Pagina 4 di 4 primaprima 1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 76 a 89 su 89
  1. #76
    Feb 2011
    si, ho chiuso tutte le valcole dell'aria...
  2. #77
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviata da Fasto73 Visualizza il messaggio
    Se chiudi tutte le valvole il camino tira troppo ugualmente?
    il mio se chiudo tutta l'aria in camera di combustione si spegne.
  3. #78
    Feb 2011
    e quindi... cosa dovrei fare? ho controllato anche sul manuale e ci sono solo 3 valvole la prima "serranda by-pass" (valvola a farfalla che chiude la canna fumaria, controllata personalmente e chiude bene), la seconda "presa d'aria ambiente" (chiude anche essa bene)
    la terza "serranda fumi" (impossibilitato dal controllarla) ha tre regolazioni, l'ho messa al minimo...
  4. #79
    Nov 2010
    Se chiudendo tutte le prese d'aria il camino tira troppo significa che non funzionano.
    Tre regolazioni che non riescono a controllare un tiraggio di una canna di 5 mt ,che regolazioni sono?
    Ci sono molti piu' esperti di me in questo forum, pensate sia normale quello che gli accade?
  5. #80
    Feb 2011
    Ciao a tuti, ho contattato la ditta costruttrice, hanno detto che mi fanno chiamre da un tecnico, ma è passata una settimana e ancora niente... non so cosa pensare.
    Per il fatto dell'aria nei termosifoni, sul forum ho visto delle discussioni, si consiglia una valvola di scarico aria automatica, che ne dite fa al caso mio? se si la posso mettere al collettore della mandata?
  6. #81
    Dec 2010
    fasto73 le cause della formazione aria nei termo possono essere tante io nel mio impianto stavo impazzendo e non si trovava il problema in ultimo era una stupitaggine una valvola sfogo automatica su un termosifone alto 2mt che a impianto fermo aspirava aria e col tempo si formava aria in tutti i termosifoni .con questo ti voglio dire che delle volte pure una stupidaggine ti crea problemi.fai controllare il tuo impianto da una persona competente.ciao
  7. #82
    Feb 2011
    a trovarla una persona competente nelle mie zone, anche se ci sono non ne conosco...
    Per l'aria ci sto impazzendo visto che non so proprio da dove entri, nel mio impianto non c'è nessuna valvola di
    sfogo automatica, anzi come detto sopra la vorrei mettere, anche se così non rislvo il problema.
    Azzardo un ipotesi, è possibile che venga creata dal circolatore se all'uscita dello stesso c'è un tubo sotto
    dimensionato mi spiego meglio:
    guardando bene il mio impianto ho notato che all'uscita del circolatore (montato sulla mandata, come riportato da
    libretto) è collegato un tubo da 16 e alla fine è collegata un collettore da 3/4 a cui sono collegati 3 tubi da
    12 per 3 termosifoni, 2 da 16, di cui uno va ad un collettore nel salone dove sono collegati altri 2 termosifoni
    sempre con tubi da 12;
    l'altro va al collettore del piano di sopra dove sono collegati altri 5 termosifoni più un termoarredo sempre con
    tubi da 12.
    I tubi tutti in multi strato.
    Allego uno schema:
  8. #83
    Dec 2010
    fasto riesci a fare uno schema del tuo impianto con tutti i termosifoni dove stanno isallati e che altezza rispetto al termocamino
  9. #84
    Feb 2011
    uno schemino lo avevo già fatto nella prima pag., lo riposto non so se sia molto comprensibile, tieni conto che rispetto a questo schema è stata invertita la mandata con il ritorno, dietro consigli su questa discussione...
    http://i43.tinypic.com/110g9af.jpg
  10. #85
    Dec 2010
    fasto l'imianto dei termosifoni e collegato solo al termocamino? il vaso espansione del termocamino a che altezza sta istallato?
  11. #86
    Feb 2011
    Si è collegato solo al termocamino, il vaso è sul tetto a circa 2m di altezza dall'ultimo termosifone
  12. #87
    Dec 2010
    valvola caleffi.jpgfasto . hai la possibbilità di escludere tutti i temosifoni al primo piano(intendo mandata e ritorno)?altrimenti tutti i termosifoni al primo piano li chiudi manualmente mandata e ritorno (dai detentori) e fai sfogare l'aria a i termosifoni al piano terra fai funzionare l' impianto e se non si forma piu aria il problema sono i termosifoni al primo piano. gli istalli una valvola sfogo automatica su tutti i termo al primo piano e risolvi il problema. ti allego una foto
  13. #88
    Feb 2011
    Si posso fare detta prova, ma sta benedetta valvola si può montare ai collettori, o bisogna montarla per forza ai termosifoni?
  14. #89
    Dec 2010
    fasto devi fare prima questa prova non e detto che sarà qello il problema .può darsi che il problema sia da un altra parte .
  1. Risposte: 23
  2. Dimensionamento termosifoni in presenza termocamino
    Da yoda nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 9
  3. in serie : termocamino-puffer-termosifoni
    Da textina nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  4. termocamino e termosifoni tiepidi
    Da gluca nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 28
  5. Risposte: 2
