    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Predefinito Integrare caldaia marina con inserto ad acqua ??
    Buongiorno buongiorno,
    Quest'anno intendo chiudere un camino esistente con focolare aperto e posto nella zona giorno, un open space di grandi dimesioni, con un inserto.
    Inizialmente pensavo ad un inserto ad aria, di facile installazione e dai costi variabili di 1.500/2.500 euro.
    Considerando però che il locale caldaia è posto nel piano inferiore, facilmente raggiungibile con 2 tubi, mi chiedevo se esiste la possibilità tecnica e normativa di collegare un inserto ad acqua all'impianto esistente costituito da caldaia onniovora e puffer tank in tank da 1000 litri.
    Ho visto in rete alcuni inserti ad acqua con prezzi intorno ai 2.500 euro di marche a me sconosciute.
    In questa configurazione, quando sono in casa utilizzerei il camino per riscaldare sia la zona giorno anche per irragiamento ed il resto della casa, in caso di assenza e di notte userei il solo pellet con la caldaia.
    Cosa ne pensate ?
    è tecnicamente fattibile con una piccola integrazione all'impianto esistente ?
    Conoscete qualche marca che potete consigliarmi ?
    Essendo un integrazione e nn una fonte primaria non intendo comunque spendere cifre elevate per questa applicazione altrimenti non avrebbe molto senso.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    attenzione alla somma delle potenze
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Appunto, non è possibile avere un automazione, che da priorità al camino e disattivi in automatico la caldaia, ed evitare quindi una sommatoria delle potenze ?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    no, per legge le due potenze devono essere fisicamente divise.
    quindi, serpentina o piastra di scambio.
    automatismi, valvole e cose simili non contano.
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Qundi in teoria potrei con una sola piastra di scambio entrare nel puffer ed integrare calorie ?
    In sintesi un tubo di a/r dal camino al puffer, una pompa ed una piastra di scambio ?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    servono due pompe
    una tra camino e piastra, e una tra piastra e puffer.
    Feb 2011
    a meno che non sia così fortunato da vere il puffer con una bella serpentina dentro che giace INUTILIZZATA tappata con due tappi...
    Serpentina = scambiatore a piastre.
    Ciao a tutti. Non mi sono ancora ripreso del tutto....! ! !
  1. Integrare con inserto a legna, soldi buttati ?
    Da FUSO nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 28
  2. regolatori di tiraggio pe caldaia marina
    Da bioterm nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. Acqua marina per scarichi wc
    Da alluce nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 18
  4. Condensa fumo e caldaia marina
    Da Gobbialberto nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 10
  5. Fusione Elettrolitica del ferro con acqua marina
    Da Franco52 nel forum Test sperimentali
    Risposte: 104
