ciao a tutti,
mi ritrovo in questi giorni a discutere con un amico sulla "strana" configurazione del suo impianto...
1. bollitore tank in tank da 1000 litri con serpentina per solare + pannelli piani
2. caldaia a condensazione
3. impianto misto con bassa + alta temperatura (alta nei termoarredo dei bagni)
l'idraulico che ha fatto il lavoro ha collegato l'uscita sanitaria della caldaia nel collettore dell'impianto di riscaldamento e l'uscita del riscaldamento della caldaia viene usata per tenere calda la parte alta del puffer per fare l'acqua sanitaria (nel tank più piccolo)
credo che abbia collegato l'impianto in questo modo per evitare di aggiungere una pompa per riscaldare l'acqua sanitaria nel puffer, usando a questo proposito la pompa che la caldaia usa per l'acqua di riscaldamento. il riscaldamento invece circola grazie ad altre 2 pompe dedicate.
...resto comunque un po perplesso...
voi cosa ne pensate?
