Pagina 4 di 4 primaprima 1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 76 a 87 su 87
  1. #76
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    e si continua con cose che non centrano nulla con la discussione.
    mi auguro finiscano.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  2. #77
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviata da Daniel1980 Visualizza il messaggio
    Dott, se ho capito bene il problema di stefano è che lavorando con start a 55° i flussi prolungati che si innescano miscelano l'h2o nel puffer
    Perfetto Daniel hai centrato l'argomento.Ho circolatori credo standar, ma ho letto che anche senza inverter alcune centraline solari modulano fino a 50%, infatti il circolatore solare funziona in questo modo.
    Per Dott. il puffer è uno stratificatore a barilotti interni che ha solo una mandata e un ritorno al centro.La stratificazione o le diverse altezze le regola da solo in base alla temperatura di ingresso.
  3. #78
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    porcaccia la miseria !!! stefano !!!
    così mi freghi le soluzioni con le altezze............uffa
    non ti rimane che la T° pompe come hai ipotizzato
  4. #79
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    Dott, non ti spazientire,forse ci spieghiamo male.Il puffer è eccezionale, avere stratificazioni di 50C° con le acque in movimento non credo sia facile. Non ha bisogno di attacchi a diverse altezze perchè è bidirezionale e la funzione delle altezze la copre i barilotti.. Quello che chiedevo era solo un consiglio per migliorare l'integrazione solare
    Ti allego una foto di come funziona che forse non ti è chiarissimo.
  5. #80
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    si si mi è chiaro, ma è che con così pochi attacchi non si può fare il "giochetto" che volevo fare....
    vabbè.....
  6. #81
    Nov 2010
    snon si può fare il "giochetto" che volevo fare.....
    posso sapere quale giochetto? mi incuriosisce
  7. #82
    Nov 2010
    [QUOTE=biomassoso;119280046]@stef-a-no
    grazie BIO interessantissimo video. sono sempre piu' convinto della scelta e sono sempre piu' convinto delle ancora enormi possibilità di sviluppo sfruttando l'elettronica.
  8. #83
    Mar 2009
    San Giorgio in Bosco, Padova
    Quote Originariamente inviata da stef-an-o Visualizza il messaggio
    Si, certo, buona parte delle centraline solari riescono a modulare i giri del circolatore ( o più circolatori), però se devi comprare una centralina mi sorge il dubbio che tu poi riesca ad ammortizzarne il costo con la maggior resa solare derivante dalla tua modifica. Ma tu il solare ce l'hai già oppure ho capito male? Perchè se ce l'hai potresti testare questa cosa sfruttando la centralina che già possiedi, senza rischiare di spendere soldi inutilmente, ti servirebbe solo una sonda.
  9. #84
    Nov 2010
    la mia gestisce un solo differenziale ha 3 sonde io avrei bisogno di 4 sonde e un'altro differenziale. questa mattina alle 8.30 termeratura esterna -1C° pannello a 39C° e puffer parte bassa a 26C° gia' è ottimo ma se riuscissi a tenere la parte bassa a 20C° quanto potrei guadagnare in integrazione solare?
  10. #85
    Mar 2009
    Peccato. Ad ogni modo potresti comunque fare una prova al 'volo', collegando il circolatore che carica il puffer sul differenziale al posto del circ. solare e spostando una sonda. Così puoi vedere se ci sono meglioramenti nella stratificazione con partenza a 55°.
    Mah, io non mi lusingherei molto. io ho sempre 20-23 gradi nella parte bassa, ma i kw prodotti non fanno gridare al miracolo. Diciamo che col sole, riesco a non far partire la caldaia. Ma se penso che per calcolarli ho speso 300 euro di centralina... insomma, alla fine siamo sempre li: d'inverno l'energia recuperabile è sempre maledettamente poca.
  11. #86
    Nov 2010
    Grazie del consiglio.Comunque 5-6 ore di funzionamento con delta T 12C° e una portata di 10 lt/min non dovrebbero essere male. Se ricordo bene l'energia che produco non è portata x delta T o sbaglio? quindi ? 7,2kw o 0,72kw. Avendo una casa di circa 110 mq in zona climatica E che assorbe circa 75kw annui/ mq. Quanto integro con il solare nei giorni come oggi? chi mi aiuta in questo calcolo?
    Ultima modifica di stef-an-o; 02-01-2012 a 11:54
  12. #87
    Nov 2010
    Ciao Daniel e Buon Anno a tutto il forum.
    Per risparmiare 300 euro ho provato ad alzare la temperatura di avvio dei 2 circolatori del termocamino ( 65C°).
    Il risultato è stato che questa mattina 2/3 del puffer erano a a circa 70C° e la zona scambiatore solare a 18C°.
    Mi sembra ottimo come risultato. Abbassare ancora la temperatura zona scambiatore credo si possa fare solo con scambiatori esterni. Forse un errore che ho fatto è stato quello di acquistare il puffer con lo scambiatore solare già inserito.
    Se faccio partire i circolatori a 70C° secondo voi cosa posso guadagnare e cosa posso perdere?
  1. Risposte: 52
  2. Risposte: 86
  3. Termocamino: il Puffer è necessario?
    Da pizzico nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 13
  4. E' necessario il coordinatore sicurezza in questo caso...
    Da MrDan nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Dmv Sempre Necessario?
    Da HYDRO nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 3
