Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Jul 2011
    Predefinito Integrazione PDC nell'impianto a biomassa
    Buongiorno a tutti,
    vorrei cortesemente chiedere un vostro parere tecnico riguardo all'integrazione di una pompa di calore (visto l'immediato avvio di un impianto FV) nell'impianto di riscaldamento esistente così composto :
    .) Caldaia Pasqualicchio a Biomassa del 1999 con serbatoio acqua calda da circa 120L e ( suppongo ) serbatoio d'acqua di riepimento a cascata.
    .) Pompa.
    .) Ingresso Impianto 1° Piano con radiatori.
    .) Continuazione Impianto verso il 2° Piano con radiatori.
    .) Discesa verso il 1° Piano.
    .) Ritorno in caldaia.
    Ora il mio dubbio è come faccio ad integrare una pompa di calore in un impianto così strutturato?
    Pensiero mio libero da ignorante in materia : Inesrire la PDC sul ritorno dell'impianto, subito prima della caldaia?
    Se si, come si gestisce il discorso della pompa integrata nella PDC e quella dell'impianto?
    Se Il puffer sembra/fosse obbligatorio, come faccio con le temperature d'esercizio?
    Esempio : Quando fa molto freddo sono solito alzare la temperatura della caldaia a 60/70 C°.
    Consdierando che la le PDC che ho visto hanno un range di funzionamento consigliato intorno ai 50C° e comunque mai oltre i 60C°,
    avrei di conseguenza l'acuqua nel puffer oltre i 60C° e la PDC sempre spenta? Giusto?
    Grazie per l'aiuto e scusate per le eventuali baggiante tecniche.
    Saluti, Gianni.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    sono un profano di PDC, ma servono se hai i radiatori e non impianto a pavimento bassa T°?
    o meglio, possono essere usate nelle mezze stagioni, ma non in inverno?
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Jul 2011
    Dott Nord Est è giusto ciò che affermi,
    perciò l'intenzione, visto l'impianto FV, di aiutare (non sostituire) la Caldaia a biomassa, perchè mi sono scocciato di continue pulizie, rincorsa all'ultimo quintale di sansa, nocciolino, nocciole e pistacchi .
    Anche risparmiare il 30%, non di biomassa, ma di manutenzione e ricariche per sarebbe fantastico.
    Sto considerando PDC tedesche che vanno anche a -10 C°, anche se con COP ridicoli, ma parliamo di casi estremi, da me non si scende quasi mai sotto 0, sono di Salerno.
    Qualche suggerimento per far funzionare in serie/parallelo la caldaia e la PDC? Grazie!
    Ultima modifica di fiat126; 14-11-2011 a 15:56
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    e montare una serpentina nel puffer, che durante il giorno quando hai surplus di produzione elettrica ti scalda l'accumulo?
    una idea, eh.... domando.
    Jul 2011
    In effetti Dott Nord Est, non ci avevo pensato, a prima vista sembra più economico la resistenza rispetto alla pompa di calore.
    Ma suppongo che a conti fatti ( che non saprei fare ) dopo X anni tornerebbe più economica la PDC?
    Considera che mi bolle in testa anche di sfuttare il caldo della canna fumaria della caldaia con uno scambiatore o sistema "tubo nel tubo" da immettere alla PDC.
    Ed in primavera e autunno probabilmente, viste le temprature esterne risulterebbe piu vantaggiosa una PDC?
    Comunque, visti gli idraulici in giro da me, gradirei un vs consiglio sul come parallelare o serializzare la caldaia biomassa e la PDC.
    Grazie.
    Jul 2011
    Allora ho contattato un venditore Tedesco, il quale offre una PDC, interessante dal mio punto di vista,
    da 7KW , assorbimento max di 1,84Kw, range di funzionamento da -10C° a 40 C° avente con acqua 55°C COP peggiore (-10°C) 1,44 e migliore (20°C) 3,01.
    trovato su ebay e gli ho chiesto lumi riguardo all'integrazione nel mio impianto e mi ha risposto che :
    la PDC può essere tranquillamente collegata in serie sul ritorno dell'impianto subito prima della caldaia a biomassa a patto che abbia una pompa almeno da 60' e qui sinceramente non ho capito.
    Ho preso i dati della mia pompa e glieli ho girati, vediamo cosa mi risponde.
    Poi ha affermato anche che essendo l'impianto abbastanza grande vista la metratura (250m^2) degli ambienti riscaldati, il puffer risultava non necessario.
    Qualcuno mi aiuta a capire se mi vuole solo vendere la PDC?
    Grazie mille. Gianni.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    una curiosità:
    senza puffer, e magari a impianto fermoperchè hai l'abitazione calda, dove scarichi ilcalore prodotto durante le ore incui è conveniente farla funzionare?
    nonsarebbe + comodo avere unaccumulo dove appunto "mettere da parte" il calore per poi usarlo quando serve? (magari di notte quando la PDC non è più conveniente)
    sono sempre domande che mi pongo....
    Oct 2006
    bologna
    Quote Originariamente inviata da fiat126 Visualizza il messaggio
    in via principale, hai due soluzioni:
    1) bivalente, con pdc t max mandata 55°, la fai lavorare con t esterne fino a 7°, quindi circa 60-80% del periodo di riscaldamento
    2) monovalente, con t max mandata 60° anche sotto zero, e gli fai fare quel che ti pare, per esempio intervenire solo quando il COP non è più vantaggioso di quanto reputi
    dipende dal salto termico
    obbligatorio, di certo, lavorare sui termosifoni con curva caratteristica climatica.
    Con pdc ON-OFF puffer obbligatorio, con pdc inverter non obbligatorio.
    ciao Gianni
    massimo
    se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
    Oct 2006
    bologna
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    le Zubadan e le EVI sempre.
    Le "tradizionali" forse, aaumentando la massa radiante,
    quindi le ore d'utilizzo
    Oct 2006
    bologna
    dipende se è ON-OFF, se sì è da verificare la massa d'acqua dell'impianto, in modo simile alle caldaie a legna
    Jul 2011
    Scusate per la latitanza...
    grazie mille Tekneri per le preziose info,
    cmq sono arrivato ad una conclusione, avendo già una climatizzatore Daikin Ururu Sara (mi pare si scriva cosi) che funziona anche a -10°,
    del quale onesamente sono strasoddisfatto sia per consumi che per qualità,
    ho pensato di utilizzare quest'ultimo e valutare poi di conseguenza l'anno prossimo di installarne uno Dual Split o Tri Split, sempre Daikin, (Bagno,Camera da Letto, Camera della Bimba) con gli stessi soldi e senza rompi capi e utilizzare la biomassa come supporto installando i regolatori di temperatura ai radiatori.
    Evito casini idraulici, eventualemente lo sfrutteri d'estate, è indipendente per ogni stanza...spero di aver ponderato bene
    Ringrazio tutti per il contributo
    Oct 2006
    bologna
    prego, se posso concludere con un esempio divulgativo, di un caso simile:
    cascata pompe di calore 60° - prima parte - YouTube
    nel caso di una caldaia a biomassa,
    allora puffer in luogo del compensatore idraulico
    ciao e buone feste a tutti
    massimo
  1. Integrazione solare a biomassa
    Da FUSO nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 19
  2. Aria nell'impianto!!
    Da ALE1974 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 40
  3. Termostufa e aria nell'impianto
  4. Antigelo nell'impianto
    Da teramo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 16
  5. schema caldaia biomassa-riscaldamento-acs-integrazione solare
    Da m4sterx nel forum caldaie/termocamini/stufe
