Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 38 su 38
  1. #26
    Apr 2008
    Ciao, la nostra zona è zona di Vulcano e Carinci, quest'ultimo ha la fabbrica a pochi km da casa; comunque per entrambi se non carichi tutta la camera di combustione non scaldi casa!!!
  2. #27
    Jul 2011
    io quando raggiungo i 60 gradi mi devo mettere in maniche corte.
    Il problema del "nero lucido" lo sto' riscontrando anche io.
    Ma il rischio reale quale puo' essere?
    Ho una canna fumaria di 250mm in acciao inox.
    Al limite si brucia e poi si distacca in automatico il "nero"?
  3. #28
    Mar 2009
    San Giorgio in Bosco, Padova
    La condensa è acida, a lungo andare potrebbe corrodere. Per questo è altamente consiglit uno scambiatore a piastre o meglio ancora una valvola anticondensa
  4. #29
    Feb 2011
    e poi la condensa che si forma oltre a poter corrodore considera che è un ISOLANTE.
    toglie efficienza del 5% ogni millimetro di spessore
  5. #30
    Aug 2011
    La Spezia
    Yaleman per curiosità come e' fatto il tuo impianto, hai un Sanicube per l'Acs più un puffer per il riscaldamento?
  6. #31
    Jan 2011
    Massa Marittima (GR)
    @Clamy
    Il sanicube mi fa sia acs che riscaldamento. In esso convoglia il solare, il termocamino e sporadicamente una caldaia a condensazione.
    5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
  7. #32
    Jan 2011
    Come da consigli ho alzato la t di partenza della pompa del termocamino a 60° gradi. Quando oggi pomeriggio l'ho caricato, la centralina segnava 23° gradi. Ho messo un bel po' di legna, da subito, forse troppa, sta il fatto che quando è partita la pompa a 60° gradi di centralina, l'acqua che è arrivata nel puffer era in ebollizione, il manometro sul tubo di mandata segnava 100 °gradi e mi è uscita dell'acqua dall'alto del puffer, finendo per terra (la temperatura del puffer era di circa 42 °gradi). Dopo un po' la temperatura si è stabilizzata e ha smesso. Avevo già notato che la prima acqua che perveniva nel puffer era superiore ai 60° gradi, ma diciamo intorno agli 80° per il primo minuto. Come oggi non mi era mai successo. Se monto una VAC da 55 °gradi, posso abbassare la t di partenza del termocamino ? E' normale che la prima acqua alla partenza della pompa sia più calda di quella prevista dalla centralina ? Grazie.
    Ultima modifica di yaleman; 04-12-2011 a 18:37
  8. #33
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    a che velocità hai regolato la pompa dal camino al puffer?
    se monti una VAC a 55°, devi regolare la T° del camino minimo a 65/67°. Infatti la VAC apre tutta con un delta di 10°.
    in qualsiasi caso, puoi benissimo far partire la pompa a 55°. Sotto non ha senso, in quanto la VAC inizia ad aprirsi solo a 55°.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  9. #34
    Jan 2011
    In posizione II. Ma solo all'avvio arriva acqua più calda.
  10. #35
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    a che altezza è posizionata la sonda nel camino che legge la T° interna?
  11. #36
    Jan 2011
    Non lo so Dott domani mi informo. Comunque è probabile che la sonda legga meno di quanto sia la temperatura effettiva. Stasera a fine camino, il manometro sulla tubatura di mandata mi dava 74 ,, la centralina del termocamino 62 .. [a meno che il manometro essendo vicino al puffer non viene influenzato per convenzione naturale .. boo] Ora ho messo la pompa a III. Domani voglio vedere. Grazie.
  12. #37
    Nov 2010
    Bentrovati ragazzi.
    Il mio termocamino viaggia spesso tra gli 85 e 90 C°,una parte va all'impianto a pavimento e una parte carica il puffer,non mi è mai successo che esce acqua dall'a sicurezza dell'accumulo .Potrebbe avere aria nell'impainto?
  13. #38
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da yaleman Visualizza il messaggio
    .....Comunque è probabile che la sonda legga meno di quanto sia la temperatura effettiva......
    può succedere in fase di rivestimento o cablaggio che "qualcuno" inavvertitamente tiri via la sonda dal portasonda. per leggere male non deve essere tirata tutta fuori che in tal caso uno se ne accorge...
    se puoi controlla il suo perfetto inserimento....
    e se è tutto apparentemente perfetto prova a cambiare la sonda....
  1. yo yo idraulico
    Da beerladen! nel forum Idro Fai Da Te
  2. Pulizia TermoCamino
    Da Makkay nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. Compensatore idraulico
    Da cherry nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  4. Costo IDRAULICO
    Da didikinder nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 18
  5. Sollevatore idraulico
    Da ClearWar nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 58
