    Oct 2011
    Predefinito carinci magnum 25 plus......chi può darmi una mano?
    salve a tutti, mi sono iscritta perchè ho da poco acquistato una magnum 25 plus della carinci convinta d'aver fatto l'affare della mia vita. premetto che non ne capisco assolutamente nulla di caldaie stufe ecc, ecc io che fino a poco tempo fa avevo un bellissimo riscaldamento centralizzato. bè insomma io ho comprato sto "monolite" spinta dal mio idraulico e da quello che sentivo in giro sul pellet e sulle biomasse salvo poi constatare che : 1) il mio idraulico non ci capisce nulla essendo la prima volta che la vede in vita sua 2) io stessa non riesco a capire nulla dal manuale (e vorrei proprio sapere a che tipo di utenza è destinato) 3) non trovo nulla on line che mi possa essere utile
    in realtà vorrei solo capire come funziona il sistema acquaplus (che nel manuale non è minimamente menzionato) non credo di chiedere molto.
    se ci fosse qualcuno quindi, che la possiede o che c'ha avuto a che fare, che sarebbe così gentile da darmi qualche delucidazione.
    grazie dell'attenzione
    Oct 2011
    forse mi sono spiegata male, come funziona nel senso di come è fatto quello l'ho capito ma come poi fisicamente si attiva (pulsanti regolazioni ecc ecc) è quello che vorrei sapere. grazie comunque
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    non è stato fatto nessun avvio/collaudo da parte di un tecnico o centro assistenza???
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    tom-tom
    Ospite
    federica,il funzionamento è semplice,quella è una serpentina in rame a bagnomaria,viene attaccato il tubo dell'acqua fredda sanitaria da un capo e dall'altro capo esce calda....basta aprire il rubinetto della calda sanitaria
    Oct 2011
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    l'idraulico l'ha accesa.....leggendo le istruzioni insieme a me!!!
    @tom tom: siamo daccordo....ma se per esempio quando avvio l'acquaplus non mi funzionasse il riscaldamento??? cioè quello che sta succendo???
    tom-tom
    Ospite
    Sicuramente quel generatore,funziona in quel modo....quando prelevi acqua calda sanitaria la centralina blocca il circolatore del riscaldamento,in modo di avere più sanitaria a disposizione,altrimenti con il sistema a bagno maria della serpentina non ti fai neanche una doccia.Il sistema adottato fa in modo che, non entrando acqua..diciamo fredda, dall'impianto dei termosifoni puoi sfruttare tutto il bagnomaria per la sanitaria...sono riuscito a spiegarmi?
    Oct 2011
    credo di si, quindi se ho bisogno di molta acqua calda mi conviene premere il pulsante acquaplus, altrimenti lascio tutto come sta. bè grazie, la facevo più complicata!!!
  1. termocamico clam o carinci?
    Da sonso nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 11
  2. caldaia a biomassa carinci magnum 25/35
    Da fede333 nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. Termocamino Carinci
    Da chrisvl nel forum Termico
    Risposte: 2
  4. termocamino: Helios o Carinci ?
    Da peris nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
