Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: royal idroplus
    Oct 2011
    Predefinito royal idroplus
    Salve a tutti, sono nuovo del forum, mi sono iscritto perchè lo ho trovato molto interessante e ricco di suggerimenti e nozioni utili. Ho recentemente acquistato e istallato una caldaia a pellet Royal mod. Idroplus e per ora mi trovo bene, scalda e mi sembra che non consumi troppo; l' unica nota dolente è che mi hanno fornito un libretto di istruzioni veramente approssimativo e poco chiaro e che inoltre credo affronti solo poche funzioni della centralina di cui è dotata la caldaia. Per caso qualcuno è in possesso della stessa caldaia oppure ne conosce le caratteristiche?
    Nov 2011
    Question installazione Roial Idroplus
    Ciao a tutti mi sono iscritto da poco in questo forum
    che trovo interessante e frequentato da persone che sembrano competenti....
    la mia domanda:
    ho acquistato tempo fa dopo essermi consultato con un mio conoscente termoidraulico
    una caldaia a pellet Roial idroplus e devo farne l'installazione
    al momento pensavamo che bastasse collegare i tubi dell'acqua ai radiatori
    mentre a quanto pare va fatto un impianto supplementare
    volevo sapere da te che l'hai installata da poco che tipo di kit hai messo a valle della caldaia
    x completare l'impianto e se possibile quanto è costato
    xchè a me stanno facendo dei preventivi un pò troppo eccessivi
    so che esiste un kit in vendita nei grandi magazzini tipo leroy merlin
    ma mi sono stati sconsigliati dal mio conoscente che invece mi propone
    delle cose molto + complesse e come dicevo prima + dispendiose
    ho provato a contattare tramite il termoidraulico anche l'assistenza ma quanto pare non sembra così semplice...
    ti prego dammi una mano x uscire dal tunnel...
    salute grazie in anticipo...
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    sonido, non si tratta di "optional", ma di installare a norma e specialmente in sicurezza....
    una caldaia non è un apentola per il minestrone, ricordalo.....
    quindi, valvola 3 bar, valvola scarico termico, gruppo carico automatico, vasi espansione, valvole sfiato, ecc ecc se monti a vaso chiuso. Altro discorso se monti a vaso aperto.
    Ma di che cifre stai parlando? Quando hai comprato la caldaia, non ti hanno detto che oltre a vederla dovevi anche installarla???
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Aug 2008
    provincia ravenna
    la caldaia è sempre un pezzo di ferro..... è chi la vende che fa il prodotto.......
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Nov 2011
    moolto bene un dottore proprio di quello avevo bisogno....
    è chiaro dalla tua risposta che pensi che io sia una specie di sprovveduto
    ignorante che guarda ai soldi e non alla sicurezza....
    posso darti ragione x l'ignorante non è il mio mestiere
    ma non sono certo uno sprovveduto
    fermo restando che il termotecnico col quale mi sono consultato prima di acquistare
    forse non è stato molto attento al prodotto
    x collegare solo i tubi intendevo che c sono altri tipi di caldaie che hanno già al loro interno
    il sistema completo di tutti gli accessori di sicurezza e che vanno solo fisicamente collegate all'impianto...
    almeno credo.... che sono ignorante in materia sono il primo a dirlo....
    l'aiuto che chiedevo a Prifali era x capire che tipo di impianto aveva fatto lui
    in quanto i kit che menzionavo sopra sono kit integrativi che Royal commercializza x quel tipo di caldaia
    tra l'altro io la caldaia lo comprata nel 2010 e al tempo i kit non erano neanche disponibili
    comunque volendo concludere
    il kit Royal è di base composto da :
    1 circolatore e relativo cablaggio
    1 vaso di espansione da 12 litri
    1 valvola di sicurezza da 2.5 bar
    € 290
    poi va aggiunto a secondo delle proprie esigenze
    1 dei 3 kit che mette a disposizione
    P1 € 570 il è il + semplice uno scambiatore a piastre una valvola di non ritorno un circolatore una centralina elettronica
    P3 € 890 un circolatore 2 scambiatori a piastre 1 x separazione impianto e l'altro x produzione acqua calda sanitaria
    1 valvola deviatrice 3 vie con servocomando elettrico sanitario 1 flussostato e centralina elettronica
    pare però che acqua calda sanitaria ne possa produrre poca e quindi non è cosigliabile
    il terzo invece
    P5 € 670 comprende un circolatore uno scambiatore a piastre una valvola a 3 vie deviatrice
    una valvola di non ritorno e una centralina elettronica e gestisce un puffer esterno x l'acqua calda sanitaria
    tutti e 3 i kit sono cablati in una scatola con sportello da appendere a muro....
    i prezzi come vedi vanno dai 760€
    ai 1400 € c/a comprensivo di puffer esterno iva compresa
    il mio conoscente invece mi ha portato un preventivo in materiali di oltre 2200€ + iva
    quello che voglio dire non è che mi stia truffando ma che stia eccessivamente surdimensionando l'impianto
    soprattutto x l'uso che faccio della casa solo nel fine settimana
    ma magari mi sbaglio è x questo che chiedo aiuto....
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    quanti lt di acqua contiene la caldaia?
    ricordati che SERVE anche una valvola di scarico termico, se la monti a vaso chiuso.
    inoltre serve sapere come vuoi usare la caldaia, che tipo di riscaldamento e di casa, acs, ecc ecc
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 22-11-2011 a 21:54
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Quote Originariamente inviata da sonido Visualizza il messaggio
    non entro in merito all'impianto.... ma un circolatore 60/80 euro..... vaso espansione 20 euro da 25lt (quindi più grande), valvola sicurezza 15 euro.............
    Nov 2011
    sono andato a vedere ora 74 litri
    x quel che riguarda l'uso... normale
    la casa è parzialmente ristrutturata ha muri in sasso
    tetto e infissi nuovi con doppi vetri
    i radiatori sono in ghisa
    poi non conosco la differenza tra vaso chiuso o aperto in termini di qualità
    x quel che riguarda acs quello che contestavo è il fatto che il preventivo del mio conoscente
    nonostante sia + caro non prevede puffer x acs...
    Nov 2011
    questi sono i prezzi leroy merlin
    probabilmente un installatore comprando da un grossista di termoidraulica
    ha prezzi migliori...
    Aug 2008
    provincia ravenna
    prezzo da normale negozzio di idraulica dalle mie parti.... non sono idraulico, a vengo servito come privato......
    Nov 2011
    Ripeto non sono un esperto ho solo scritto i prezzi del leroy merlin
    sicuramente prima di acquistare mi faccio fare qualche preventivo...
    certo è che la differenza di prezzo rispetto al mio conoscente che comunque mi ha lasciato il preventivo
    fatto dal grossista è ancora + evidente....
  1. Royal vs Tatano vs Ecofaber vs Pasqualicchio, quale scegliere...?
    Da lantonucci nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
