Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 35 su 35
  1. #26
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    allora, il progetto finchè ero collaboratore di DR lo seguivo io.
    ora che non lo sono più, non posso dare nessun giudizio.
    qui cmnq vedi qualcosa:
    Made in Italy 3 di 4 Viaggio nel mondo delle energie rinnovabili 10 Mar 2010 - YouTube
    http://www.kyotoclub.org/docs/roma16...C_Daneu_sm.pdf
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  2. #27
    Jul 2006
    Quote Originariamente inviata da biomassoso Visualizza il messaggio
    Per il momento nulla fino a che non avrò un prezzo EXW.....
    io son interessato a queste per bruciare il pellet di bagasso di canna, sulle eruttive avevo fatto esperimenti con la calce ma è una rottura di ba@@e
    So di una caldaia austriaca onnivora che utilizza, da diversi anni, in automatico la calce, senza "rottura di ba@@e"
    Ultima modifica di nll; 28-09-2011 a 02:33 Motivo: Chiuso tag QUOTE lasciato aperto
  3. #28
    Sep 2010
    Predefinito mi sono perso
    scusate ma dopo gli ultimi interventi mi sono perso, provo a riassumere:
    1)si sta dicendo che nessuna caldaia marina italiana > 35kw tra quelle citate è conforme al DGR Piemonte 46/2009
    2)che la soluzione suggerita per evitare problemi è una tedesca < 35 kw
    sul punto 2) faccio notare un paio di cose:
    - il decreto sotto i 35 kw non si applica
    - perchè 35kw tedeschi dovrebbero essere meglio di 35 kw italiani?
    sul punto 1) faccio un altro mestiere ma ho notato una cosa, e cioè i "requisiti minimi" sia per quanto riguarda la zona di piano che di mantenimento presenti nel DGR Piemonte46/2009 fanno riferimento ad alcune unità di misura non riferibili alla norma UNI EN 303-5 classe 3, e cioè due tabelle non sono confrontabili. Ora che i costruttori tedeschi includano anche nei dati tecnici alcuni dati di emissione presenti nel DGR (NOx<400) evidenzia che loro sono proattivi mentre noi italiani facciamo sempre le cose basilari, ma questo credo che non voglia dire che le caldaie italiane siano per forza non conformi solo perchè non citano questo dato.
  4. #29
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    yom, hai detto bene.
    che sia italiana o teutonica, l'importante è che stia sotto i 35 kw e non hai nessun vincolo.
    detto questo, la scelta è tua personale. L'importante è che alla caldaia sia affiancato un'impianto giusto.
  5. #30
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da Giancarlo Visualizza il messaggio
    se ti riferisci a queste le conosco anch'io, ma son di un'altro pianeta, difficile confrontarle con nostrane a bracere eruttivo su cui ho tentato la modifica
    N.B. naturalmente la certificazione EN 303 rilasciata non è per il SOLO PELLET
    a riguardo ci son PDF più corposi, ma qui oramai li accetta solo più entro certi limiti molto più restrittivi
    di prima
    Quote Originariamente inviata da yom989 Visualizza il messaggio
    cosa intendi dire?
    File Allegati
  6. #31
    Jan 2010
    Predefinito scelta caldaia
    ciao ragazzi, avete mai sentito parlare delle caldaie " indipendent" pellets- cippato ?
    quelli che la usano sono contentissimi : inpianto conpleto con basso costo, molto semplice e poca elettronica ( solo quello che serve)
    buona giornata
  7. #32
    Sep 2010
    cosa intendi dire?
    le tabelle sulle emissioni di pag. 62-63 del pdf (141/142 dello stralcio) fanno riferimento a caldaie >= 35k
    http://www.provincia.torino.it/ambie...mento_2009.pdf
  8. #33
    Aug 2011
    Cadrezzate
    Predefinito Guarda la tecnologia
    Yom ho viste tante di marche diverse tipo marine.
    Se sei orientato sulla marina fai ancora uno sforzo contatta Lavia ad Acri, sono macchine a 4 giri di fumi, aria primaria e secondaria divisa, recupreo calore sull'aria primaria, scambiatore in rame ed una rifinitura tecnica che ben pochi altri hanno.
    Io NON ho lavia, non vendo nulla, lo vista da un mio amico in trentino e devo dire da chimico-tecnico che a piena potenza vedere i fumi a 90gradi non è da tutte ero abituato a vedere marine con temperature minime di uscita non meno di 150 gradi
    Lascia perdere quelle ad un giro di fumi, guarda su youtube i filmati.
    A forlener nello stand Lavia mi han detto che si appoggiano a DR energie rinnovabili che come hai visto dal forum non distribuisce più Tatano.
    Se vuoi la danno anche con la lambda chiedi del titolare.
  9. #34
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    ho capito, naturalmente nel tuo caso installassi 2 pentole che come sommatoria danno >35 kW rientri negli obblighi della categoria superiore, la furbata aggirante non è consentita
    Quote Originariamente inviata da bio87 Visualizza il messaggio
    CONFERMO, chi acquista ora per il domani è meglio che le pentole con fumi che escono a 250° e più le lasci perdere, il portafogli col tempo ringrazierà
    per rispondere indirettamente a chi non ha visto novità sulle caldaie, il DR sulla sua piccola 35 kW oltre ad avere l'abbattimento sui fumi preleva anche da questi l'aria comburente a 90°, quindi le rese (in funzionamento di tutti i giorni, non solo in sede di certificazione) possono anche superare il 90%
    Ultima modifica di biomassoso; 28-09-2011 a 09:43
  10. #35
    Jan 2012
    Predefinito valori di potenza
    Buongiorno,
    nelle caratteristiche tecniche delle caldaie a condensazione a gas (es. Baxi Luna3) trovo descritti quattro valori:
    Portata termica nominale kW 26,9
    Portata termica ridotta kW 10,6
    Potenza termica nominale kW 25
    Potenza termica ridotta kW 9,3
    quale valore devo prendere come riferimento per fare un confronto con la mia vecchia che indica
    "potenzialità resa convenzionale" kw 19,30
    "potenzialità focolare" kw 21,97 ?
    La prima caldaia potrebbe essere sufficiente per riscaldare una casa (anno 1940) un piano unico di 380 mcubi, zona climatica E, infissi con doppi vetri e nessun isolamento termico ?
  1. Aiuto su scelta stufa?
    Da tonytorri nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 9
  2. Aiuto Scelta Caldaia A Pellets
    Da FUSO nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 28
  3. Aiuto scelta caldaia pellet
    Da Robob66 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 30
  4. Aiuto scelta caldaia pellets/legna/gas
    Da roul25 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  5. Richiesta aiuto per la scelta di una stufa/caldaia a pellet
    Da sivota1 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 9
