Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 32 su 32
Like Tree2Mi piace!
Discussione: Consigli su nuovo impianto.
  1. #26
    Banned
    Feb 2011
    Prov. Rovigo
    Quote Originariamente inviata da biomassoso Visualizza il messaggio
    .....qui in zona E che arriva a 3000 GG con casa di 500 metri cubi almeno decentemente isolata e con doppi infissi si monta la classica 35 kW (ad esagerare) e naturalmente con questa si produce anche l'ACS...
    biomassoso, meglio la 23kw, perchè come ben sai la 35kw della tatano non è altro che la 47kw con la targhetta della 35kw....
    meglio un pelo stretti ma compensati dal puffer che surdimesionati, che poi è lui che paga i sbagli/furbizie altrui
  2. #27
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ifabio76, esiste anche la 34 kw (allego stringa), ma come detto prima, per i tuoi 500 cubi basta e avanza il modello con 23 kw.
    fai un bell'impianto invece.... quello è molto importante.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  3. #28
    Dec 2011
    Casteltermini - Ag
    Grazie a tutti per i consigli.
    Per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento cosa mi consigliate, termosifoni o fan coil?
    Su questo sono molto combattuto, da un lato sono sicuro che con l'utilizzo dei fan coil (h2o ad temp. + bassa) riuscirei ad utilizzare la "riserva" di energia del puffer per un tempo maggiore. Dall'altro lato alcuni mi hanno sconsigliato di montarli in quanto dicono che una volta spenti la sensazione di benessere scende notevolente e che inoltre sono rumorosi, rumorosità che aumenta col tempo.
    Volendo potrei anche realizzare un sistema misto... ad esempio con zona giorno con fan coil e zona notte e bagni con termosifoni, con mandate a comandate da diff. valvole termostate.
    Premetto che attualmente la casa ha solo i muri perimetrali e quindi posso adottare qualundue tipo di soluzione... ad esclusione dell'impianto a pavimento.
    Scusatemi se vi faccio troppe domande... ma vorrei evitare di sbagliare, alle volte la teoria si discosta notevolmente dalla pratica e per questo chiedo consigli a chi ha esperienza diretta sul campo.
    Grazie ancora!
  4. #29
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    allora, che il puffer "duri" di più con l'aria nonè per nulla vero. Le calorie necessarie all'abitazione, che siano date dall'aria o dall'acqua sono sempre quelle, quindi durate uguali.
    mio gusto? mai e poi mai fancoil in casa............ (ruomorosi, polvere, sensazione di freddo appena spenti, ecc ecc). Mercoldì scorso sono andato a fare un preventivo in un'abitazione che in cucina aveva fancoil..... Oddiooooooooo, che schifo....... E la signora mi dice: maledetta quella volta che l'ho montato....
    secondo me vanno bene per gli uffici e cose simili, dove ti serve caldo in breve tempo e una volta spenti non c'è più nessuno e quindi non ti interessa il freddo.
    monta dei bei termosioni.... non sbagli mai.
  5. #30
    Dec 2011
    Casteltermini - Ag
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    Il ragionamento che faccio io è questo:
    L'energia utilizzata per riscaldare l'abitazione nei due casi (aria o acqua) probabilmente è la stessa.
    A differenza di ciò, l'energia "persa" nel circuito nei due diversi casi non è la stessa, in quanto diversi sono i deltaT tra acqua nella condotta e pavimento, con conseguente maggior dispersione nel caso di delta T maggiore (caso termosifoni). Magari nei fini pratici le perdite sono cosi piccole (anche in rapporto al calore ceduto tramite i terminali) che non ha neanche senso considerarle.
    Termosifoni +1
    Fan coil 0
  6. #31
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se vuoi che l'aria lavori bene, la T° dell'acqua deve essere come quella che lavora nei termosifoni......
    quindi, non cambia nulla. Cambia solo il benessere che si prova nell'abitazione (prova a guardare la tv rilassato e avere l'aria che lavora....)
  7. #32
    Mar 2009
    San Giorgio in Bosco, Padova
    Quote Originariamente inviata da ifabio76 Visualizza il messaggio
    Assolutamente vero.
    Circa 25 anni fa nella mia zona esplose la 'moda' dei fancoil, all'epoca considerati l'ideale per scaldare casa velocemente (nonchè l'unico modo di climatizzare, prima dell'invasione dell'espansione diretta) e adatti allo stile di vita di chi in casa 'ci pranza, ci cena e ci dorme'. Tutti li richiedevano e mio padre, nonostante fosse fan della ghisa, li installò pure a casa nostra.....ora, a distanza di tanti anni ti posso dire che da installatore ben pochi sono contenti, molti li stanno rimpiazzando coi tradizionali radiatori prorprio perchè stufi di avere poco comfort. Ad ogni modo, a titolo informativo, Olimpia Splendid da qualche anno produce (anche per il gruppo Riello) un particolare ibrido fan-coil- radiatore. Il concetto è quello di scaldare velocemente ad aria i locali per poi mantenere la temperatura senza rumore e movimenti d'aria.
    Bi2 : Sistemi Idronici e Pompe di Calore -
  1. consigli per impianto nuovo
    Da cristianquestion nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 31
  2. nuovo impianto,consigli...
    Da marcoalderotti nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. consigli nuovo impianto
    Da maniffe nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 32
  4. Consigli nuovo impianto
    Da Mao&Mao nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 9
  5. Consigli nuovo impianto
    Da marianoro nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
