Salve a tutti, è arrivato l'inverno, e dopo un estate prolungata sia giusto anche che arrivi un pò di freddo.
Possiedo un caldaia a metano, con produzione ACS + termosifoni, ma adesso ho comprato una stufa a pellet una idro senza la produzione di ACS, visto anche l'aumento del metano.
Secondo le norme IPSEL, due fonti di calore non possono essere installate, se superano i 35KW di potenza, ma occorre separare i due circuiti.
Premetto che non voglio far lavorare contemporaneamente caldaia e stufa, ma decido io la fonte di calore di accendere per il riscaldamento.
Mi sono fatto questo schema, che ne dite può andare???
La volvola andicondensa so che non occorre, ma leggendo il manuale della stufa, mi si dice che nel caso non vi sia una valvola anticondensa lo scambiatore della stufa risulta fuori garanzia.
Come scambiatore ho messo un ZELMIT 30 piastre e come pompa una LOWARA con prevalenza 7m un TLC-25 7L.
Ho messo qualche valvola di ritegno in più, lo fatto solo per evitare che la pompa tira l'acqua alla caldaia e viceversa la caldaia tira acqua alla pompa.
Chiaramente la pompa parte solo quando dedico di far partire la stufa.
Grazie a tutti
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
