Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 54
    Nov 2011
    Predefinito aiuto/consigli nuovo impianto!!!
    Salve a tutti, sono nuovo del forum e visto le ottime conoscenze che molti di voi hanno riguardo alle caldaie a biomassa vi chiedo consigli per un nuovo impianto (lo so che ci saranno altre 1000 discussioni simili alla mia però se qualcuno mi consigliasse....)
    Allora:
    Provincia di FI Casa 180mq (580 m3 circa) 257m s.l.m 4 lati liberi esposizione sud-ovest tetto isolato doppio strato sughero ,pt infissi con vetri termici,1° piano infissi con vetro camera normale ,muri di 40cm, no cappotto termico.Un isolamento quindi accettabile.Impianto attuale caldaia GPL (spesa esagerata).
    L'idea in vista di prossimi lavori di ristrutturazione sarebbe di costruire (permesso già dato) un locale tecnico di circa 8-9mq per installare una caldaia a biomassa e togliere definitivamente quella a gpl .
    L'impianto che avevo in mente sarebbe composto da una caldaia legna/pellet (legna perchè posso averne di mia o a poco prezzo, il pellet per l'automatismo) con puffer di accumulo e impianto solare termico rotex (300 o 500 lt) a svuotamento totale da usare singolarmente per la stagione estiva e collegato al puffer per il periodo invernale.
    Quale potrebbe essere la potenza in kw necessaria per la caldaia? (ne avevo vista una con potenza nominale legna/pellet di 30/25 kw) , mi piaceva molto l'idea di un sistema a svuotamento ma il dubbio che ho è se sia possibile il collegamento del rotex al puffer di accumulo della caldaia , visto il materiale da cui è composto tale sistema cioè materiale plastico, non è che si fonde tutto?Ed infine....che capacità dovrebbe avere il puffer?
    Grazie a tutti quelli che mi vorrano aiutare!!!
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    prima cosa...
    se vuoi usare legna, quanti lt prevedi del puffer?
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Nov 2011
    Direi almeno 1000lt ,so che più sono e meglio è ma non sono sicuro di riuscire a metterne di più.
    Nov 2011
    Dimenticavo...impianto con radiatori in ghisa zona climatica E
    Ultima modifica di maipiùgpl; 26-11-2011 a 09:39
    Aug 2011
    La Spezia
    Ciao maipiugpl, anche io sono passato quest'anno dal GPL alla biomassa (nel mio caso Pellet). Ho installato un Rotex per l'Acs da300 lt. Secondo me e' un ottimo prodotto ma lo utilizzerei solo per l'Acs e quel poco che riescono a darti i pannelli in inverno lo lascerei a servizio dell'Acs. Ovviamente e'una mia idea.Posso chiederti come hai conosciuto il Rotex e quanto GPL consumi in un anno.Saluti
    Nov 2011
    Ciao Clamy, sono d'accordo con te,il rotex lo utilizzerrei solo per l'Acs , volevo (se possibile) collegare il puffer della caldaia al rotex (per il periodo invernale) in modo tale da usare il rotex anche d'inverno.Il rotex me lo ha fatto conoscere una ditta che opera nelle vicinanze di casa mia, per quanto riguarda il gpl non so quanto ne consumo ma considera che attualmente accendo il riscaldamento con il contagocce... (in attesa di questo futuro cambio caldaia) e spendo una marea di soldi per non scaldarmi.cmq se vuoi controllo i metri cubi consumati....
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    mai+,
    se usai solo legna, prendi una caldaia fiamma inversa dedicata a quello.
    se vuoi anche il pellet, opta per una combinata.
    però sappi che le rese sono diverse.
    dipende quindi essenzialmente dal combustibile che andarai ad usare e dalla gestione che vorrai fare.
    Nov 2011
    Sono consapevole che le rese sono diverse ma il pellet mi serviva per avere più automatismo (in previsione di allargare la famiglia e se la mia signora foss e sola a casa con il pellet non dovrebbe stare a caricare la caldaia) quindi opterei per una combinata legna/pellet , per la potenza che potrei usare che mi dici? Potrebbero andare come pot nom (rese all'acqua) un 25-30 kw?
    Aug 2011
    La Spezia
    Maipiugpl Io non sono un tecnico ma valuta bene se ti conviene complicare l'impianto unendo il puffer al Rotexrimo il Rotex in pratica e' un circuito aperto, secondo per avere un apporto significativo di energia in inverno dovresti mettere diversi pannelli sul tetto con un costo notevole. Se fosse casa mia farei due circuiti separati.Per il GPL io ho chiesto l'estratto dei consumi alla società di distribuzione per poter verificare il risparmio effettivo andando a Pellet (uso il GPL da circa 7 anni).informati inoltre sulla possibilità di ritorno del55% anche se da gennaio qualcosa cambierà.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    mai+, con 25/30 kw sei anche sovradimensionato... quindi...
    una domanda banale? cosa ti costa un sistema rotex + pannelli per avere acs solo in estate? curiosità...perchè a me piace sempre "far di conto"... ai miei clienti.
    Nov 2011
    Quote Originariamente inviata da Clamy Visualizza il messaggio
    Quindi useresti il rotex solo per l'estate e produrresti acs in inverno con la caldaia/puffer?
    Nov 2011
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    Come mai dici che sono sovradimensionato? Se faccio due calcoli (dimmi se sbaglio): 580 m3 x 40 kcal / 862 = 27kw per il costo del sistema rotex non ho dietro il preventivo e non ti voglio dire fischi per fiaschi, ti saprò dire poi...(non sono a casa in questo momento)
    Aug 2011
    La Spezia
    MaipiugplVoglio precisare una cosa:io ho il Rotex collegato alla caldaia e non ho ancora messo i pannelli, infatti sto' valutando i costi;mettere i pannelli mi implicherebbe una spesa indicativa di circa 2000 euro + costo linea vita (obbligatoria), utilizzare il Pellet anche in estate mi costa indicativamente euro 300 per i sei mesi estivi con una al massimo due accensioni della caldaia al giorno.Quanto ci metto ad ammortizzare i costi? Quei soldi probabilmente li utilizzerò per aumentare l'isolamento del sottotetto.Preciso inoltre che io non ho il puffer in quanto la caldaia modula da 8 a 30kw e non mi serve. Nel tuo caso economicamente potresti mettere un puffer per riscaldamento e Acs insieme ma dovresti secondo me rinunciare al Rotex ed ai suoi vantaggi.Per me la decisione e' stata più semplice perché ho deciso fin da subito il binomio Pellet Rotex ed il resto e' venuto di conseguenza.
    Nov 2011
    Quello che dici mi torna perfettamente, se non mettessi il rotex ma soltanto il puffer per la caldaia quali potrebbero essere i possibili collegamenti con il solare termico? Considera che a me piaceva l'idea del rotex per lo svuotamento totale dei pannelli ma anche per la produzione istantanea dell'acs, (+igiene).Anche secondo te un 25/30 kw sarebbero sovradimensionati?
    Aug 2011
    La Spezia
    Maipiugpl Io non sono un esperto diciamo che mi sono "specializzato" sul mio sistema per altre esigenze ci sono persone molto più valide di me. Io ti posso dire che ci scaldo una bifamiliare anni 70/80 ; sotto 110 mq ristrutturati 2004 esposta su tre lati serramenti PVC pareti Oppio uno, isolante 4cm forato, locale tecnico 16 mq ,,sopra 140 mq pareti doppio uno forse polistirolo,forato, serramenti nuovi PVC e sottotetto con tetto in cemento, tante finestre.in queste condizioni consumo Pellet: dal 16 ottobre al 16 nov 2sacchi giorno, dal 16 nov al 16 dic per adesso 3sacchi l g di Americanino. Termostati impostati a 18,5/19 gradi dalle 23alle 14del giorno dopo e 21gradi dalle 14alle 23. Una accensione l giorno dedicata all'Acs. A regime la caldaia si posiziona a 3/5 della potenza per i due appartamenti acqua a 70gradi, per un appartamento a 1-2 quinti. Considera che il primo scalino equivale a circa 8kw e gli altri a circa 5 l'uno. Ovviamente in accensione per portare l'acqua a regime parte a potenza massima e il Rotex scambia bene anche a potenza massima, cioè non manda in blocco la caldaia per sovra temperatura. Caldaia 30 kw.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da maipiùgpl Visualizza il messaggio
    quelle calorie a mc si calcolano di solito su un capannone (quindi isolamento ben diverso....)
    ricordati che è sempre meglio far lavorare una caldaia a biomassa a pieno regime, che non sovradimensionata.... (aumenta la resa e la vita della caldaia stessa)
    ad esempio clamy ha 30 kw su 250 mq
    Nov 2011
    Solitamente quante calorie usi per dimensionare una caldaia? Potrei stare intorno ai 20-25 kw con puffer s'intende.
    Mi chiedevi quanto costava il sistema rotex più pannelli:
    Accumulatore rotex con scambiatori in tubo inox capacità 500 lt 1380 euro + iva
    Sistema solare a svuotamento N°2 collettori solari V26(5,2Mq) centralina,pompa....etc... 2490 + iva
    E' caro (hai perfettamente ragione) ma era per avere un consiglio e sinceramente se poi spendendo meno riesco ad ottenere lo stesso risultato anche senza rotex ....benvenga , sono in fase di progettazione ancora.
    Se posso usare un altro tipo di bollitore con un sistema solare termico diverso va bene uguale.
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    In mancanza di un calcolo del fabbisogno energetico stilato da un professionista, che oltretutto dovrebbe essere obbligatorio anche se sembra cosa sconosciuta ai più di coloro che scrivono nei forum, correttamente a spanne si indicano circa 0,04-0,05 kW al metro cubo per un ambiente discretamente isolato, quindi 35-43 kcal/m3
    un vero calcolo sarebbe comunque differente,
    ecco il perchè di un pezzo di carta che a corredo del ragionamento spannometrico eviterebbe tanti funzionamenti approssimativi del pentolone
    Nov 2011
    Guarda che è mia intenzione sentire un termotecnico, nell'attesa mi chiedevo se qualcuno di voi poteva darmi alcune indicazione..diciamo....casalinghe.
    Cmq grazie per la tabella ,molto esplicativa di come dovrebbe essere un calcolo vero e proprio;anche se non capisco come mai te mi indichi 35-43 kcal/m3 e Dott NE mi diceva che 40 kcalorie si calcolano di solito su un capannone con ben altro isolamento.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    confermo, 40 kcal a m3 le calcolo su case vecchie di 40 anni e senza nessun isolamento, neppure doppi vetri.....
    stai attento a sovradimensionare, potresti pentirtene dopo.
    Piuttosto, se monti un puffer, dimensiona bene quello....
    tanto per dirti, montiamo normalmente caldaie da 20 kw su case mediamente coibentate sino a 200 m2 di superfice (altezza standard 2.7)
    ad esempio, ti riporto un conteggio "grezzo" di una nota ditta:
  21. #21
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Non mi pronuncio, che se lui si vuol fidare dei calcoli a spanne della "nota ditta" son affari suoi,
    le ditte serie normalmente i conti li fanno coi sistemi di calcolo normati Esempi Applicativi
    ottimo,
    quindi quando avrai il calcolo, e solo allora, potrai scegliere la potenza appropriata del pentolame, che in qualche anno di forum disastri di funzionamento approssimato causati da queste sovradimensionate "a spanne" se ne son già visti troppi
    Ultima modifica di biomassoso; 27-11-2011 a 00:51
  22. #22
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    appunto, sovradimensionate.......
    il forum è pieno di 40/50 kw su case normali..... vero biomassoso?
    infatti sull'esempio da te riportati si è installata una 35 kw su 400 m2 (al posto di una 50 kw)
    grazie della precisazione biomassoso, hai confermato in pieno i miei calcoli.
    mai+, giustamente, affidati a un tecnico (che magari abbia alle spalle varie esperienze del settore, altrimenti..... sei punto e a capo)
  23. #23
    Aug 2011
    La Spezia
    Se posso dire la mia non e' facile trovare un termotecnico serio almeno io non sono stato fortunato: il primo mi aveva stimato 12kw facendo relativi calcoli, il secondo ci ha azzeccato ma andando a occhio senza nessun calcolo, il terzo mi ha detto che se la casa era abbastanza isolata poteva bastare una PDC da 13kw. Come sapete alla fine ho optato per il Pellet ed in particolare una modulante.Saluti
  24. #24
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Il vecchio "termotecnico tuttofare" per il calcolo del FEN è oramai una figura superata, per andare sul sicuro "carta canta" dovevi trovarti un Certificatore Energetico della tua provincia e naturalmente chiedendo prima diversi preventivi
    certificatori_firenze
  25. #25
    Nov 2011
    Grazie biomassoso,mi sarà molto utile l'elenco dei certificatori energetici, il problema sarà (forse sono prevenuto) trovarne uno serio e preparato.Comunque avete perfettamente ragione prima bisogna conoscere la potenza necessaria seguendo calcoli seri e realistici e poi pensare al pentolame.
    Sapete la voglia di mettere sta benedetta caldaia è tanta ed avendo visto alcune caldaie combinate e non con assistenza qui in zona mi chiedevo se potessero fare al caso mio....farò il contrario...prima la potenza e poi la caldaia.Vi saprò sapere, Grazie!
  1. Consigli nuovo impianto
    Da fashion_live nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. consigli e aiuto su impianto nuovo
    Da circe82 nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 6
  3. consigli nuovo impianto
    Da maniffe nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 32
  4. consigli per un nuovo impianto
    Da ryutaro nel forum Termico
    Risposte: 12
  5. Risposte: 12
