Discussione: Quale termocamino?
    Nov 2011
    Predefinito Quale termocamino?
    Buona sera a tutto il forum,
    mi sono appena iscritto, mi chiamo Alex e scrivo dalla provincia di Savona.
    Sono interessato all'acquisto di un termocamino, ma ho molte domande al riguardo.
    La mia situazione è questa:
    sto facendo importanti lavori di ristrutturazione con annesso ampliamento della mia abitazione, una casa indipendente collocata nell'interno della Liguria, ho molto terreno e boschi.
    La mia abitazione ha il piano seminterrato destinato alle cantine, il piano rialzato di 84 metri quadrati e il primo piano (mansardato con altezza minima di 220 cm) di 81 metri quadrati per un totale di 805 metri cubi.
    Il primo piano è stato ristrutturato 7 anni fa, è un appartamento indipendente con una caldaia a GPL (Junker CARESTAR B50) che fornisce riscaldamento e acqua calda sanitaria e una stufa a legna "normale".
    Ora sto provvedendo ad unire i due piani contestualmente all'ampliamento del piano rialzato.
    Vorrei installare una seconda caldaia (la prima la tengo per il primo piano) che serva il piano rialzato, con possibilità di collegare i due impianti in caso di avaria di una delle due caldaie e vorrei installare un termocamino, al piano rialzato, da collegare ad entrambi gli impianti dell'abitazione per poter riscaldare tutta la casa ed avere acqua calda sanitaria.
    La mia idea, ma non so se realizzabile, è quella di avere due termostati che pilotano le due caldaie a GPL indipendentemente e avere il termocamino che, quando acceso, riscaldi entrambi i piani escludendo le caldaie.
    La canna fumaria le devo realizzare ex novo, altezza indicativa 5,5 metri; inoltre avrei la possibilità di installare un vaso aperto (se necessario, magari va bene pure il vaso chiuso)su un terrazzo del primo piano: si troverebbe al di sopra del termocamino ma non nel punto più alto dell'impianto del primo piano (credo che non influisca essendo gli impianti separati) ad una distanza di circa 15 metri di tubazioni dal termocamino.
    Ho la possibilità di adibire un locale sottostante al termocamino (nelle cantine) per tutti gli impianti necessari.
    La mia domanda è innanzi tutto quale modello mi consigliate, dato che la potenza necessaria è notevole.
    In secondo luogo vorrei sapere che tipo di kit avrei bisogno, considerando che vorrei un sistema completo (kit anti condensa, kit di sicurezza, ecc) considerando che la mia zona, essendo rurale, è esposta a numerose interruzioni di corrente.
    Io sarei orientato verso un Palazzetti, ma sto valutando anche un Vulcano: trai i due cosa mi consigliate?
    Grazie della disponibilità.
    A presto,
    Alessandro
    Feb 2011
    le potenze de camini possono essere anche notevoli... Però in tal caso mangiano MOLTA legna.
    e siccome lo installeresti al primo piano tutta questa legna... fin al primo pianoi devi portarla.... Voglio dire che la cosa non è per niente comoda. pensaci.
    Io per esempio ho installato quasi a scomparsa un paranco elettrico sotto la gronda del tetto che mi porta la legna dalla cantina fino al piano della casa... e comunque una cassa da 30 kg per volta. E quando fa freddo... me ne occorrono 4!
    Poi servirebbe sapere che USO fai della casa (week end o permanente?)
    Poi sapere di che materiale è fatto (cemento, mattoni sasso?)
    Da qui cerchiamo cosìdi immaginare (non calcolare) lo SPAZIO che necessiti per accumulare TUTTA la legna che servirà al tuo camino in una stagione invernale...
    (a me ne servono circa 130 quintali...!!! 13 tonnellate...!!!)
    ps. il vaso aperto va messo nel punto pù alto. Se hai uno scambiatore ovviamente no. puoi metterlo anche sopra al camino...
    A mio parere i vulcano sulla carta offrono prestazioni fuori dal comune. Chi li ha non l'ho mai sentito lamentarsi.
    Nov 2011
    Intanto grazie della risposta....
    Il camino verrà installato al piano rialzato della casa, il portone di accesso si trova 3 scalini sopra il livello della legnaia.
    Al momento uso una stufa a legna, insieme alla caldaia gpl, e il consumo annuo si aggira sui 30 quintali di legna, credo che non dovrei superare gli 80/100 quintali e lo spazio per depositarli non sarà un problema.
    La casa ha i muri perimetrali di mattoni portanti (doppio muro con camera d'aria coibentata con polistirolo), il tetto è in cemento armato coibentato con lana di roccia da 5 cm sotto alle tegole (il primo piano è mansardato)....
    Nella casa in questione ci viviamo io, mia moglie e due bambine, quindi si dovrà scaldarla tutto l'inverno.
    Nella mia zona raramente le temperature scendono sotto zero (un anno si e uno no più o meno) e quando lo fanno capita per qualche giorno, o al massimo una settimana, in tutto l'inverno. In compenso la mia zona molto ventosa.
    In rete non sono riuscito a recuperare pareri sui termocamini Palazzetti, qualcuno sa come funzionano e se sono affidabili? Il punto di riferimento è Vulcano? Sono i migliori?
    Jan 2011
    Massa Marittima (GR)
    Ciao. Io da poco sto utilizzando il termopalex 78 della Palazzetti. Mi sembra un buon prodotto, però con il mio impianto di riscaldamento a pavimento (150 mq), lavora sui 50 gradi. Sinceramente se hai radiatori e legna, ti consiglierei una caldaia a legna, sfruttano meglio i fumi e ti fanno lavorare a temperature più alte. Comunque se la tua zona è soggetta a frequenti mancanze di corrente .. c'è da pensarci seriamente.
    5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da yaleman Visualizza il messaggio
    lavora sui 50 gradi
    solo per capire meglio, cosa intendi per "lavora"?
    sicuramente non che tieni la T° dei 36 litri della pentola a 50°
    Jan 2011
    Scusa non sono esperto come voi. Voglio dire che ad impianto di riscaldamento acceso, il termocamino alimentato con un carico medio, non supera di molto la temperatura impostata di accensione della sua pompa che è a 48 gradi. Quindi fornisce una t al mio puffer (500 lt) di circa 50 gradi. Poi se carico molto il camino, oppure se spengo gli impianti di riscaldamento, la cosa cambia, raggiunge anche i 70 gradi. Insomma, non è che fa miracoli, dato anche l'incostanza della sua fiamma.
    Feb 2011
    i camini vulcano sembrerebbero assicurare una LUNGA DURATA della carica un po' come si verifica caricando legna nel magazzino legna di una caldaia a fiamma inversa..
    dico sembrerebbero perchè chi li acquista parla di questa caratteristica, ben descritta sul sito e poi non li seni più (forse perchè soddisfatti si dimenticano di tornare sui forum?)
    la durata di una carica lunga a mio modesto e qualificato avviso è una cosa IMPORTANTE E COMODA. Affermo di essere qualificato perchè avendo il camino da 5 anni e nel quale ho già bruciato circa 65 TONNELLATE di legna..... so quanto sia scomodo ogni mezz'ora buttar su qualcosa....
    ecco avere un camino nel quale NON DEVI BUTTAR SU OGNI MEZZ'ORA come promette il vulcano... bhe è il massimo (per un camino...)
    Nov 2011
    Claudik, che camino hai?
    Feb 2011
    ho un klover da 34 kw modello sicuro top cioè (con scambiatore di calore incorporato che ti toglie il pensiero della collocazione del vaso di espansione: tutto il termocamino E' un vaso di espansione)
  1. quale connessione e quale allegato compilare?
    Da nuvolax nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Risposte: 38
  3. Aiuto Quale Tipo Di Termocamino Aiuto
    Da interattila78 nel forum Termico
    Risposte: 30
  4. Risposte: 5
  5. Iniezione di acqua: quale pompa e quale iniettore?
    Da nel forum Realizzazioni Fai Da Te
    Risposte: 48
