    Feb 2011
    Sassari
    Predefinito Scritta "LO" centralina Tiemme Sy325
    Buongiorno a tutti, qualcuno mi può confermare se questa scritta indica un malfunzionamento della sonda temperatuta acqua?
    Nelle istruzioni della centralina non ho trovato nessun riferimento, la scritta attualmente lampeggia sul display in alternanza con OFF, e la temperatura dell'acqua non viene mostrata.
    Nelle istruzioni di un'altra centralina Tiemme, ho letto che "LO" indica "Sonda interrotta".. sino a questa mattina funzionava bene!
    Grazie a chiunque possa contribuire.
    Enrico
    Senergy
    http://www.youtube.com/watch?v=izSOv0492zo - - - - Voto SI CONTRO il NUCLEARE
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    questa la versione 2.6
    la tua che versione è?
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Feb 2011
    Sassari
    Ciao Dott. la centralina non è la mia, le istruzioni dicono vers. 1.1 ma non so se si tratta di un errore o meno.
    Ricontattando l'amico che ha il problema ho saputo che il circolatore sta sempre girando, malgrado l'acqua sia a 30° come se la centralina fosse in protezione antigelo, il che mi fa ulteriormente pensare che si tratti della sonda che per qualche motivo non funziona o si è interrotta e la centralina interpreta il valore come temperatura sotto zero..
    Che ne pensi?
    Enrico
    Senergy
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    controllato versione 1.1.
    stesse sigle allarmi.
    se la pompa gira sempre, forse è si la funzione antigelo, e quindi la sonda... (ma non ti dico con certezza)
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 27-11-2011 a 21:49
  1. Interpretazione autentica """data di completamento della connessione"""
    Da luciexpo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  2. Risposte: 44
  3. Decreto "Alcoa", riconoscimento tariffe incentivanti, tempi connessione, "tempo utile"
    Da reko76 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 70
  4. Riscaldamento ambienti/acqua - Gas e/o elettricità: bugie&verità - "generare" o.. "trasportare"?
    Da gattmes nel forum Riscaldamento e/o Acqua Calda Sanitaria (ACS) non integrati
    Risposte: 2
