    Mar 2011
    Predefinito I lavori avanzano, ma sull'impianto troppi dubbi..
    buonasera a tutti, avevo già scritto un post tempo fa, e ora sono nuovamente nelle vostre mani.
    vorrei una volta per tutte decidere l'impianto da fare nella casa che sto costruendo.
    elenco qui di seguito le principali caratteristiche dell'immobile:
    1) 100mq su due piani
    2) totalmente rivestita
    3) impianto a LEGNA principalmente supportata dal metano.
    4) sono fuori casa dalle 7 del mattino alle 17 la sera..
    5) casa situata in collina con temperature medie
    6) falda del tetto completamente esposta a sud
    ora, a grandi linee mi sembra di aver scritto tutto,
    i dubbi principalemente sono questi:
    a) pavimento o caloriferi
    b) termicamino o fiamma inversa (ho a disposizione un bel locale tecnico)
    c) puffer si o no?
    SO CHE QUESTI DISCORSI SONO SCRITTI E RISCRITTI NEI VARI POST..
    ma a sentirsele dire le cose uno prende un po più di fiducia e coraggio e sceglie definitivamente l'impianto..
    GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE VORRANNO RISPONDERMI
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    b- termocamino se ti piace la fiamma, caldaia se vuoi più resa e autonomia.
    c- con la legna, puffer SIIIIIIIIIIII
    a- a tuo gusto....
    p.s.: se hai falda a sud, considera anche il solare. Facendo un "blocco" unico con caldaia e puffer/boiller, risparmi un bel pò
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Mar 2011
    Grazie per la tempestiva risposta.
    colgo l'occasione per chiedere altre delucidazioni....
    differenza di resa tra caldaia e termocamino?
    ossia, ok che non contengono la stessa quantità di legna, ma come autonomia che differenze, circa, ci sono tra uno e l'altro...
    perchè mi viene giusto da pensare, la mattina quando mi sveglio e accendo il termocamino, nel puffer acqua calda ce ne entrerà ben poca, al contrario se riempo una caldaia e magari brucia in più tempo, interviene dopo il gas?
    giusto?
    Dec 2009
    io ti suggerisco:
    a- pavimento
    b- fiamma inversa
    c- puffer assolutamente sì
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da Davide1981 Visualizza il messaggio
    giusto?
    - la differenza potrebbe essere di un 10% circa
    - un camino lo devi caricare ogni ora /due, dipende. Una caldaia fiamma inversa, ogni 4/6 ore.
    - se il puffer è ben dimensionato, la mattina accendi la tua caldaia, una volta finita la carica il riscaldamento continua con il calore accumulato nel puffer (per un tempo proporzionale al calore accumulato. Se a pavimento, hai svariate ore di autonomia, se tutto dimensionato bene)
    Mar 2011
    ok..sto iniziando a capire qualcosina!
    altra domanda:
    ma la caldaia a fiamma inversa, non è autoregolata...mi spiego meglio..
    facciamo finta di montare il risc a pavimento...con caldaia a fiamma inversa..metto una bella carica di legna..
    a questo punto, la caldaia, non si autoregola e mi produce acqua calda alla T° necessaria per un bel po di tempo?
    se si, nel puffer che energia ci va?
    Nov 2011
    che vuoi dire con"blocco unico caldaia puffer?" Un unica unita'?
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    a- a tuo gusto....
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se si fà il lavoro in un blocco unico, cioè caldaia + puffer/boiller + solare
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    nel puffer ci và tutta l'energia che la caldaia produce in più oltre l'esigenza del pavimento.
    altrimenti, il surplus dove và a finire? stai parlando di una caldaia a legna, non a pellet, e per quanto la legna si regoli con l'aria, la brace continua a scaldare.....
  1. fase decisiva sull'impianto da installare
    Da anton10 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  2. consigli sull'impianto
    Da gabongo nel forum BIOMASSE
  3. Fine lavori ENEL, dubbi
    Da stiglianom nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  4. IVA sull'impianto
    Da lmancino nel forum Termico
  5. Risposte: 39
