Visualizzazione dei risultati da 1 a 18 su 18
    Dec 2011
    Predefinito Cosa faccio con termo cucina
    CIAO A TUTTI
    SONO NUOVO
    ABITO IN PIANURA PADANA.
    ABITAZIONE SU 1 PIANO DI CIRCA 120M QUADRI, RISCALDAMENTO A TERMO SIFONI IN GHISA
    O PRESO UNA TERMOCUCINA DI 23,7 ( 12,37 KW ALL'ACQUA E 9,92KW IN ARIA )
    PENSAVO DI PRENDERE UN PUFFER COMBI ( CON ACS ) DI 1000LT.
    COLLEGARE ATTUALE CALDAIA A GAS NELLA SERPENTINA QUELLA PIU' ALTA CHE AVVOLGE IN BOLLITORE DI ACS.
    E NELLA SERPENTINA PIU' BASSA I PANELLI SOLARE.
    LA TERMO CUCINA NEL CIRCUITO PRINCIPALE.
    IL PROBLEMA E' C'E' LA FARA' LA TERMO CUCINA D'INVERO A SODDISVARE LA MIA CASA?
    PER QUANTO TEMPO DEVE ANDARE MINIMO OGNI GIORNO?
    GRAZIE
    Ultima modifica di jacopolight; 03-01-2012 a 17:21
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Quote Originariamente inviata da jacopolight Visualizza il messaggio
    ABITO IN PIANURA PADANA ,
    ..............dove??
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Aug 2008
    provincia ravenna
    ma puffer o bollitore????
    Dec 2011
    Puffer 100lt con acs inclusa
    Dec 2011
    Scusa 1000 lt
    Mar 2009
    San Giorgio in Bosco, Padova
    Chiaramente tutto dipende da quanto isolata è la tua casa, ma in linea di massima, a meno che non abbia muri colabrodo, direi che non ci sono problemi. Però con quasi 10 kw all'aria mi auguro che la stanza in cui metti la termostufa sia MOLTO grande, altrimenti rischi di fare la sauna in cucina prima di scaldare puffer e il resto della casa.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    confermo quanto detto da Daniel.
    con quella potenza, a meno che la tua non sia una capanna senza muri....., e con l'ausilio del puffer, scaldi la tua casa senza problemi.
    logico, devi alimentarla.............. a dovere.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Dec 2011
    quindi a quando o capito da daniel e dott nord est.
    dovrei cercare una termo cucina con meno kw in aria ?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se non hai uno "stanzone" da scaldare anche con l'aria, si.
    inoltre il calore ceduto all'acqua (e poi nel puffer) è molto più gestibile.
    Dec 2011
    guardato lo spazzio potrei istallare un 27kw ( 21.5 in acqua e 5.5kw in aria )
    che dici DOTT NORD EST ?
    Calcolando che alla sera il riscaldamento e spento da ore 23 circa e si riaccende alle ore 08:00 circa
    quanto puo perdere di temperatura il puffer , e quanto ci impiegoro' a portarlo a termperatura almeno 75°
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    per i tuoi 120 m2 puoi anche pensare a una potenza minore....
    se il puffer è in posto isolato, perde forse 1.5/2° al giorno, pochissimo.
    poi il discorso di quanto impieghi a portarlo in T° non centra nulla, in quanto tu non lo farai mai scendere a "zero".
    Dec 2011
    Ultima cosa ragazzi.Per controllare le sonde del puffer e le pompe c'è qualche centralina? Se si le marche
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ci sono centraline, ma economicamente convengono?
    per gestire semplici termostati e pompe, bastano dei relè
    Dec 2011
    quindi quadro elettrico fatto ina "casa "?
    ok
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    consigliabile sarebbe fatto da un'esperto.....
    non si scherza con l'elettricità....
    Dec 2011
    Certo logico.Era per dire.Grazie dei consigli
    Aug 2008
    provincia ravenna
    bhe se te la cavi un po .... io ho trovato diverse centraline di occasine a 96 euro..... deltasol 4 sonde e 8 schemi di impianto...... se conti i diversi termostati (15 euro l'uno) e i relè...... a casa mia il gioco vale la candela.... se vuoi dettagli dillo...
    Dec 2007
    Nord-est-est
    cerca deltasol o resol su ebay.de.
    ne trovi di tutti i tipi, e di seconda mano a prezzi stracciati. Io mi sono preso il modello E o meglio se trovi la deltasol M e vedrai che controlli anche la vicina centrale elettrica .... da quante funzioni hanno!!!
  1. Risposte: 26
  2. GSE nuovo impianto dopo 2 anni su 4conto cosa faccio
    Da escozzaro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. termo camini
    Da skarzillo nel forum caldaie/termocamini/stufe
  4. Casa con falda a Ovest ed a Est, cosa faccio?
    Da Bernyk78 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 23
  5. E adesso cosa faccio?
    Da mauropanchetti nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
