Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 66 su 66
Like Tree2Mi piace!
Discussione: Caldaia a biomassa + termocamino
  1. #51
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ma cosa intendi per 1 metro?
    di profondità, di lato, di altezza?
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  2. #52
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da spaesato Visualizza il messaggio
    ...... Per il discorso puffer io ho girato ....
    ciao spaesato,
    io ho un KLOVER TKR35 e devo confermare quanto scritto da biocat.
    questi termocamini hanno già tutto di fabbrica per essere installati in regola con altre caldaie.
    poi con la sua centralina puoi gestire la partenza della caldaia in base alla T° interna del TC, non hanno assolutissimamente bisogno di valvola anticondensa, sono coibendati e hanno un bell'aspetto.
    quindi acquistando questo tipo di termocamini non hai alcuna necessità (come erroneamente suggeritoti) di prendere scambiatori e circolatori aggiuntivi o altro!!!
    io l'ho istallato già avendo un puffer da 1000lt con una caldaia d'alessandro csi30, ma posso confermarti che con una casa così grossa come la tua del puffer ne puoi fare benissimo a meno.
    i klover sono ottimi termocamini, unico piccolo difetto che posso riportare è che sporcano un po più il vetro rispetto ad altri.
    calcola che il mio punto di vista è da utente finale e da istallatore, ma assolutamente non da venditore
  3. #53
    May 2008
    Ciao Lupakkiotto, ti volevo chiedere come hai collegato al puffer termocamino e caldaia?
    Saluti e buona giornata.
  4. #54
    Jul 2010
    termocamino diretto al puffer, caldaia diretta al puffer con possibilità di deviazione diretta impianto e dal puffer partono due zone separate per i due piani serviti e piastre per acs
  5. #55
    May 2008
    Tutto a vaso aperto o chiuso?
    May 2008
    Ti chiedevo, perchè anch'io ho un termocamino e una caldaia collegato al puffer di 1000lt.
    Io ho la caldaia a vaso chiuso collegato al puffer e il termocamino a vaso aperto con uno scambiatore a piastre collegato al puffer.
    A volte quando uso il termocamino lo scambiatore a piastre non riesce a cedere tutto il calore al puffer e va in ebollizione, sto pensando di mettere uno scambiatore più grande.
    Saluti maurizio
    Ultima modifica di teramo; 07-01-2012 a 11:47
  7. #57
    Jul 2010
    per ora ho tutto a vaso aperto, ma credo che la prossima stagione chiuderò tutto. il klover scambia i fluidi dentro, praticamente è un classico vaso aperto con dentro la serpentina per l'impianto, quindi non ha bisogno ne di piastre ne di altro.
  8. #58
    May 2008
    Ok .
    May 2008
    La Klover ha uno scambiatore interno, quindi, per mettere il vaso chiuso ti basta mettere solo un bel vaso di espansione.
  10. #60
    Jul 2010
    e si, vaso bello grande, poi sulla d'alessandro valvola di scarico termico, valvola di sicurezza a 3 bar e gruppo di riempimento automatico....
  11. #61
    May 2008
    Io ho messo un vaso da 100 + uno da 30 e tutto funziona bene poi ho messo una valvola di scarico termico della caleffi che in caso di ebollizione oltre a sfiatare mi spegne la caldaia.
    L'unico inconveniente che ho è che se e metto tanta legna al termocamino rischio l'ebollizione.
  12. #62
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da teramo Visualizza il messaggio
    vuol dire che lo scambiatore non è giustamente dimensionato.
    bisogna sistemarlo, se vuoi avere resa....
  13. #63
    Nov 2009
    rieccomi per le misure intendevo in larghezza
  14. #64
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    1 mt e oltre di larghezza non è poco, eh...
    anche perchè in rapporto alla superfice interna poi corrisponde anche la potenza, e un camino ad acqua di quelle dimensioni che potenza avrebbe???
  15. #65
    Nov 2009
    Quindi di fatto esistono ad acqua ma più piccoli (come grandezza ) per una questione di potenza (immagino per stare dentro i 34kw ). E questo potrebbe essere un problema...... Estetico :-)
  16. #66
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    questa è un idea mia, che la grandezza dipende anche dalla potenza esperessa.
    infatti, più superfice di scambio si ha, più aumenta la potenza.
    poi, magari ne esiste qualcuno, ma non conosco.
  1. Risposte: 10
  2. termocamino a legna o caldaia a biomassa?
    Da nautico74 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 23
  3. caldaia a biomassa e caldaia a gasolio in parallelo?...
    Da guido71cc nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 10
  4. Risposte: 0
  5. caldaia o termocamino - a pellet/biomassa o combinato legno - aiuto
    Da caldanga nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 17
