Visualizzazione dei risultati da 1 a 17 su 17
    Mar 2011
    Predefinito Consiglio riscaladamento/acs
    Salve a tutti,
    sono nuovo del forum e volevo complimentarmi con tutti voi per le vostre straordinarie competenze.
    Il mio quesito riguarda la soluzione per il riscaldamento e produzione acs da utilizzare presso una casetta posta in un paesino a 750 m sul livello del mare.
    la casa e di circa 70 mq su due livelli di cui uno mansardato e in sede di ristrutturazione ho fatto predisporre pannelli isolanti (styrodur + cartongesso)
    su tutte le pareti interne e sul soffitto e fatto montare infissi a taglio termico (PVC). Tornando al discorso riscaldamento, in considerazione del fatto
    che non dispongo di gpl/metano le soluzioni che mi hanno proposto riguardano l'utilizzo di una idro stufa a pellet (14 KW) per quanto riguarda il riscaldamento accopppiata ad
    un scaldacqua di tipo termo elettrico per la produzione di acs (80lt). Premetto che la casa verrebbe utilizzata per brevi periodi durante l'anno
    (fine settimana e qualche giorno di vacanza estiva/invernale). I miei quesiti riguardano:
    potenza della stufa,capacità del termo boiler considerando due adulti ed una bimba e, naturalmente, se l'impianto così predisposto possa andar bene.
    Ringrazio tutti per la disponibilità.Davide
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se usi la casa saltuariamente, direi che una termostufa ti conviene....
    per 70 m2 e ben isolata, direi che ad occhio una 8/10 kw basta e avanza.
    per il discorso capienza boiller, io direi che per 3 persone, 150 lt non farebbero male.....
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Mar 2011
    Grazie per la risposta, più che altro ero perplesso sul funzionamento di questo termoboiler che in tutta sincerità sembra essere un buon sistema, però poco pubblicizzato, voi che ne dite???
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    è facile e veloce, ma scaldare acs con energia elettrica (a meno che tu non abbia il solare), costa....
    da una parte hai la velocità e la praticità (energia elettrica) e dall'altra il risparmio (pellet).
    devi decidere tu...
    tom-tom
    Ospite
    piki,ottimo,va bene sia la termostufa sia il boiler termoelettrico da 80 lt,quando usi il riscaldamento riscaldi anche il boiler,in estate vai a corrente
    Mar 2009
    San Giorgio in Bosco, Padova
    Occhio pero' che i boiler termoelettrici più comuni (o economici) molto spesso hanno solo una intercapedine e quindi tramite l'impianto di riscaldamento si scaldano molto lentamente, non sono paragonabili a quelli con serpentina.
    jail71
    Ospite
    Leggendo io ho capito che si tratta di un boiler con pompa di calore,mentre altri mi pare abbiano inteso i comuni scaldacqua a resistenza.
    A me,pare che ti abbiano ben consigliato,saluti e ricorda che ,(fatta salva la burocrazia),sono prodotti che godono delle detrazioni.
    tom-tom
    Ospite
    jail,"altri" hanno inteso bene,boiler termico.....resistenza e SERPENTINA interna,quest'ultima da collegare all'impianto di riscaldamento.
    jail71
    Ospite
    Tomtom:
    Io non ho visto nessun link,quindi ho pensato ad un altro tipo,che è anch'esso collegabile al riscaldamento.
    Il mio altri,non voleva essere un discriminatorio,(e ci mancherebbe altro),come le tue virgolette lascerebbero intendere,ma una richiesta di delucidazioni.
    Solo una curiosità,come mai sei così sicuro?
    Forse ho letto distrattamente e mi è sfuggito qualcosa.
    tom-tom
    Ospite
    jail,sicuramente ti è sfuggito qualcosa,per esempio che la casa viene usata saltuariamente,uno scaldabagno termico con serpentina costa anche 120 euro,uno a pompa di calore quanto pensi che costi? tipo un NUOS.Inoltre l'interessato ha parlato di termico.Detto questo ,può darsi che mi sbagli,per carità...io, se debbo dare un consiglio ad un utente che usa un'abitazione solo per pochi periodi durante l'anno, non consiglierei mai uno scaldabagno a pompa di calore...poi tutto è possibile.Sicuramente un chiarimento arriverà dall'interessato.Non mi sono sentito discriminato,ok,saluti
    Mar 2011
    Innanzitutto grazie a tutti per l'interessamento, per termo boiler intendo uno scaldacqua elettrico dotato di serpentino all’interno della caldaia che, collegato alla rete centrale del riscaldamento come un normale termosifone, cede calore all’acqua contenuta nell’apparecchio permettendo così un ulteriore risparmio energetico. Naturalmente durante i periodi caldi funzionerebbe come un normale scaldacqua elettrico. Saluti
    jail71
    Ospite
    Tom tom aveva visto giusto e confermo anche,(secondo me),che tu sia stato ben consigliato,anche se poi dipende tutto dal prezzo finale.
    Giusto anche il discorso prezzi,tempi di utilizzo,anche se sul sito di acquisti più noto si trovano a 600,(più le detrazioni del 36%),anche gli altri.
    Saluti.
    jail71
    Ospite
    ....scusate,ovviamente intendevo meno le detrazioni,non più.
    Mar 2011
    Non conosco bene le regole del forum ma se mi date l' ok elenco marteriali e prezzi!
    jail71
    Ospite
    Le marche forse è meglio non darle.
    Però,indicare tipologia di prodotto,con relativi prezzi,di sicuro può portare altri utenti ad indicare se lo stesso rientri all'interno di una fascia adeguata,o se per quella cifra si possa pensare a soluzioni diverse.
    Prezzi per singoli prodotti e separatamente spese da sostenere per l'esecuzione dei lavori portano sempre a potersi confrontare più nel concreto.
    Mar 2011
    Il materiali è ancora da acquistare:
    idro stufa a pellet 2290 + iva
    termo bolier da 80 lt 190 + iva
    l'iva dovrebbe essere al 10 perchè trattasi di ristrutturazione. Per quanto riguarda il montaggio non saprei.
    jail71
    Ospite
    Potenza idrostufa?
    Ti fornisce anche le certificazioni per le detrazioni?
    A me,i prezzi sembrano concorrenziali,direi che siano più che onesti.
  1. Consiglio tra 2,8 kWp e 2,2 KWp
    Da maximovic nel forum Aspetti economici e bancari
  2. Risposte: 2
  3. consiglio
    Da perrom nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. Consiglio
    Da davide7 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 15
  5. consiglio
    Da marello nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
