Discussione: Stufa a pellets
    Nov 2011
    Predefinito Stufa a pellets
    Buon Giorno vivo in Lomellina (Provincia di Pavia)
    Vorrei installare un stufa a pellets, il tubo per lo scarico dei fumi di che tipo deve essere per essere a norma?
    In acciaio Ǿ 80 mm?
    In acciaio
    Ǿ 80 mm con cappotto Ǿ 110 mm?
    O cos'altro?
    Il tubo verrà installato verticalmente senza curve, e dall'uscita della stufa alla sommità del tetto ci saranno all'incirca 3 mt.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    la misura del tubo dipende dalla stufa.
    nel libretto è indicato il diametro.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Nov 2011
    Predefinito ok grazie
    Forse non mi sono spiegato bene.
    va da se che se il diametro d'uscita è 80 non posso montare un 90.
    ma la domanda che mi preme sapere è il tubo di principale di scarico deve essere coibentato solo in prossimità della soletta e fino al tetto per evitare condensa. Oppure le normative vigenti obbligani a coiibentare tutta la tubazione?
    Grazie per la solerzia
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    cosa si trova all'esterno deve essere
    impermeabile, coibentato ed isolato
    Nov 2011
    Predefinito molte grazie
    la risposta è stat più che esaustiva ti ringrazio di cuore alla prossima.
    Nov 2011
    ok ora che so cosa devo fare mi sapreste indicare un buon rivenditore che non mi tolga la pelle di dosso?
    Sto cercando una stufa a pellets che abbia le caratteristiche che vadano da 10 kW in su devo riscaldare all'incirca 130 mq disposti su due livelli. avete suggerimenti o indirizzi?
    mi va bene ache fine serie o esposizione...
  1. Scaldabagno a gas e stufa a pellets
    Da chopps nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 3
  2. Consigli cambio stufa a legna con stufa idro pellets
    Da pitamola nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 29
  3. info urgente su stufa pellets
    Da steffy nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 3
  4. stufa pellets piu caldaia per termosifoni
    Da barburic nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 8
  5. Stufa a Pellets
    Da caponord23 nel forum caldaie/termocamini/stufe
