Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: Tempo di spegnimento
    Dec 2008
    Predefinito Tempo di spegnimento
    Salve a tutti.
    La mia nuova caldaia a pellet Ecof..est 29 kW, montata con puffer 500l e valvola anticondensa 55°, impiega più di un'ora in modalità spegnimento prima di essere pronta per una nuova accensione.
    Secondo voi è normale?
    Il problema è che quando la temperatura del puffer scende al disotto del valore di taratura del termostato e la caldaia sta in modalità spegnimento, non posso riportare in temperatura il puffer stesso prima che il ciclo di spegnimento sia completato, con l'eventualità del raffreddamento anche dei termosifoni, nel caso che il termostato ambiente faccia ripartire il circolatore che preleva l'acqua calda dal puffer.
    L'assistenza tecnica della casa costruttrice afferma che tutte le caldaie, di qualunque marca, hanno simili tempi di spegnimento e che per tutte non è possibile riaccendere prima che non siano "fredde". Questo, a mio parere, è
    un controsenso perchè se è vero che le continue accensioni (e spegnimenti) abbattono il rendimento complessivo,
    non è certamente "economico" attendere che una caldaia sia fredda prima di poterla riaccendere.
    Vi ringrazio anticipatamente
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    dovresti dire all'assitenza tecnica che le favole si raccontano ai bambini.....
    NESSUNA caldaia normale si deve aspettare che sia fredda prima di riaccenderla.....
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Aug 2008
    provincia ravenna
    per me puoi dire pure la marca.... che io non ho capito.... poi nella mia si puo aprire il portello quando vuoi.... ovvio che se è piena di legna escono le fiamme, un po di "intelligenza" occorre.... in teoria nella tua caldaia hai più "stress" termico della mia!!!
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Dec 2008
    La marca è Ecoforest.
    La cosa "bella" è che se la resetto togliendo alimentazione la caldaia riparte!!
    Anche in accensione è abbastanza lenta, ed impiega 10-15 minuti per partire. Cosa ne pensate?
    Credo che la presenza della valvola anticondensa allunghi un poco i tempi di raffreddamento. Infatti deviando
    il flusso a 55° non utilizza l'acqua più fredda nella parte bassa del puffer ed il raffreddamento dipende
    totalmente dalla dissipazione in aria della caldaia.
    In ogni caso penso, e vi prego di darmene conferma, che le caldaie di altre marche ripartono in qualsiasi momento e
    con qualsiasi temperatura nel range di utilizzo.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    confermo, partono come vuoi e quando vuoi. A meno che non siano in allarme per qualche problema.....
    Supporter EA
    Jun 2009
    Se non ricordo male la Ecoforest fa una caldaia/termostufa a pellet (derivata dalle stufe a pellet che fanno da anni), questa tipologia di macchine sono studiate proprio per spegnersi, raffreddare per bene il condotto fumi dove è presente la sonda e poi ripartire. Questo per evitare che la candeletta (gestita dalla sonda fumi) possa essere disattivata in un'accensione a caldo e poi fare la seconda partenza col botto da bracere ingolfato....
    Ti conviene seguire quello che ti hanno detto e magari vedere se montare sul puffer un termostato differenziale che ti consenta un maggior intervallo tra una accensione e l'altra.
    SISTEMI DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA
    http://www.bergoserenissima.it
    I Video delle nostre caldaie:
    http://www.youtube.com/user/Serenissimasrl
    Dec 2008
    mi potreste indicare qualche termostato differenziale con marca e modello?
    Feb 2011
    la mia (thermorossi compact 32) impiega 20 minuti in accensione (portati dal tecnico in fase di collaudo a 30 perchè a volte falliva l'accensione e da allora mai più fallita una) e 30 minuti per spegnersi. In questi 30 minuti il ventilatore va al massimo per spegnere le braci mentre la SPATOLA PULISCI BRACERE va in moto continuo per togliere ogni residuo dallo stesso.
    ma dopo un minuto, complice la spatola che ha sbattuto tutto il contenuto del bracere via nei cassetti cenere e complice la ventola al massimo se vuoi puoi schiacciare il pulsante di start e farla ripartire....
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da lidi Visualizza il messaggio
    Attento alle esplosioni....
    Come ti ha già risposto FUOCHISTA la tua è una stufa pomposamente ribattezzata caldaia che però della stufa mantiene tutto il procedimento di spegnimento, raffreddamento e riaccensione; una caldaia deve invece funzionare a calci in c@lo, si accende e si lascia accesa SEMPRE, e proprio per questo non serve neppure una candeletta d'accensione....
    quella è per i fighetti che si son fatti infinocchiare a parole del "valore aggiunto" che va a finire nelle tasche di qualcuno
    Feb 2011
    .... termostufe truccate....
    la mia è proprio una di quelle stufe truccate da caldaia... (ma si sapeva, basta guardare le istruzioni... )
    però sono molto soddisfatto
    1) della spatola che pulisce il braciere (per IO cui devo solo togliere la cenere ogni 50 ore di funzionamento)
    2) del rendimento (consumo MENO della META') della legna che occorre col mio termocamino (certificato)
    Aug 2011
    La Spezia
    Anche io posseggo una stufa camuffata da caldaia e l'ho preferita ad una caldaia classica a parità di prezzo.Io tolgo la cenere una volta la settimana (circa ogni 70 ore). In effetti tra una accensione e l'altra deve passare un T ma non certo un'ora.
  1. Spegnimento contatore produzione
    Da giancarl0 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. Spegnimento notturno Fronius IG 30 - TL.
    Da ottomax nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  3. Spegnimento forzato
    Da panmeri nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 29
  4. spegnimento ventola dopo raggiungimento T fumi
    Da m4sterx nel forum caldaie/termocamini/stufe
  5. Ma che tempo del ......
    Da Macchiarella nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
