Visualizzazione dei risultati da 1 a 17 su 17
    Nov 2011
    Predefinito Acquisto caldaia biomassa: un consiglio dai piu' esperti
    Salve a tutti, e' il mio primo post.
    Vivo in Puglia e vorrei riscaldare una casa di circa 100m2 con produzione di acqua calda sanitaria usando una caldaia a biomassa. Userei come combustibile prevalante legna di olivo compresa quella da potatura e taglio polloni e nocino/sansa abbondanti dalle mie parti.
    Quale caldaia acquistare? Mi sono fatto un'idea di massima ma sono ignorante in materia per cui tra sonde lambda, puffer e valvole a stella mi sono perso. Nel caso conoscete rivenditori dalle mie parti (piu' che altro per l'assistenza)?
    Secondo voi per l'estate e' meglio accoppiare un pannello solare termico per l'acqua calda o basta la caldaia (ripeto sono in Puglia, Salento)???
    Grazie molte per l'eventuale aiuto!
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    beh, se hai legna gratis, la miglior cosa è una caldaia a legna, fiamma inversa e puffer.
    se invece hai sansa/nocciolino, allora puoi pensare ad altro.
    però devi tener presente che una caldaia nata per la legna ha maggiro resa di una combinata.
    devi quindi prima di tutto decidere il tuocombustibile, e in base a quello, proseguire.
    E' anche vero che hai "solo" 100 m2 da scaldare, quindi.....
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Nov 2011
    Grazie per la risposta innanzitutto.
    Non vorrei una monocarburante proprio per mantenermi elastico nei periodi di scarsita'. La legna sarebbe gratis il resto andrebbe acquistato.
    Poi ho letto da qualche parte in questi giorni che le caldaie a fiamma rovesciata necessitano di molta manutenzione. E' vero?
    Ad ogni modo sai consigliarmi un modello specifico in mp?
    Grazie molte
    Ultima modifica di fedebio; 12-11-2011 a 09:27 Motivo: L'italiano non e' un opinione...
    Mar 2009
    San Giorgio in Bosco, Padova
    Che le caldaie a fiamma rovesciata necessitino di maggior manutenzione è altamente improbabile, visto che sono più semplici e non hanno organi meccanici in movimento. Casomai, se prendi un modello con sonda lambda, potresti avere quache problema se bruci schifezze, ma questo vale per tutti tipi di caldaie con la lmbda.
    Nov 2011
    Grazie.
    se hai altri consigli sono bene accetti.
    Mar 2009
    Beh, che budget hai? Perchè dopotutto molto dipende da quello. Come rapporto prezzo/qualità la Solarbayer ha pochi rivali, ma la più piccola fa 16 kw visti i metri che hai e la latitudine io metterei minimo un puffer da 1000 lt
    Nov 2011
    Considera che devo scassare tutto....devo mettere anche il riscaldamento o ad aria o ad acqua. Per cui visto che la spesa la devo fare la faccio. Certo NON vorrei arrivare a spendere 10000euro di sola caldaia.
    Nov 2011
    Per me l'unico problema e' che sia venditore che l'installatore devono essere esperti e presenti alle necessita' dell'acquirente. Cioe' se mi si rompe un pezzo che devo rispedire la caldaia acasadiddio?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    regola NUMERO 1: dare sicurezza all'utente, prima, durante e dopo....
    per questo sulel vendite e-bay...... ci metto sempre un punto di domanda......
    Nov 2011
    Ok, grazie allora per favore indica anche l'assistenza in italia perche' io in rete non l'ho trovata
    Nov 2011
    Ok, la prima caldaia ho comprato è stato il mio Atmos proprio.
    Atmos Non offre alcun servizio di back up in Italia, ma poi il suo il rischio che si corre quando la caldaia costano molto meno dell'equivalente Riello.
    Continuo io stesso pulito e ottenere il mio idraulico di servizio ogni anno.
    Poi ho comprato due per-eko KSW Plus. caldaie a 24kW. Non hai nessuna possibilità di un servizio da Per-eko ma il venditore ha dichiarato che si sarebbe preso cura di tutti i problemi di servizio se c'era un problema. Per me, non èdavvero un problema, come ho un idraulico di lavoro per me e li ha installati,assistiti loro e tutto sembra ok.
    Quando sono stati consegnati uno aveva un controller danneggiato. - E 'statos cambiato gratuita mente entro una settimana.
    Ho appena inviato lui una foto digitale del danno.
    Se si considera che le caldaie sono quasi la metà del prezzo di alcuni simili che ho visto i cant vedere un problema nel servizio.
    Sono qualità ragionevole, facile da usare ed economico.
    Quando ho comprato la caldaia Froling tutto era ok a parte la consegna in ritardo di circa una settimana - ho parlato con l'agente Froling nel Regno Unito circa la caldaia prima ho comprato e mi hanno detto che il servizio non dovrebbe essere un problema per qualsiasi caldaia Froling , svolge la stessa garanzia Froling come sarebbe in qualsiasi paese.
    La parte peggiore è che i controlli si vende non può essere impostato in italiano, ma sono semplici da utilizzare per non realmente un problema.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    nonsi parla del costo del ricambio o della caldaia....
    se una caldaia si rompe, resto al freddo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! poco importa se il pezzo me lo mandano inuna settimana e se costa poco.... SEMPRE AL FREDDO RIMANGO !!!!
    questo si voleva intendere per assistenza..... non rimanere al freddo.
    Mar 2009
    Francamente poi si dovrebbe convenire che garantire un centro di assistenza ha dei costi, il personale va qualificato e motivato, e oggigiorno la manodopera costa, logico quindi che una atmos by riello costi di più di una comprata su ebay, magari all'estero. Solo che la prima se si rompe ha dietro 640 centri assistenza in tutta italia, l'altra invece ti lascia, come dice ben Dott, al freddo
    Nov 2011
    Ovviamente, ci sono costi da pagare per le caldaie che sono supportati da un servizio - questo sono d'accordo. Che io non d'accordo è la differenza di costo.
    Nel mondo reale le caldaie di cui stiamo parlando sono abbastanza semplici e malfunzionamenti Non molto spesso.
    Se non ricordo male, la Riello e le caldaie Atmos sono garantiti per due anni di serie comunque.
    Si devono ancora pagare per il servizio Riello se farlo o no - si potrebbe anche utilizzare il proprio agente di servizio locale.
    Così, in genere sarete sfortunati di avere un difetto entro due anni - così, qual è l'italiano 'servizio' veramente la pena quando ci sono gli artigiani locali che possono facilmente servizio delle caldaie, se necessario più conveniente che i grandi marchi. Non dovrebbe effetto della garanzia.
    A proposito, il Per-eko caldaie che ho comprato in realtà hanno una garanzia di 3 anni per i componenti standard e la saldatura della caldaia è garantito per 10 anni. Se devo rivendicare in futuro poi vedremo cosa succede, ma poi di nuovo le caldaie erano la metà del prezzo in ogni caso!
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviata da Paddymax Visualizza il messaggio
    Scusa eh, ma se io ditta, es. Riello, devo cambiare pezzi in garanzia e pagare i miei centri assistenza, dove li prendo i soldi? Ce li rimetto. E comunque non mi pare che i prezzi siano poi così eccezionale. Questa Atmos che sicuramente conosci:
    LEGNO CALDAIA A GASSIFICAZIONE 15-25KW ATMOS CON LADDOMAT E BVTS VALVOLA AC25S | eBay costa 4225 euro, Il modello Riello, con le stesse caratteristiche, un qualsiasi idraulico potrebbe tranquillamente venderla a 4200 euro, iva 21% e ricarico del 30% inclusi. Quindi, vedi tu dove sta la convenienza.
    Nov 2011
    Credo che la caldaia Atmos può anche beneficiare della detrazione fiscale.
    Quando ho comprato il mio Atmos l'anno scorso era molto più economico rispetto alla equivalente Riello.
  1. Acquisto caldaia biomassa
    Da felicioni nel forum BIOMASSE
    Risposte: 8
  2. Consiglio su potenza e caldaia cippato (per esperti)
    Da buran001 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 13
  3. acquisto caldaia biomassa
    Da corrado1973 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  4. Help su acquisto caldaia a biomassa
    Da francoba nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  5. Quesito per i piu' esperti.
    Da lino49 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 3
