Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 38
    Jan 2011
    Massa Marittima (GR)
    Predefinito Pulizia termocamino idraulico
    Volevo sapere se tutta quella [maremma nera] che si forma sulle pareti interne, quella sorta di pece appiccicosa, va tolta totalmente. Il libretto consiglia di farlo a caldo, ma non viene via bene. Voi come fate ? E per pulire tra i tubi, cosa utilizzate ? La classica spazzola di ferro è troppo stretta e corta. Pensavo ad uno scovolo di ferro ad elica, ce ne sono di varie dimensioni ..
    5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    La "pece nera" dipende nel 99% dei casi da condensa.
    Come è montato? diretto? con scambaitore a piastre?
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Jan 2011
    se n'è formata parecchia Dottor Nord Est .. sulla parete di fondo e sul fascio tubero più esposto alla fiamma. Quella specie di fuliggine viene via bene, ma 'sto creosoto, ho letto che si chiama così, no. E' collegato allo scambiatore di un sanicube. Mi hai già dato dei consigli in altre discussioni.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ah ok.
    cmnq condensa data da legna umida o da errata gestione delle T°.
    A quanto fai partire la pompa, o meglio, a quanti gradi arriva dentro acqua nel camino alla partenza del riscaldamento?
    Jan 2011
    Ho trovato questo:
    Il catrame (creosoto) si forma a causa di difetti di costruzione e/o installazione di canne fumarie, stufe, caminetti, forni, caldaie e termocamini. Spesso l'impianto fumario non è coibentato. La mancata coibentazione del condotto porta la temperatura dei fumi in uscita oltre il punto di rugiada e ne causa la condensazione. Il vapore acqueo si mischia così alla fuliggine (composta da particole di carbonio incombusto) e produce il creosoto, un catrame altamente infiammabile con un odore molto forte. Il creosoto cola verso il basso e ricopre tutta la superficie interna di canne fumarie e focolari. Un'altra ragione per la formazione del creosoto (soprattutto nelle stufe a legna) è l'accensione difettosa. Infatti l'utente che accende la stufa senza la giusta ossigenazione iniziale si ritroverà prima o poi con i condotti intasati dal catrame. Anche l'uso di legna non sufficientemente stagionata aumenta il rischio di produzione di creosoto.
    Non è consigliabile la pulizia meccanica che risulterebbe poco efficace. Il creosoto DEVE essere rimosso per evitare incendi di camino.
    E' pure pericoloso ..
    Ma se si forma nel termocamino, andrà anche nella canna fumaria. Come canna fumaria ne ho una coibentata ed esternamente in rame.
    La legna è dell'anno passato.
    La pompa del termocamino parte a 48 gradi. L'acqua alla partenza sarà .. sui 35 circa.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    non la T° di partenza, ma a quanto ritorna nel camino.
    Jan 2011
    lavora più o meno sempre a questa t .. tra i 47 ed i 52 ..
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    perchè così bassa????
    con la legna più alta è, meglio è....
    Jan 2011
    l'impianto di riscaldamento a pavimento mi assorbe la t .. dici dipende da ciò ?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    yaleman, il camino và fatto lavorare almeno a 65/70°, poi miscelatrice che porta a 34° per il pavimento.
    quasi sicuramente dipende appunto dalle basse T° con cui lo gestisci.
    inoltre, hai montato un termocamino diretto su impianto a pavimento????
    Jan 2011
    la miscelatrice c'è già .. ma il temocamino non ce la fà ad arrivare a 65/70 -
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    quanti kw? quanti mt da scaldare?
    Jan 2011
    20 kw su acqua - 500 lt sanicube - 150 mq casa
    Sul forum Palazzetti .. ho letto lamentele sulla t bassa del termopalex 78 .. spero di non avere comprato un bidone ..
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ah...sanicube....
    quindi hai speso anche una bella cifretta... e ti ritrovi con la "pece" che ti rovina tutto.....
    come gestisci i carichi? quanti kg carichi e quanto dura?
    Jan 2011
    in questi giorni è sempre acceso .. carico ogni ora circa un paio di pezzi ..
    Feb 2011
    BADA è come dice dr.
    Io ho un termocamino da 5 anni. i primi tempi la pompa la facevo partire a 60 gradi e complice la legna umida (ai contadini non conviene farla essicare) ho inizato a vedere quella bella formazione NERO LUCIDO....
    ho cambiato fornitore ma soprattutto ho ALZATO la T di partenza della pompa...!! a quasi 70 gradi...
    e se devo usare legna umida la alzo ancora di più...
    Ora nel mio non conta la T DI RITORNO perchè è un pentolone da 100 litri con scambiatore, quindi l'acqua fredda di riotorno non influisce più di tanto ma nel tuo CONTA...
    nel senso che questa tende a tenerti bello freddo il camino a lungo... nel tuo caso ora come ora lo tiene basso SEMPRE...
    ergo avrai catrame a iosa...
    ti conviene valutare scambiatori o valvole anticondensa
    e soprattutto.... DIVENTA FUOCHISTA!...scaldare una intera casa non si fa con 2 o 3 ciocchi di legna.... devi buttarne TANTA MA TANTA.. ma tanta...
    se il tuo camino non ha un rendimento infimo (qualcuno esiste ancora....) allora vedrai che di temperatura ci sale... eccome
    basta alimentarlo.... (vedrai che muscoli) ( e tutto qui lo svantaggio di un termocamino)
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da yaleman Visualizza il messaggio
    un paio di pezzi all'ora? quindi 2/3 kg? e secondo te, con 2/3 kg ora di legna, quanti kw sviluppi???
    leggi claudik.... l'auto corre se ci metti la benzina....
    Jan 2011
    Ora provo a seguire i vostri consigli, alzo la t impostata e lo stracarico di legna. E vediamo cosa succede. Io prima avevo un camino tradizionale aperto in pietra e ci ho bruciato l'immaginabile, credevo che con questi tecnologici non fosse necessario. Inciderà poi anche l'umidità della legna. Sinceramente non vorrei chiamare l'assistenza, ho già speso un sacco di soldi. ciao
    Apr 2008
    appunto, non spenderne altri!!!
    Carica la legna,riempi tutto il focolare fin sopra e fallo partire... poi vedrai la differenza!
    Noi prima con camino simile al tuo a fascio tubiero a contatto con il focolaio eravamo sempre lì a scoticare quel bel catrame lucido, adesso cambiato termocamino, messo uno senza fascio e soprattutto cambiata la quantità di legna da bruciare e la modalità puliamo una volta l'anno..e bruciamo 120 quintali di legna!!!
    Jan 2011
    Sto facendo come mi avete suggerito. Più legna e centralina a 60. Questa mattina ho sentito [il Bigia] di Grosseto - assistenza Palazzetti. Ragazzi ho fatto una cassata incredibile. In pratica ho usato il camino per un mese con la valvola a farfalla sempre aperta sparata, così parte del calore ha preso il volo nella canna fumaria. Non mi ero accorto di una rotellina malefica. Praticamente ora la farfalla si chiude automaticamente alla chiusura della portella a vetro. Che robaa. In mattina subito ho viaggiato a 65 gradi, poi però ogni tanto scende la t, ma credo sia normale, no ? Come legna è meglio una pezzatura non troppo grossa .. cosa dite ? Speriamo di incatramare meno ..
  21. #21
    Jan 2011
    che termocamino hai Omaccio ?
  22. #22
    Aug 2008
    provincia ravenna
    ma non c'era niente sulle istruzzioni????
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
  23. #23
    Jan 2011
    ee Giuggiolo qualcosa c'è scritto, ma non che è opportuno che rimanga chiusa .. per la serie [regolatevela in base alle vostre esigenze] ed io stupidamente la lasciai tutta aperta: .. 'hosì la tira megliòò" , pensai ..
    Oggi ho fatto un mega carico .. una "fohàta" che il termocamino pareva un reattore nucleare ..
  24. #24
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    alla faccia dei tuoi "2 pezzi" all'ora.....
  25. #25
    Jan 2011
    ee dottore ,, tra la farfalla chiusa, partenza della pompa a 60 ed una bella caricata .. 70 gradi come niente
    così le cose cambiano ora e posso caricarmi il puffer per bene e spero in meno condensa ..
    ciao e grazie
  1. yo yo idraulico
    Da beerladen! nel forum Idro Fai Da Te
  2. Pulizia TermoCamino
    Da Makkay nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. Compensatore idraulico
    Da cherry nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  4. Costo IDRAULICO
    Da didikinder nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 18
  5. Sollevatore idraulico
    Da ClearWar nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 58
