
Venerdì dovrebbero sistemarla.
Qualcuno ha idea se esistono delle istruzioni decenti?
Quelle allegate al kit di aspirazione non sono un gran che
e nella sostanza non hanno molta utilità.
Tanto per fare un esempio: c'era scritto sul display :" All sensor " che io traducevo come pellet Ok sulle sonde...invece l'idraulico, dopo una risata, mi ha spiegato che traducendo per noi michhe " allarme sensore ".
Barba
Tecnico Arrivato. Sistemato due cosett.
