Vorrei sapere se qualcuno ha richiesto Certificati Bianchi per l'installazione di termocamini ed è disposto a condividere info sulla procedura per avere accesso alle valutazioni di risparmio energetico.
cosa intendi per certificati bianchi termocamini????
penso che la singola istallazione non superi il risparmio minimo che occorre raggiungere per prsentare un progetto..i pare 20 Tep
“Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
che??
spiega meglio.....
e chi ti darebbe i certificati bianchi?
non è che per caso stai parlando della detrazione fiscale?
vai sul sito AEEG ..è tutto scritto..cerca Titoli efficienza Energetica
Per i Titoli di efficienza energetica (TEE) per avere UN certificato devi arrivare a risparmiare una tonnellata equivalente di petrolio (tep), ma la taglia minima per il conseguimento di un "certificato bianco" è di 25 tep annui....e tu ci arriveresti con un caminetto?
25 ton di gasolio risparmiato con un termocamino?????
Se si sommano quelli installati si può superare la soglia minima.
Ma io volevo sapere se qualcuno di voi avesse chiesto i titoli facendo il progetto a consuntivo.
In ogni caso ringrazio tutti per avermi risposto!
Ma sei un costruttore di TERMOCAMINI? perchè altrimenti non vedo come tu possa fare un porgetto per CB..tra l'altro per la modalita A CONSUNTIVO i MINIMI sono m pare 60 TEP..
E' anche probabile che i PRODUTTORI di impianti domestici a biomasse GIA BENEFICINO dei CB, se hanno fatto il relativo "progetto"..per cui ovviamente spetta a loro (e non all'Utlizzatore..se mai questo fosse il tuo recondito pensiero..)
Cioè introitano un beneficio, che gli permette (in teoria) di abbasare i costi di produzione, a favore della diffusione del prodotto che fa risparmiare energia primaria..così funziona il sistema..
marco
Ti ringrazio per le info, Marco. Ma non sono un utilizzatore. Lavoro per una ESCo che progetta e installa (anche) termocamini. Per cui dovrei richiedere i CB per questo tipo d'intervento, ma volevo capire alcune cose della scheda a consuntivo. E pensavo che confrontarmi anche in un forum mi potesse essere utile. Tutto qua.
ESCo, quindi soggetto volontario....boh, la vedo dura coi caminetti, che ce ne andrebbero una marea!
""Per ottenere i Certificati Bianchi, i soggetti obbligati e quelli volontari devono compiere attività che siano in grado di generare risparmi energetici.
Per il riconoscimento dei TEE i progetti devono consentire il raggiungimento di una soglia minima di risparmio di energia. L’ammontare dei risparmi conseguiti è verificato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ricorrendo a tre differenti metodi di valutazione: standardizzata, analitica e a consuntivo.
L'Autorità ha predisposto un sistema per la gestione telematica delle richieste di verifica e certificazione relative a progetti di risparmio energetico.
Le Metodologie di valutazione dei risparmi
Gli interventi che consentono l’ottenimento dei Certificati Bianchi devono determinare riduzioni quantificabili del consumo energetico. La normativa stabilisce tre tipi di valutazione dei risparmi. - La valutazione standardizzata quantifica il risparmio annuo dell'intervento in base alle unità installate. Il risparmio annuo ottenibile da ogni dispositivo installato è stabilito nelle schede tecniche di valutazione standardizzata approvate dall'AEEG. - La valutazione analitica prevede una determinazione del risparmio annuo di energia in conformità a dei parametri di utilizzo degli impianti. Nelle schede tecniche di valutazione analitica sono stabiliti specifici algoritmi di calcolo in virtù dei quali si ricavano i risparmi conseguiti. - La valutazione a consuntivo si utilizza quando non sono applicabili i due metodi precedenti e non è disponibile un algoritmo predeterminato per la valutazione dei risparmi. La valutazione è quindi effettuata attraverso delle misure a consuntivo dei risparmi conseguiti dal singolo intervento. Per approfondire:Tutte le schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia approvate dalla AEEG""
Ti ringrazio per il consiglio.
Per quanto riguarda le schede sono abbastanza informata e attualmente non ci sono schede per i termocamini. Per questo volevo provare a chiedere i titoli con un progetto a consuntivo.
Ma ho delle perplessità tecniche. Per questo pensavo che qualcuno che ha già fatto tale procedura potesse consigliarmi qualcosa.
Io ho ottenuto approvazione progetto di cogenerazione, ma non è a consuntivo.
Se fai un progetto con 700 Mwh di ridparmio globale, penso 25-30 termocamini, lo puoi fare..
dovrai mettere però sistemi di misura cerrtificati per ognuno...
Prima devi fare progetto di misura, poi presentare progetto a consuntivo, poi ogni anno certiifcare rispermi..questo a grandi linee..marco
Grazie, Marco. Ma in cosa dovrebbe consistere la misura per un termocamino? E' questo il mio dubbio. Perchè nelle linee guida c'è che non sono ammessi valori di letteratura e/o di targa. Quindi il risparmio deve essere misurato concretamente...ma come?
presumo un contacalorie pe rl aproduzione effettiva del termocamino..da confrontare con il "cosnumo medio" di quel tipo di abitazione in termini di energia primaria fossile..marco
Grazie ancora, Marco!![]()
