Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 38 su 38
Discussione: mancanza di ossiggeno?
  1. #26
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    giufer.....
    io non parto da nessun numero, manco li guardo i numeri....
    importante è vedere il bracere, la fiamma, il carico, l'aria, non i numeri....
    ad esempio, se tu parti metti dal n.3 (che manco sò se esiste) con la tua sansa, con la tua umidità, le tue calorie e la tua densità di combustibile, con la sansa che uso io, con umidità diversa, calorie e densità diverse, magari devo partire da 2...
    quindi, capisci che non ha nessun senso dare numeri a caso???
    se ben ricordo la stessa domanda l'avevi fatta l'anno scorso, prima di iniziare a scaldarti, e alla mia medesima risposta (che non si possono dare numeria caso), tu ti sei risentito.
    davvero giufer, chi ti darà un numero (mica siamo all'enalotto) a caso, senza essere davanti alla caldaia, oppure "almeno" al telefono mentre fai le operazioni e spieghi per filo e per segno quello che succede (e non dico 3 minuti, ma mezze ore o ore...), sarà solo una persona che "spara" numeri a caso.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  2. #27
    Jan 2011
    ok..grazie.comunque penso che sia combustibile scadentee...ho fatto tante di quelle prove....ma non sono riuscito a trovare un compromesso ho alzato aria e combustibile gradatamente..risulatato combustibile che salta o anche se abbassando di poco..ma che dico pochissimo..non brucia si riempie il bracerie..insommaaa stanco davvero con consumi eleveti senza risultati.."sansa polverosa"
  3. #28
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Angry biomssa combustibile o rifiuto?
    Quote Originariamente inviata da giufer Visualizza il messaggio
    se è umida come dici lo sa il "signore" che te l'ha venduta che potrebbe anche passare dei guai per commercio e smaltimento non autorizzato di rifiuti?
    per essere assimilata ad una biomassa "vendibile" deve rispettare certi parametri!
  4. #29
    Jan 2011
    avevi ragioneee...oggi con un tubo di plastica semi-rigido,mi sono inventato una sorta di scovoloino....non ti dico quelle che è uscito fuori..comunque mi attrezzero di un scovolino ad istrice per poter migliorare la pulizia,secondo me c'è ancora fuliggine ;aveva una forma di nido d'api spessa anche 1 cm! :-((
  5. #30
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    visto giufer?
    io dico che la caldaia, che sia montata da te, mario, antonio o giovanni, sempre qualle è la caldaia.
    le variabili, sono altre....
    se usi sansa, la canna fumaria devi pulirla bene più volte l'anno.
    ora vedi differenze?
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 06-11-2011 a 20:03
  6. #31
    Jan 2011
    un po è migliorata...ma in settimana compro uno scovolo ad istrice e pulisco meglio,oggi ho misurato la canna fumaria mt4,5 ,aumentero di un altro metro la lunghezza.
  7. #32
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    bravo.
    fai uno disegno anche di che curve ha.
  8. #33
    Jan 2011
    c e una sola curca ad S. HO MISURATO LA LUNGHEZZA DELLA CANNA FUMARIA COMPLESSIVAMENTE è DI MT5,80(DALL'ATTACCO DELLA CALDAIA ALLA FINE DEL COMIGNOLO).
  9. #34
    Feb 2011
    Sassari
    Giufer, purtroppo con la sansa, a seconda della quantità di aria e della forma del braciere devi smuoverla a mano per eliminare le croste a galla nel braciere, hai già provato?
    Un consiglio, quando fai variazioni su variazioni su aria e carico e non capisci più niente, può benissimo essere che il braciere è troppo sporco, spegni la caldaia e puliscilo, fai le variazioni sempre a braciere abbastanza pulito altrimenti non ne cavi piedi..
    In bocca al lupo.
    Enrico
    Senergy
    Senergy
    http://www.youtube.com/watch?v=izSOv0492zo - - - - Voto SI CONTRO il NUCLEARE
  10. #35
    Jan 2011
    canna fumaria allungata..adesso è mt 6.Ma perche la vernice della caldaia(sportello carcico manulae)la vernice cola?
  11. #36
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    hai per caso mandato la caldaia in pirolisi?
  12. #37
    Jan 2011
    manco so come si fa,per evitarlo cosa dovrei fare?;senti mi hanno parlato di montare una valvola miscelatrice termostatica a 3 vie,ma non è uguale alla valvola anticondensa o è diversa?grazie.
  13. #38
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    la pirolisi avviene quando c'è mancanza di ossigeneo in caldaia. Su soegne la fiamma e la combustione avviene senza fuoco, aumentando a dismisura la temperatura internamente.
    senti un'odore caratteristico e la camera di combustione di ricopre internamente di una strana fuliggine nerissima.
  1. Pratica GSE sospesa per mancanza certificazione!
    Da Sunrick nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 21
  2. mancanza di portata dal circolatore
    Da wp1 nel forum Termico
    Risposte: 12
  3. In mancanza di una turbina a vapore
    Da Nuke nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 3
  4. Sganciamento a mancanza di tensione
    Da gdmkk nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. Diegodi....si sente la mancanza
    Da frack71 nel forum Termico
    Risposte: 2
