Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Predefinito Commutazione automatica legna/pellets con Tatano elettronica
    Esiste il modo di potere commutare in automatico il funzionamento della caldaia in oggetto da legna a pellets ?
    Da menu esisto 3 programmi: pellets, legna o cereali.
    Se uso il programma legna, quando carico la caldaia con legna, il pellets vine usato in minima parte per mantenere la brace
    con l'inconveniente che se mi dimentico di ricaricare legna, rimango fregato
    Se uso il progremma pellets o cereali e carico legna, consumo 2 combustibili.
    Esistono altre marche che invece si possono caricare a legna e quando questa finisce passano i automatico a pellets.
    Possibile che con la tanto nomitata Tatano questo non sia possibile ?
    Se si mi spiegate come si fa ?
    Grazi
    Aug 2008
    provincia ravenna
    centralina identica alla mia caldaia, stesso problema RISOLTO da molti anni..... ma troppo lungo per scrivere, anchè perchè è "il meccanismo " che è da capire.... quindi ho telefono o skype........ (se ne hai voglia....)
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Caspita, la cosa si fa complessa !
    Ho letto un 3d di Enrico che parla di impostazione della t dei fumi, e questa la strada ??
    Appofitto della tua esperienza per sottoporti un piccolo problema a cui avrai senz'altro un prezioso consiglio da darmi.
    Ho ritirato circa 4 ton di legna di castagno già tagliata, a detta del fornitore l'anno scorso.
    Nel programma solo legna, una volta riempito la caldaia e fatta partire con l'aiuto iniziale di pellet, la legna brucia sembra bene, dopo poco la fiamma si attenua quasi a sparire di brace non c'e' traccia la legna rimane nera mezza abbrustolita e di calorie nn c'e' traccia :-((
    Qual'è la tua diagnosi ?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    poca aria comburente?
    legna "non proprio secca come si crede?
    pezzatura troppo grossa e troppo liscia?
    in programma legna si lascia un pur minimo di carico pellet?
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    poca aria comburente?-varie regolazioni da 30a 36 in normale
    legna "non proprio secca come si crede? può essere
    pezzatura troppo grossa e troppo liscia? non credo, tagli di circa 40 cm a spicchi
    si, come da tuo setup
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    non conosco il castagno come legna....
    vediamo se qualcuno porta informazioni.
    May 2011
    A detta dei boscaioli il castagno và lasciato ( tagliato lungo e spaccato) almeno 2 anni nel bosco senza coprirlo in modo che si lavi dal troppo tannino !? che contiene.
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Uno schifo !
    non usate castagno a meno di produrlo voi ed essere sicuri di una lunga stagionatura.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    mah.. io ho bruciato per un anno legno di castagno.... non ho avuto grossi problemi, lo brucio tutt'ora..... ma è stagionato 40 (quaranta) anni!!! (palificazione di un vecchio vigneto)
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Appunto, stagionato.
    Quello che ho ritirato, dice il fornitore lo ha tagliato l'anno scorso (ma ho seri dubbi) e non brucia.
    Adesso sto provando con un programma cerali ad ggiungere un po di pellets con pause lunghe e carichi bassi.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    ora..... non so se sia vero.... ma qui da noi i "vecchi" dicevano che la legna di montagna non è tutta uguale... mi spiego .... la chiamano "basè" (il dialetto scritto non lo conosco, e non sono neanche sicuro del termine) comunque sia , sarebbe il bosco cresciuto dalla parte in ombra della montagna, che per quanto tagliato bene, per quanto essiccato, non ne vuol sapere di bruciare..........
  1. Caldaie a legna e biomasse Tatano
    Da nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 6674
  2. Legna vs pellets con caldaia a policombustibile
    Da FUSO nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 55
  3. TATANO Termocamino Legna Pellet.
    Da Fanco. Nibbi nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  4. Risposte: 14
