Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Dec 2009
    Asti
    Predefinito Poca cenere, tanta fuliggine.
    Dopo oltre un mese di funzionamento ho rilevato che la mia caldia (CSI30+AC+puffer 1000 lt) produce in proporzione poca cenere e molta fuliggine.
    Quest'ultima viene via molto facilmente dalle pareti, quindi non è creosoto, però sicuramente toglie scambio termico (infatti da quando è appena pulita a quando è da pulire i fumi variano di circa 30°, da 160° a 190°).
    Quest'anno ho un altro pellet (Barlinek, polacco Dinplus, non dovrebbe essere una porcheria) e ho "ristretto" il locale caldaia, che però ha sempre una presa d'aria esterna.
    13,5 HZ. Aria a 1,8.
    Quale potrebbe essere la causa?
    Poca aria? Troppa Aria? Presa d'aria insufficiente? Pellet scarso?
    Vorrei muovermi con qualche logica e non a casaccio.
    Grazie.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    fuliggine nera che si deposita sulle pareti interne e fà come una pellicola tipo "carta carbone"?
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Dec 2009
    Asti
    Direi che come descrizione ci siamo. Poi basta passare, con un po' di forza un spatola sa stucco e viene via senza tanti problemi. Ovviamente toglierla da tutta la caldaia è un lavoraccio!
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    valvola anticondensa montata? a che T° lavori? (mandata e ritorno dalla caldaia in partenza)
    Dec 2009
    Asti
    Valvola AC a 55°. La caldaia lavora quasi sempre sopra i 70°.
    Secondo me non è condensa.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    boh, allora che sia qualcosa dentro il pellet?
    la canna fumaria è sempre la stessa, no?
    Dec 2009
    Asti
    La canna è la stessa. E' cambiato il locale caldaia. Prima di fatto era l'intero piano del garage (100mq), adesso è circa 9mq.
    Non vorrei che la presa d'aria fosse insufficiente.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    quanto grande è? potrebbe anche essere.... mancanza di ossigeno.
    Dec 2009
    Asti
    E' una griglia di circa 20x7 cm.
    Dec 2009
    Asti
    Ho provato ad abbassare l'aria. E' stato un disastro!
    Ieri ho dovuto tirare fuori e scuotere i turbolatori perchè temevo si intasasse tutto!
    Adesso proverò a fare il contrario.
    Sicuramente è colpa del pellet, visto che a inizio stagione, quando usavo gli avanzi dello scorso anno, non avevo questi problemi.
    La cosa strana è che di cenere sul bordo se ne ferma pochissima, in compenso la caldaia è ricoperta di fuliggine nera.
    Il fatto è che ho ancora 5 bancali di sto pellet!
    Un altr'anno sicuramente proverò nocciolino o gusci, anche se faccio fatica a trovare venditori in zona.
    Jul 2010
    Neuro, ma è un problema grosso se hai meno cenere e più fuliggine?
    Dec 2009
    Asti
    Un po', perchè sporca parecchio i turbolatori. Ieri dopo 5 giorni dalla pulizia e con un media di due sacchin al giorno ho dovuto tirare fuori i turbolatori e scuoterli, perchè avevo paura si ostruissero.
    L'anno scorso in pieno inverno con tre sacchi di consumo al giorno sono stato anche 10 giorni senza pulirla e senza alcun rischio.
  1. Poca spesa, tanta soddisfazione.
    Da erettura nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 10
  2. Fuliggine in caldaia.
    Da Neuro74 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 11
  3. Risposte: 2
  4. Bassa tensione, tanta corrente
    Da nel forum Test sperimentali
    Risposte: 10
  5. Abbattitore di fuliggine
    Da nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 4
