Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Apr 2010
    Predefinito Ottimizzazione consumi caldaia PELLET
    Ciao a tutti Ragazzi, sono qui per una nuova discussione sul consumo di una caldaia a PELLET.
    Siccome stò utilizzando la caldaia con due accensioni nelle seguenti fasce orarie:
    15.00 -- 22.00
    03.00 -- 06.00
    In modo di avere calore la sera ed il mattino (periodo in cui sono a casa) ho pensato di mettere il termostato dell'accumolo ACS a 15 gradi il mattino, in modo che la mattina non scaldi l'ACS (tanto non mi serve) e per poter risparmiare il relativo dispendio energetico.
    Ho notato che anche a termostato basso, l'accumolo arriva a 55-60 gradi... come mai? E' come se l'acqua arrivi lo stesso nell'accumolo pur non essendoci la pompa dell'ACS che circola...
    Sapete spiegarmi come mai?
    Può portare un beneficio, in termini di consumi, l'evitare di riscaldare l'ACS al mattino?
    Un'ultima domanda: il termostato che fà scattare la pompa di circolazione per i termosifoni è settata sui 35 gradi, non è un pò troppo poco? Non è che la caldaia "arranca" a scaldare se mando in circolo nei termosifoni freddi un'acqua a soli 35 gradi?
    Grazie mille x i vostri consigli.
    Gerald
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    hai provato a mantenere acceso sempre e variare solo la T° in casa con il termostato? per capire la differenza di consumi.... e la differenza di benessere.
    cioè, caldaia sempre accesa e ad esempio termostato impostato a 18° dalla 22 alle 06, a 20° dalla 06 alle 08, poi di nuovo 18° per poi andare a 20° dalle 15 alle 22.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Apr 2010
    Non ancora, ma proverò a fare come dici, così posso fare un confronto delle due metodologie.
    Il fatto è che durante il giorno la casa è vuota, si "popola" solo la sera dopo le sei e si svuota il mattino dopo le sette
    Facendo questo stacca/attacca consumo 1 sacco al giorno.
    Da tenere presente che quando arrivo alle sei accendo la stufa a legna, in modo da aiutare a scaldare.
    Noto che la caldaia ad un certo punto và in standby e poi si riaccende, quindi anche quando il termostato non "chiama" la caldaia consuma....
    Ma forse questo è proprio una peculiarità delle caldaie a biomassa, in quanto hanno un tempo di isteresi molto più grande che non le caldaie a combustibili fossili e quindi devono mantenere in temperatura un accumolo interno.
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    quindi hai il consumo del sacco di pellet + la legna.
    tu fai la prova, e annota kg di pellet e di legna.
    Apr 2010
    Ma invece per la temperatura della mandata può avere senso modificare l'impostazione attuale (35 gradi) e metterla a 55?
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    1 sacco di pellet al gg stando al caldo ?
    Meno di così cosa vuoi spendere ?
    Apr 2010
    Con una fascia oraria ridotta alla sera, quando cè gente in casa consumo un sacco al giorno (leggi i post poco più sopra).
    Stò cercando di trovare il modo ottimizzare i consumi... no?
    Penso che possa interessare a tutti.
    Se poi meno di così non si può far andare, per lo meno mi sono posto delle domande ed ho imparato delle cose.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da Gerald81 Visualizza il messaggio
    35° di partenza pompa??? ma dico... e la condensa???
    l'interno della camera di combustione, come si presenta?
    Apr 2010
    L'ultima volta che l'ho aperta per pulizia mi sembrava abbastanza pulito, tranne ovviamente la cenere, tieni presente che la caldaia è da metà ottobre che "gira", quando cioè mi sono insediato nella casa nuova.
    La caldaia è dotata di una pompa di ricircolo, "inglobata" nella caldaia stessa, e non saprei come settarla su una temperatura diversa, inoltre ha una pompa ed una valvola di zona, la pompa è collegata ad un termostato settato sui 35 (stessa temperatura per la quale parte la pompa interna)
    Teniamo presente che purtroppo mi è capitato un'idraulico che, a mio avviso, è un "ciapa ciuc", uno insomma che non sà fare il mestiere suo...
    Capita anche questo
    Dec 2009
    Asti
    Mi pare che non ci hai ancora detto che caldaia hai.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    allora hai un sistema anticondensa, la pompa...
    ecco, allora così almeno eviti la condensa.
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviata da Neuro74 Visualizza il messaggio
    Ho una caldaia ungaro ctu 24 autopulente.
    Mi conviene alzare la temperatura della mandata da 35 a 55?
    Può essere utile una valvola di zona per l'accumolo dell'ACS visto che anche quando il termostato non "chiama" l'acqua calda confluisce lo stesso?
  1. confronto consumi e costi gusci/pellet
    Da frack71 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 15
  2. info consumi caldaia a pellet.....
    Da luca granata nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. consumi caldaia a pellet
    Da davide7 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 8
  4. tariffe multiorarie e ottimizzazione consumi
    Da ggrazia nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
  5. consumi pellet
    Da armandocardone nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
