    Dec 2011
    Predefinito Herz, Eta, Windhager. Qualcuno ha o conosce queste caldaie?
    Ne sto valutando l'acquisto. Per la ETA SH 30kw credo ci vogliano ca. 10.000€ i.i.
    La Windhager logwin 30 non ho idea.
    Quella che mi pare interessante è la Herz Firestar perchè le tre caldaie mi paiono sulla carta molto simili, tutte con vano di carico grande 160-180 lt, peso sui 600kg, ottimo rendimento, pulizia automatica turbolatori e sopratutto, almeno la herz e la eta, un'ottima centralina di controllo che comanda ogni componente del sistema compreso carico puffer e 6 circuiti di riscaldamento. Il fatto è che per meno di quanto costa la ETA la Herz mi da caldaia, accumulo 2000lt, modulo produzione ACS, valvole AC e scarico termico, regolatore di tiraggio c.f., trasporto e messa in funzione.
    Qualcuno usa o ha visto usare questi prodotti?
    Dec 2009
    Provincia Granda
    Io ho una Eta in funzione dal 2009 spettacolo, se ti interessa tasto cerca ci sono parecchi post a riguardo.
    Aug 2011
    La Spezia
    Salve Leone posso chiederti di quantificare il consumo Pellet, ed in che condizioni.In particolare la ETA cede calore nell'ambiente in cui si trova? Saluti
    Dec 2009
    Provincia Granda
    Ciao, la mia è una combinata a legna e con affiancata e flangiata la caldaia a pellet a griglia rotante si tratta della Eta twin, come consumi di pellet non posso aiutarti molto dato che il pellet io lo uso soltanto per integrare a quando non ci sono o non ho voglia di caricarla a legna, ad esempio l'altro anno ho consumato 70 ql di legna e 9 di pellet per una abitazione di 200 mq(160mq a 22° 40mq a 11°) in classe C quasi B in zona climatica E.
    La caldaia ha un isolamento completo anche sotto di 5 cm di lana di roccia quando è accesa oltre ad essere silenziosissima se metti la mano sopra la setti fredda soltanto di fianco all'altezza del focolare da 1000° in ceramica senti tiepido, d'altronde non fosse isolata bene farebbe friggere le schede elettroniche che si trovano distribuite sulla parte superiore sopra il vano carico per la legna quella a pellet ha le schede laterali adiacenti al serbatoio di accumulo interno di pellet da 50kg.
    Io ho un locale tecnico esterno in lamiera coibentata e struttura in ferro di circa 2x6 mt dove ci sono la coldaia e il puffer da 1500 lt le temperatura oscilla tra i 20° quando caldaia è spenta e il puffer e al minimo sui 45° e i 26° quando il puffer è a 88-90° la caldaia ha poca influenza di + sicuramente il tubo di scarico che nel mio caso sarà di 1 mt non coibentato e viaggia a temperature dei fumi intene alla bocca caldaia comprese tra i 150 e 230° in estate con caldaia spenta e puffer caldo con il solare che lo carica arrivo a temperature anche di 30-35°.
    Ultima modifica di leone sandri; 20-12-2011 a 07:51
    Jul 2006
    Quando ho acquistato la mia caldaia a legna ho visionato anche le caldaie sopra menzionate, ma alla fine ho optato per una Fischer.
    La potenza è circa sui 30kw con un rendimento certificato sup 90% ed un peso di kg700 senza sonda lambda ed ai suoi tempi a confronto con altre caldaie di qualità era quella che aveva il miglior rapporto qualità/prezzo.
    L'unica che avevo preso più in considerazione era la Hertz, ma poi l'ho scartata perchè nella parte sotto aveva la camera di combustione non completamente in refrattario ed inoltre aveva una staffa in centro che, secondo me, avrebbe dato fastidio per la pulizia.
    Nel caso avessi optato invece per una caldaia con sonda lambda avrei scelto invece una caldaia fiamma assiale ECOBiovent SLC o la Olzmax
  1. Qualcuno conosce i moduli SCN???
    Da TOSKY nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Qualcuno conosce i termocamini CMT
    Da alemonza nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. Qualcuno conosce la JNSOLAR?
    Da DURACELL20 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  4. Qualcuno conosce i moduli GINTECH
    Da Ecocentrica2009 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  5. Climatek, qualcuno la conosce?
    Da peris nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 3
