Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 33
    Oct 2011
    Finlandia
    Predefinito rumore termocamino clam energy 75
    ciao,durante la notte piu' o meno sempre alla stessa ora si sente un rumore come di caricamento di acqua..(il camino e' nuovo e non e' stato mai acceso) cosa puo' essere ?
    grazie in anticipo..
    Ultima modifica di terry52; 08-10-2011 a 13:58
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ma a camino spento????
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Oct 2011
    Finlandia
    Ultima modifica di gymania; 09-10-2011 a 18:31
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    mah...
    e dove si scarica quest'acqua?
    se carica, da qualche parte si scarica, no?
    Oct 2011
    Finlandia
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    io ho pensato che sia acqua ma non ne sono sicura..
    ho cercato di indicare il tipo di rumore per farvi capire...
    cosa potrebbe essere ?
    Note di Moderazione:
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se il camino è "vergine" e spento... che siano gli spiriti ???
    a parte gli scherzi, potrebbe essere ad esempio aria dell'impianto che sfiata... difficile dire a distanza.
    Oct 2011
    Finlandia
    mah...davvero strano..e come qualcosa che si attacca e dura una ventina di secondi poi si spegne...
    Ultima modifica di gymania; 09-10-2011 a 18:32
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ma è collegato elettricamente???
    e poi, hai chiesto a chi te l'ha venduto cos'è?
    Oct 2011
    Finlandia
    si e' collegato elettricamente..
    ancora no..
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    beh, allora non credi che la miglior cosa sia chiedere ad un esperto del prodotto?
    si dovrebbe avere la sfera magica per dirti il motivo senza vedere nulla....
    magari è la scheda elettronica che ogni tanto fà partire qualcosa, che ne sò, la ventola aria, o si resetta, boh....
    Oct 2011
    Finlandia
    lo so ma il problema e' che si sente di notte e quello che m'e' l'ha venduto non lo puo' sentire..
    puo' essere qualcosa di grave oppure il fuoco lo posso accendere ?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    e come si fa a dire cos'è?
    normalmente, quando si vende una caldaia o un termocamino, il venditore, l'installatore o qualche altra figura responsabile, dovrebbe fare un'avvio/collaudo.......
    ma dove l'hai preso? non c'è l'assistenza?
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 08-10-2011 a 18:25
    Dec 2009
    Asti
    Prova a togliergli l'alimentazione elettrica. Se il rumore sparisce è la scheda che ogni tot fa fare qualcosa (magari una funzione antigelo che muove l'acqua ogni tanto).
    Oct 2011
    Finlandia
    il collaudo e' stato fatto appena finito di montare...
    Ultima modifica di gymania; 09-10-2011 a 18:33
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    potrebbe benissimo essere quello descritto da neuro, ma ripeto, difficile saperlo senza vedere il "paziente"...
    collaudo non intendo dell'impianto, ma del termocamino (con le ripsttive istruzioni di funzionamento e impostazioni)
    Oct 2011
    Finlandia
    mah abbiamo acceso un po' di fuoco giusto per provarlo...sembrava funzionare...i termosifoni si riscaldavano..
    ps quando si attacca qualcosa e si sente il rumore devo guardare se esce scritto qualcosa nel display dove c'e' scritto temp acqua..ecc puo' essere utile per capire ?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    si, prova a guardare, magari è proprio quello
    Oct 2011
    Finlandia
    ok stasera guardero' poi vi faccio sapere se quando si sente il rumore esce qualche simbolo o qualche scritta sul display..
    Oct 2011
    Finlandia
    allora,ho controllato il display quando si sente il rumore e ho visto che compare il simbolo del circolatore in funzione e si spegne quello della caldaia a gas ?
    puo' essere una cosa grave ? posso accendere il fuoco ?
    Dec 2010
    terry il rumore che senti puo darsi cé aria nell impianto e quando parte il circolatore senti questo rumore .fai contrllare se si forma aria nell impianto
  21. #21
    tom-tom
    Ospite
    terry,una domanda...hai già acceso i termosifoni con caldaia a gas? considerato che hai riscontrato lo spegnimento della pompa caldaia con la partenza del circolatore del camino,se si,come è stato collegato il camino con la caldaia a gas? Ti spiego il perchè di queste domande:in primis il circolatore del termocamino parte e si ferma solo quando all'interno c'è fuoco ovvero l'acqua del termocamino viene scaldata da altro generatore nel tuo caso ,se non sono state messe le valvole di NR o uno scambiatore ed è confermato l'uso della caldaia a gas ,quest'ultima ti scalda l'acqua del termocamino e fa partire il circolatore.......è un'ipotesi..chissà.Che il circolatore possa partire per una temperatura bassa...5° mi sembra strano di questi tempi
  22. #22
    Aug 2008
    provincia ravenna
    ohhhhhhh bentornato!!!!!!.......!!!!!!!!!!!!!!!!! da come descrive il sintomo tom puo darsi che non ci sia neanche lo scambiatore ??? ho capito bene???
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
  23. #23
    Oct 2011
    Finlandia
    Quote Originariamente inviata da tom-tom Visualizza il messaggio
    no non ho ancora acceso i termosifoni con caldaia a gas.
    Ultima modifica di gymania; 09-10-2011 a 18:34
  24. #24
    tom-tom
    Ospite
    giuggiolo,grazie del bentornato,riguardo terry non so che dirti, scambiatore o accessori vari non so come sia fatto l'impianto,una cosa è certa il circolatore deve partire solo a temperatura,quello che risulta anomalo che quando parte il circolatore spegne la spia della caldaia, se questa è messa opzione estate non vedo perchè si debba spegnere.
    Ancora più strano e che l'anomalia avviene di notte e quasi sempre alla stessa ora e per 20 sec.
    Terry ,fai controllare tutti i collegamenti elettrici,tanto per dire qualcosa....la stranezza è l'orario di quando si manifesta il tutto
  25. #25
    Jan 2010
    Bema
    La mia caldaia a gas ha la funzione antibloccaggio pompa, che a caldaia spenta attiva la pompa 3 minuti al giorno per evitare appunto che si blocchi .potrebbe essere qualcosa di simile.
  1. Clam energy
    Da Turaniano nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 35
  2. Termocamino Clam energy 75 - Consigli per un principiante
    Da ClaCas nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 30
  3. Fumo Termocamino nuovo Clam Tpan
    Da chicco1973 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 78
  4. clam t85
    Da tommy27575 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 19
