Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 31 su 31
Like Tree1Mi piace!
Discussione: dubbio su efficenza caldaia
  1. #26
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da biomassoso Visualizza il messaggio
    come mai sempre lo stesso per alzare di 54,5° i suoi 3.000 litri ha impiegato 70 kg della stessa legna che avranno sviluppato 196.000 kcal contro il fabbisogno richiesto di 163.500 kcal?
    gli altri quasi 10 kg di legna, che %mente non son indifferenti, che fine avran fatto?
    semplicemente perchè nel frattempo erano accesi 3 convettori ad aria che mantengono una falegnameria a 16° costanti....
    soddisfacente la risposta? se ti serve, ti dò nome cognome e n° telefonico del cliente, così stai tranquillo sui conteggi....
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  2. #27
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    sì, e "tecnicamente" va a pari con l'altro che mentre riempiva l'accumulo si scaldava anche casa!
    dovresti leggere bene cosa si scrive nel forum
    l'ha precisato ora, ma "forse" non avrebbe dovuto neppure porre la domanda senza aver specificato fin dall'inizio questo "piccolissimo dettaglio"
    skikkato, mi scuso io per altri
    hue "padrun d'l vapur" se vuoi tu scusati per te stesso, non ti autorizzo a farlo a nome mio
    Ultima modifica di biomassoso; 19-11-2011 a 18:36
  3. #28
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    infatti l'ho chiesto 3 post fa se scaldava casa..... (cosa che non aveva precisato prima....)
    dovresti leggere bene cosa si scrive nel forum.
    e se come detto tu nel post sopra che non avrebbe neppure dovuto porre la domanda, come mai tu allora hai continuato a polemizzare solo? mah....
    skikkato, mi scuso io per altri, tu poni pure le domande che vuoi, e se le nostre risposte ti serviranno, benvenga....
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 19-11-2011 a 18:28
  4. #29
    Oct 2008
    quindi, con quei 25 kg hai scaldato la caldaia da zero, il boiller e la casa.
    quanti mt hai? da che T° a che T° hai scaldato?
    si
    circa 200mt quadri di casa da 17° a 19° nel frattempo che si scaldava l'acqua dl boiler
    Si ma la temperatura della caldaia era tra 60 e 70° ,ciò che mi vorreste dire a quanto ho capito è che se mando solo nel boiler impiego meno tempo per portarlo a temperatura?
    domani provo vediamo accendendo la caldaia solo per il boiler quanto impiega e controllo quanta legna brucio
  5. #30
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    esatto, così riusciamo a fare i conti esatti.
    riporta T° partenza caldaia, T° arrivo caldaia, T° partenza boiller, T° arrivo boiller, kg legna consumata.
  6. #31
    Amministratore
    Dec 2003
    Prima di tutto appoggio l'intervento degli altri admin, ricordando in aggiunta che esiste anche l'art 21 della Costituzione:
    Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione....
    Poi però un suggerimento tecnico, più che consiglio, mi sento di esternarlo, anche se può sembrare uno spezzare di lancia a favore di Biomassoso:
    spesso il calcolo non può essere ricondotto alla pura teoria scaturita dalla calcolatrice. Altri fattori possono presentarsi e produrre effetti.
    È il caso della differenza di temperatura con l'ambiente che, nel caso del boiler, si instaura e cresce man mano che l'acqua si riscalda: è chiaro che attraverso l'isolamento scapperà via del calore.
    Traducendo il tutto in termini elettronici, si ha a che fare con una resistenza termica: la "corrente termica" che l'attraverserà sarà allora proporzionale alla differenza di temperatura ai capi (proprio come in una resistenza la corrente elettrica è proporzionale alla tensione ai capi).... ergo una parte di "calorie", via via sempre maggiore... sarà spesa per "mantenere" la temperatura... e solo le rimanenti per continuare a scaldare!
    Ultima modifica di gattmes; 21-11-2011 a 16:07
  1. Dubbio nuova caldaia
    Da Brugo519 nel forum Riscaldamento e/o Acqua Calda Sanitaria (ACS) non integrati
    Risposte: 19
  2. dubbio sul collegamento solare/caldaia
    Da Roberto11 nel forum Termico
    Risposte: 5
  3. Risposte: 1
  4. dubbio su caldaia legna+puffer
    Da massigross nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 11
  5. Efficenza Pannello
    Da ieioo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
