    Sep 2007
    Predefinito Normale rumore Nordica Lucrezia?
    Ragazzi ho la Lucrezia Nordica che quando fa ciclo di pulizia etc. (2-3 volte al giorno) cigola sinistramente da sempre.
    E' normale?
    Bisogna ungere qualcosa?
    Mi aiutate?
    Sep 2007
    Nessuno ha la lucrezia e ha stessi rumori?
    Aug 2011
    La Spezia
    Ciao Diegodi, io non ho una stufa Lucrezia ma una caldaia Lp 30, in effetti quando fa' la pulizia cigola perché le "molle" fanno il loro lavoro e strusciano dentro i condotti.Penso sia lo stesso per la Lucrezia.Saluti
    Sep 2007
    Quindi normale? và ingrassata?
    May 2011
    Liguria di Ponente
    Quel cigolio dovrebbe essere dato dai turbolatori che raschiano nel fascio tubiero, purtroppo penso sia una cosa normale, sono due metalli che sfregano tra loro.
    Non ingrassare niente che è meglio!!!
    Aug 2011
    La Spezia
    Non penso vada ingrassata, probabilmente puoi programmarla per fare la pulizia in destinate fasie orarie.
    Sep 2007
    Ok, vi ringrazio.
  1. extraflame LUCREZIA e CRONOTERMOSTATO esterno
    Da pietroartemio nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 15
  2. termostufa LUCREZIA e cronotermostato
    Risposte: 8
  3. pulizia scambiatore LUCREZIA STEEL
  4. Consiglio per regolazione ottimale nordica extraflame lucrezia
    Da diegodi nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 8
  5. comandi e display LUCREZIA
    Risposte: 7
