Ho una caldaia a legna meccanica windhager FKU335 vaso aperto,collegata, alla serpentina interna di un puffer da 1000lt a vaso chiuso.
Ho il vano di carico della legna che si copre di una patina nera che a freddo si vetrifica e a caldo cola come catrame : condensa ?
Venerdi ho fatto scaldare la caldaia e con un raschietto l'ho raschiata via poi l'ho usata normalmente e non ho notato particolare formazione di questa morchia. Venerdi sera tardi ho aggiunto legna sulla brace e ho sganciato la catenella dello sportello dove entra l'aria e ho parzializzato l'uscita fumi (come dice il manuale per mantenere la brace con poca richiesta di calore).Sabato mattina le pareti della stiva di carico erano ricoperte di 1 millimetro di condensa e qualcosa era colato adirittura fuori dagli sportelli di carico. Pulito di nuovo ho notato che la condensa (se lo è) si forma quando il puffer è quasi in temperatura la caldaia rimane quindi alla temperatura impostata (diminuendo la differenza di temperatura tra caldaia e puffer diminuisce anche lo scambio termico) di conseguenza la sportello di adduzione aria praticamente va alla minima apertura di 1mm per mantenere accesa la brace.
La temperatura caldaia in questi casi oscilla tra 65 e 75° (impostati 75) e il ritorno in caldaia tra 55 e 65°.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
