    Feb 2010
    Predefinito regolazione potenza thermorossi h2o in crono
    Salve a tutti,
    ho una thermorossi h2o 25 e funziona bene. Tuttavia nel manuale non spiega come si fa a impostare la potenza quando si accende automaticamente con il crono.
    Ad esempio, la mattina e' programmata per accendersi alle 6, e normalmente parte in AUTO.
    Tuttavia stamattina, per qualche misteriosa ragione, e' partita a 5 (al massimo), quindi e' andata in sovratemperatura e poi in spegnimento, dopodiche' si e' riaccesa e a quel punto me ne sono accorto e l'ho messa io in AUTO.
    Sembra che neppure l'assistenza sappia come si fa a impostare questo parametro.
    Qualche utente ha esperienza in merito?
    May 2009
    Provincia di Cuneo
    Ciao bwv539,
    quando il crono da il comando di accensione la stufa si accende nella medesima modalità in cui era quando il crono l'ha spenta.
    Pertanto se quando viene spenta è sull "AUTO" si riaccenderà in "AUTO".
    Buona giornata.
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviata da EcoRoby Visualizza il messaggio
    Ciao bwv539,
    Buona giornata.
    Mi sa che la stufa e' guasta, allora. Sono certo che era in auto quando si e' spenta con il crono.
    Inoltre oggi si e' spenta di colpo quando e' arrivato l'orario prestabilito, senza fare la procedura di spegnimento, e sono rimaste le 2 tacchette accese come se fosse a "2" con la scritta OFF, e la stufa era spenta (con il pellet non bruciato nel braciere). Quando l'ho "spenta" manualmente, piu' tardi, ha fatto il ciclo di spegnimento nonostante fosse gia' spenta.
    Credo che dovro' chiamare l'assistenza (la stufa non ha neanche un mese)
    May 2009
    Provincia di Cuneo
    Questa mi è nuova !
    Quindi:
    - il crono ha inviato l'input di spegnimento,
    - è comparsa la scritta off,
    - sono rimaste 2 tacche sul display,
    - si è fermato di colpo l'estrattore fumi non facendo lo spegnimento?
    Ti consiglierei di pulire il tutto e riprovare, se la cosa si ripete temo dovrai contattare l'assistenza (probabile un problema sull'elettronica).
    Tienici aggiornati.
    Feb 2010
    Questa mi è nuova !
    Quindi:
    Tienici aggiornati.
    Hai capito bene.
    Aggiungo:
    - con la stufa in queste condizioni: spenta, con scritta OFF e 2 tacchette visualizzate, ho premuto il tasto di accensione fino a portare le tacchette a 0, e la stufa ha effettuato il ciclo di spegnimento, nonostante fosse gia' spenta.
    Il problema grosso e' che la cosa (per ora) non si e' ripetuta, ieri ho fatto delle prove e ha funzionato tutto.
    Se lo fa una volta ogni tanto e' un bel problema, perche' se chiamo l'assistenza non riusciro' mai a farglielo vedere.
    La mia esperienza con il materiale elettronico e' che se un guasto si verifica anche solo una volta non e' un caso (prima o poi succedera' ancora).
    Forse mi conviene scrivere all'assistenza, se il problema si aggrava quando la garanzia e' scaduta almeno posso dimostrare di averlo segnalato in tempo. Aspettero' qualche giorno per vedere cosa succede.
    Nel frattempo, se qualcuno ha gia' visto una cosa del genere, me lo faccia sapere! Grazie
  1. Thermorossi compact 25
    Da KAPPA1300 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 83
  2. consegne thermorossi
    Da BOIAMONDO nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 16
  3. Thermorossi Compact 32
    Da pyr nel forum caldaie/termocamini/stufe
  4. dove collegare il crono
    Da comcenter nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 19
  5. Crono termostato
