    Oct 2011
    Finlandia
    Predefinito allarme temperatura acqua massima termocamino clam energy 75
    quando suona l'allarme se la temperatura ci mette dieci minuti per scendere cosa succede ?
    se parecchie volte suona l'allarme e' pericoloso ?
    Aug 2008
    provincia ravenna
    bhe innanxitutto controllare il perchè..... se ci mette anche 1 ora ascendere non importa.....basta che scenda!!! se poi scende persche scattano delle sicurezze urge sopralluogo tecnico....... che tipo di impianto hai???? p.s. ma stai veramnete in finlandia??????!!!!! avrai il camino acceso da 2 mesi!!!!!
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Oct 2011
    Finlandia
    Quote Originariamente inviata da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
    be' credo che sale perche' c'e' troppo fuoco e la temp.arriva a 85° e suona l'allarme..
    Olin Suomessa, asun Varkaudessa(si sto in finlandia abito a Varkaus)
    Dec 2007
    Nord-est-est
    Ciao Terry, se vuoi un aiuto .... decrivici il tuo impianto di riscaldamento, e poi per curiosità quanti mesi all' anno lo tieni acceso, cosa ci bruci, quanto costano dalle tue parti i combustibili.
    Scusa per la mia curiosità, ma credo sia molto interessante per tutto il forum.
    Anch'io ho una caldaia a biomassa, e la temperatura in uscita spesso mi arriva a 85 gradi, in mantenimento anche a 87. Di solito come regola europea e per poter certificare CE una caldaia dovrebbe esserci un termostato di sicurezza a riarmo manuale che manda in blocco l' alimentazione della caldaia. Se a te interviene questo hai bisogno di una verifica da parte di un tecnico:
    1- magari il circolatore della caldaia è rotto, o lavora male per usura
    2- la sonda che legge la temperatura è starata e la cedntralina della caldaia continua a caricare combustibile anche se non dovrebbe
    3- la sonda che attiva l' allarme è diffettosa
    4- hai tarato la temperatura max a 85 gradi, e con un po' di inerzia la caldaia riesce a far andare l' acqua oltre quella temperatura (succede anche nella mia, una baxi multiheat)
    5- 1000 altre possibili cause.
    Ciao, spero di esserti stato utile.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Quote Originariamente inviata da terry52 Visualizza il messaggio
    non è propio esatto..... piuttosto vuol dire che non riesce a dissipare il calore prodotto..... o per pompa a velocità ridotta, o perchè hai "solo" un termisifone , mentre di solito ne hai 10..... insomma le cause possono essere molteplici..... ma senza sapere che tipo di impianto hai e il principio di funzionamento è difficile , i crono (se presenti) sonde, pompe, insomma un po di info...... p.s. quanti gradi hai adesso fuori??? qua oggi ero a 25!!!!
    tom-tom
    Ospite
    terry,mettici meno legna,vedrai che non suona più,al limite.....canta.Usate il termocamino come tale,non come inceneritore.Una volta che l'impianto è in temperatura ci devi mettere tanta legna quanta ne serve per il mantenimento della temperatura.Adesso ti verrà detto di mettere un puffer ,contrariamente sarà ingestibile........non è così.Una curiosità...è la prima volta che usi il termocamino?
  1. rumore termocamino clam energy 75
    Da terry52 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 32
  2. Clam energy
    Da Turaniano nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 35
  3. Termocamino Clam energy 75 - Consigli per un principiante
    Da ClaCas nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 30
  4. Temperatura massima aria calda in termocamino a legna
    Da Dario! nel forum caldaie/termocamini/stufe
