Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    Jan 2005
    Predefinito Consiglio su potenza e caldaia cippato (per esperti)
    Ciao,avendo un impianto a casa mia un po strano e sovradimensionato per futuri ampliamenti non so valutare la potenza necessaria e una caldaia economica ITALIANA (non da decine di migliaia di Euro,avevo proposto Frolling,Gilles per il sitema di combustione a gassificazione o Eta !) per scaldare una casa pluri famigliare di un amica,costruita negli anni 80 con finestre con vetri termopan da 2 cm,sono circa 600 metri cubi,3 appartamenti e un mono locale,zona climatica F con 4000 Gradi Giorno !
    Ovviamente con puffer combinato per la produzione di ACS istantanea per max 8/10 persone,il puffer da almeno 60/80 litri al kw installato.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    per un volume così ti bastano 20/25 kw, poi devi aumentare qualcosa inquanto il cippato è umido e mai omogeneo.
    io direi su 30/35 kw ne hai in abbondanza.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Jul 2006
    Buongiorno
    con cubatura 600mc si deduce che siano 200mq.
    Per una caldaia di qualità costi troppo alti per pochi mq da riscaldare. Un fattore che incide considerevolmente sul prezzo è la coclea, che è sempre la stessa su caldaie sia da 25 che da 150kW. A suo tempo avevo scartato l'idea proprio per questo e prendere una caldaia a cippato a basso costo aveva troppi inconvenienti e un alto rischio.
    Jan 2005
    Grazie,pensavo ad una 40kw,anche per l'ACS,basandomi sulla caldaia a gasolio esistente che é da 70kw di targa e con ugello depotenziato attono ai 40kw (mi pare se non ricordo male dall'ultima pulizia l'ugello dovrebbe essere un 3.25 kg/h)
    non ci sono problemi di normative sopra i 35kw,preferisco una caldaia a cippato leggermente piu grossa e fatta lavorare sempre al minimo e costante,non da far uscire 200° dalla canna fumaria !
    Concordo anche con Giancarlo,basta che non sia una ciofeca di latta,ma non si puo spendere 20.000 Euro per una caldaia da 35kw !!!
    Ultima modifica di buran001; 03-10-2011 a 13:54
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    buran, erri se prendi una caldaia sovradimensionata per poi farla lavorare al minimo.
    qualsiasi caldaia a biomassa, italiana o teutonica, lavora meglio e ha la massima resa quando lavora a piena potenza, ricordalo.....
    piuttosto lavora sull'accumolo ben dimensionato.
    Jan 2005
    Ciao,concordo se la caldaia é ben progettata e costruita,noto spesso caldaie, forse mal progettate con fasci tubieri corti e con giri di fumo singoli,con conseguenza di resa scarsa con e perdita di calore dal camino,non capisco perché non abbondare di qualche centimetro i fasci tubieri e aumentare i giri di fumo,non tutti hanno problemi di spazio e vorrebbero un efficenza elevata,non un termostato fumi (quando c'é!!!) che rallenta la combustione o ferma il ventolino perché troppo calore scappa dall acanna fumaria, e magari c'é pure richiestta di calore dall'impianto,questo capita sempre in caldaie economiche e piccole, come ad esempio termocamini o term stufe o termocucine (per via delle dimensioni obbligatorie)
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se una caldaia è ben progettata, ha i fasci tubieri della lunghezza giusta per dare i kw dichiarati.
    poi, sai, il mondo è vario.....
    Jan 2005
    Si concordo,ma la teoria é bella e risparmiare in catena di montaggio qualche chilo di ferro e qualche saldatura in meno...
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    beh, se una ditta si permette ciò..... allora direi che dire poco seria è un complimento...
    Aug 2011
    Penso che con una caldaia da 35 KW dovrai avere un cippato con umidita ben al di sotto del 30% altrimenti rischi che si dimezzi la potenza della caldaia stessa, il cippato lo compri o lo produci?
    Poi ti consiglio di dimensionare il locale stoccaggio in modo adeguato.
    1 Mc di cippato con umidita inferiore al 30% corrisponde a circa 80 litri di gasolio
    1 Mc di pellet corrisponde a circa 320 litri di gasolio
    Jan 2005
    Wink
    Grazie Foresta Silvestre,dove seii sto preparando la miscela e limando le catene ....
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    i conteggi di foresta sono orientativamente corretti (magari ha ecceduto qualcosina nei rapporti, in quanto bisogna conteggiare anche la resa, ma non siamo lontani...)
    Jan 2005
    Si stavo scherzando un pochino, il cippato serve pure a mé,io lo produco e compro,solo che spesso si compra porcheria!!!
    Qualcuno non tanto tempo fa a venduto cippato proveniente da vecchie traversine ferroviarie tossiche per il trattamento se non erro creosoto !!!
    Come potenza e dalle considerazioni fatte qui credo che almeno 40kw siano corretti
    Jan 2005
    Mi si é squagliato il sondino del termostato fumi che avevo inserito nella canna,(forse dovevo applicarlo esternamente nella parte superiore del tubo e non farlo passare attraverso ?)mia colpa non avendolo collegato alla gestione della caldaia perché mi mancava un relè,accendendo la caldaia manualmente a legna,mi sono dimenticato di estrarlo,la ventola si ferma ovviamente a temperatura caldaia raggiunta ma non quella dei fumi!!!
  1. Consorzio irriguo: cerco consiglio da esperti
    Da albert8581 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 10
  2. Consiglio per caldaia cippato
    Da oms nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 6
  3. consiglio potenza caldaia
    Da patagonia nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 29
  4. Consiglio su potenza caldaia
    Da conahar nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 10
  5. consiglio da esperti
    Da lamina nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 35
