Discussione: Dimensionamento Puffer
    Feb 2010
    Predefinito Dimensionamento Puffer
    Salve a tutti,
    con un impianto con caldaia a condensazione + risc. pavim. per zona giorno e notte e termisifoni nell'interrato, volevo sapere come si può dimensionare un puffer per collegarlo ad una idro-stufa a pellet e (in futuro) anche a pannelli solari termici.
    Mi spiego: per la produzione di ACS ed integrazione al riscaldamento (quindi per puffer tank-in-tank) in caso di:
    - Riscaldamento a pavimento (nel mio caso 2 piani 45 mq calpestabili l'uno)
    - Termosifoni (non sovradimensionati per funzionamento ad alta temperatura) nell'interrato 45 mq con termisifoni classici
    Cosa devo tenere conto? La classe energetica e il relativo consumo/mq della casa? Il numero delle persone?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    in primis la potenza della caldaia a biomassa.
    se hai spazio, io consiglio 50/80 lt per kw sviluppato.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da das873 Visualizza il messaggio
    1°) sicuramente non di chi, dopo averlo tardivamente scoperto, ora lo consiglia anche sulla pastasciutta o per fare il caffè
    2°) non integri quasi un bel niente come riscaldamento (il gioco non vale la candela, il tank in tank sarebbe un obbrobrio termotecnico)
    3°) vuoi dirmi che ti serve un accumulo per una stufetta a SOLO PELLET?
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Uhm... a questo punto allora sarebbe meglio prima dimensionare la termostufa vero?
    Per una casa come da descrizione sopra indicata cosa posso considerare? Meglio vedere la classe energetica e il relativo valore al mq?
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviata da biomassoso Visualizza il messaggio
    Se la prima affermazione è condivisibile (basta girare per fiere e vedere cosa propinano i venditori), le altre due, sinceramente, non le capisco.
    Correggetemi se sbaglio, ma se voglio integrare una stufa a pellet "idro" al riscaldamento ho le seguenti opzioni:
    1) valvola di non ritorno (proposta da grossi centri hobbistica, ma altamente sconsigliata da molti)
    2) scambiatore termico
    3) Puffer
    Con lo scambiatore termico, non avrei la possibilità della ACS a meno di mettere il kit per ACS istantanea, ma che funziona solo se la stufa è "accesa" e forse con un impianto con riscaldamento a apvimento, dove l'acqua gira a bassa gradazione, la stufa è accesa "a spizzichi e bocconi". Tuttavia l'impianto risulta più economico.
    Con il Puffer invece potrei avere la ACS e (un domani) integrarlo anche col solare, ben conscio del fatto che alle mie latitudini (fascia E, confine con la svizzera) è più la spese che l'impresa.
    Per il tank in tank come "obbrobrio" termitecnico, non me ne intendo....
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se hai il riscaldamento a pavimento, non è azzardato pensare che con un buon solare riesci a scaldare, o almeno integrare anche nelle mezze stagioni il riscaldamento.
    Inoltre, in estate, ti permette di accumulare calore per acs quando ad esempio, piove per più giorni.
    per la potenza della idrostufa, devi capire appunto le esigenze termiche della tua casa.
    Feb 2010
    Grazie Dott Nord Est,
    il punto che ho omesso di dire è che è una casa per la quale sto trattando l'acquisto e volevo vagliare tutte le soluzioni possibili per il riscaldamento, fermo restante che è già predisposta per il riscaldamento a pavimento per zona giorno e notte e per radiatori nell'interrato.
    E' nuova, ma è un progetto di 5 anni fa con relative specifiche da normative di allora.
    Si tratta di una casa singola di 2 piani + interrato, libera sui 4 lati, costituita da una struttura in mattoni portante di tipo "svizzero" sa 25 cm con isolamento a cappotto di soli 5 cm e finitura esterna di mattoncini "estetici" dallo spessore di 7 cm. Secondo il costruttore la classe dovrebbe essere E, secondo il mio geometra (senza effettuare ancora calcoli in merito) dovrebbe essere anche F...
    Non mi convince allora il riscaldamento a pavimento, poichè temo una forte dispersione. Secondo te il comort termico è possibile raggiungerlo anche con tale classe? Oppure visto che l'acqua a pavimento scorre a bassa temperatura, la dispersione mi fa disperdere tutto il calore e in casa "si sente freddo"????
    (scusa le domande stupide, ma non ho mai avuto nè sperimentato un riscaldamento a pavimento).
  1. Risposte: 86
  2. Puffer si Puffer no..grande dubbio.
    Da Kalz nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 25
  3. puffer si puffer no
    Da giuma72 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 51
  4. Puffer si, puffer no?Quanti?
    Da Wildpapero nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 49
  5. Risposte: 2
