    Apr 2008
    Unhappy isolamento canna fumaria, necessario?- lana di ceramica cancerogena?
    Ho fatto installare da un anno un idro-termocamino Vulcano da 25 KW.
    La canna fumaria è in acciao inox monoparete,da 250 mmm, interna, isolata con lana di ceramica avvolta sul tubo, ricoperta con banale foglio di alluminio e impacchettata con nastro adesivo in alluminio rinforzato con fibra di vetro.
    Il tutto viene protetto da un pannello in cartongesso antincendio da 18mm.
    Il problema è che se accendo il camino "violentemente" come previsto dal costruttore per evitare condense o danni all'impianto, appena la centralina segnala 55/60 gradi proviene dal rivestimento della canna un terribile odore di plastica bruciata. Ho capito che è dovuto alla colla del nastro ( e per fortuna dovrebbe essere progettato per resistere alle alte temperature...!) e dalla vetroresina di rinforzo che si cuoce. Però, On line, ho letto che secondi alcuni la lana di roccia e di vetro puzzerebbe ad alte temperature, escludendo quella ceramica..altri comprendono anche quest'ultima, a voi risulta?.
    Ma vengo al punto:
    1) Che materiale potrei utilizzare per rivestire la lana suddetta anzichè fogli di alluminio e nastro ?
    2) inoltre ... dato che ho letto documentazioni anche ARPA ( trovate on line...
    http://www.arpa.piemonte.it/upload/d...MSan150300.pdf
    Sicurezzaonline.it :: Leggi il Topic - fibre ceramiche non cancerogene ne esistono?
    http://www.eurometalli.it/pballegati...FCR_020309.pdf )
    che la fibra ceramica è cancerogena, non mi pare opportuno tenermela in casa, visto che ho messo delle bocchette in cima alla cappa per utilizzare l'aria come ulteriore riscaldamento della casa e quindi le particelle sarebbero comunque disperse nell'aria. Che altro tipo di isolante posso usare ( ho letto che anche la lana di vetro e roccia, oltre a puzzare in caso di surriscaldamento, sono posssibili cancerogene)
    3) e se invece tolgo tutto l'isolante, perlomeno nella parte più accessibile e non sigillata, ovvero a partire dal camino all'innesto nel primo solaio ( circa 1,5 metri), che problmi potrei avere? Più che altro sono preoccupato dal fatto che già con l'isolante la canna è molto calda ( mi figlio direbbe "infuocata") e non ho idea di come possa essere senza.
    Il pannello di cartongesso è almeno a 5 cm. dalla canna, e il tiraggio è sempre stato molto efficiente e non penso che la riduzione della temperatura dei fumi possa causare peggioramenti.
    Grazie mille!
    Ultima modifica di sahara; 12-12-2011 a 11:53
    Apr 2008
    Mi rispondo da solo..., per la cronaca ( dovesse seguire ai posteri ) :
    ho tolto l'isolante per il primo metro, e il nastro adesivo di allumino sulla parte restante, ricoprendo con domopak alluminio il tutto per "incapsulare" la lana di ceramica.
    Puzza elimitata! .... cancro scongiurato ?
    Nessuno si è mai posto questo problema?
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviata da sahara Visualizza il messaggio
    Ho avuto 2 termocamini e mai ho rivestito la canna fumaria in acciaio,ho sempre lasciato un'intercapedine d'aria chiudendo la parte iniziale e la parte finale dell'intercapedine, come consigliato dal costruttore.
    Apr 2008
    Grazie della risposta.
    Su questo forum si dice spesso di evitare che i gas di combustione diminuiscano rapidamente la temperatura causando problemi di condensa, e poi di catrame.
    Da qui la necessità di isolamento.
    Nov 2010
    Forse , non sono espertissimo, chiudendo in basso e in alto, internamente rimane una camera d'aria calda che non scambia con la superfice in acciaio.
    Jan 2012
    Ciao rimango molto perplesso di quanto letto.
    Ho una situazione abbastanza simile a quella che hai tu.
    La canna fumaria è rivestita di fibra ceramica, quella bianca, da un metro dal tetto in su.
    Anche nel mio caso la cappa è in cartongesso, ma ho la possibilità di ispezionarla.
    Leggo che tu hai utilizzato il domopak per "isolare" la fibro ceramica.
    Mail domopak non risente delle alte temperature?
    Hai ricercato altre informazioni in merito alla fibro ceramica?
    Quando l'ho acquistata mi è stato detto che assolutamente non era canceroggena solo irritante... ma da quando leggo così non sembra.
    Dire che sono preoccupato e dire poco........
    Ultima modifica di nll; 28-01-2012 a 23:39 Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
    Jul 2011
    Ringrazio Sahara e gli altri per le utili informazioni.
    Anche io ho un Vulcano 25 e devo ancora chiudere in modo definitivo l'intercapedine tra l'attuale canna fumaria da 250mm e quella da 300 (del vecchio camino) all'interno della quale ho fatto passare la nuova. Avevo pensato in effetti alla lana ceramica, ma non credevo proprio che fosse cancerogena! Soprattutto anche io vorrei lasciare delel bocchette/griglie per sfruttare l'aria calda interna alla cappa.
    A questo punto mi sa che rivaluterò l'idea iniziale, vale a dire:
    -avvolgo una striscia di cartone spesso intorno alla canna fumaria
    - faccio un impasto di malta refrattaria (eventualmente misto ad argilla espansa per alleggerirla)-
    - applico fino a riempire l'intercapedine
    - durante l'asciugatura ogni tanto smuovo un pò il cartone ed infine lo rimuovo (questo l'ho visto fare ad un muratore, funziona.
    - chiudo infine la sottile intercapedine tra canna fumaria e malta con del silicone per alte temperature
    Che ne dite, può funzionare?
    Fabrizio
  1. Impianto 20 kWp e moduli amorfo SHARP: necessario il trasformatore di isolamento?
    Da cla nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. Isolamento lana naturale
    Da ener nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 8
  3. Risposte: 11
  4. trasformatore isolamento x FV amorfo è proprio necessario ?
    Da scooby nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 24
  5. isolamento interno: lana di vetro o celenit
    Da massimo ca nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 6
