Visualizzazione dei risultati da 1 a 24 su 24
    Dec 2010
    Predefinito funzioni termoregolatore
    buonasera a tutti . apro questa nuova discussione rigurdando al funzionamento di un termoregolatore sy115 che gestisce un termocamino policobustbile. questo termoregolatore a tre possibbilita x il contatto termostato ambiete 1 apertura contatto blocca la pompa e si riattiva in caso di sicurezza 2 apertura contatto manda il sistema in automantenimento 3 apertura contatto spegnimento off io o sempre usato la funzione 2(automantenimento) e tutto andava bene. poi e circa una settimana che ho fatto la prova con la funzione 1 (apertura contatto blocca la pompa )in modo che la caldaia delTC rimanesse sempre a 65g ma i consumi sono aumentati in modo pazzesco + 10 kg al giorno secondo voi e normale questa cosa.
    Dec 2010
    nessuno mi risponde
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se i consumi sono aumentati in modo pazzesco, significa che hai i parametri di MAN completamente sbagliati.
    oppure il tuo TC non è abbastanza coibentato e disperde calore alla grande, dovendo quindi consumare per automantenersi in Temteratura
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Dec 2010
    ciao dott . secondo me e piu un problema di coibentazione perchè quando il cronotermostato apre il contatto e blocca la pompa la temp del TC a 65g dura circa 60/70minuti poi scende a 62g e riparte il TC percirca 6 minuti x portare a 65g . come dici mi conviene progammare il ter moregolatore come stava prima? ( in automantenimento)
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    beh... nel tuo caso si.
    anche se non mi piace mai fermare del tutto una caldaia, ma nel tuo caso purtroppo le cose stanno così.
    il tuo TC è di quelli che nascono senza nessuna coibentazione esterna? cioè, non nasce con uno strato di coibentazione ? (non quella che hai fatto tu rivestendolo in fase finale)
    Dec 2010
    per curiosità una caldaia biomassa coibentata quanto tempo rimane a 65g nel momento che si blocca il circolatore?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    là dipende dalla coibentazione che ha e dalla T° del locale incui si trova.
    io posso dirti della mia, che è SEMPRE accesa, con funzione ON/OFF della pompa riscaldamento data dal cronotermostato ambiente.
    penso, così a spanne (poi dipende se durante la notte parte perchè in casa la T° è scesa) se non parte la pompa, siamo sull'ordine di 50/70 grammi ogni 45 minuti.
    altra cosa, il tuo camino tira troppo? cioè,"ruba" calore al TC quando è in MAN? che diametro ha il camino e quanti Kw il TC?
    Dec 2010
    lattacco del TC e di 20cm ma io ho messo un adattatore portandolo a 25 cm con una canna fumaria di 4.5 mt perchè con la canna fumaria di 20cm 4.5 mt a legna non tirava bene . il TC 20kw resi a l aqua e 7.5 a l ambiente .
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    prima cosa da non fare: aumentare il diametro della canna fumaria.... ora tira di più e ti consuma di più.
    era da vedere perchè da 20 non tirava prima.... curve? tratti orizzontali o pendenze inferiori a 45°?
    Dec 2010
    riguardando al mantenimento ho la possibilità di regolare il tempo di lavoro in mantenimento da 0/99 secondi e di pausa lavoro da 0/99 minuti
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    devi regolarlo inmodo che la T° del TC sia costante.
    ma se poi il calore lo perdi tramite la canna fumaria che tira troppo.......
    si ovvia qualcosa montando una valvola di regolazione tiraggio.
    Dec 2010
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    dott la canna fumaria non tiene curve e dritta x 4.5 mt
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    dritta 4,5 mt e con 20 non tirava?
    esce oltre il colmo della casa ho ha qualche ostacolo a livello che ostacola la "luce" ?
    ora scappo... leggo + tardi
    Dec 2010
    prima la canna fumaria nella prima istallazione era di 4mt diametro 20 e non cerno ostacoli ma quando il TC lo usavo a legna non tirava bene . ora e di 25cm 4.5 mt e tira bene
    Aug 2008
    provincia ravenna
    hai cambiato la coibentazione della canna ??? (prima no e poi si??)
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Nov 2010
    Buongiorno,
    anche io ho un termoregolatore come il tuo e il termocamino combinato Carinci 240.
    Io ho 3 opzioni una volta che il termostato ambiente stacca:
    0 - ogni tot tempo il termocamino si riaccende per riportare la temperatura al valore impostato e si rispegne
    1 - ogni tot tempo il termocamino manda aria per 15 sec per tenere solo viava la brace
    2 - il termocamino non fa nessuna operazione fino alla successiva accensione del termostato ambiente.
    Non ho capito bene, sono le stesse opzioni che hai tu? Io uso sempre l'opzione 1 in modo da trovare la brace calda ma che il termocamino non si accenda a suo piacimento. Quale dovrebbe essere invece la scelta migliore?
    Riguardo al problema di perdita di temperatura, se io stacco il termostato e la temperatura è di 65° in circa un'ora la temperatura scende a 50°...c'è qualcosa di anomalo?
    Grazie a tutti
    Dec 2010
    Quote Originariamente inviata da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
    giuggiolo la canna fumaria non e coibentata i 2mt che escono fuori
    Dec 2010
    Quote Originariamente inviata da fp78 Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Grazie a tutti
    fb68 le funzioni saranno le stesse. dimmi ma il tuo termocamino ha pure la candeletta x accensione ?
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviata da silvestro Visualizza il messaggio
    Mi dispiace ma non lo so, non me ne intendo; il modello è Carinci combinato 240.
    C'è un modo per saperlo?
    Dec 2010
    scusa fp78 mettiamo il caso che tu il TC lo spegni completamente x 2-3 giorni quando lo devi accendere cè una candeletta o lo devi accendere manualmente con una zolletta accendifuoco? il mio non cè istallata per qesto ti avevo fatto la domanda. ciao
  21. #21
    Nov 2010
    Quando non c'è brace per ripartire in automatico lo accendo con una zolletta...poi la verità non ti assicuro che questa candeletta non ci sia ugualmente.
    Riguardo l'abbassamento così veloce di temperatura quando lo spengo mi sai dire qualcosa?
  22. #22
    Dec 2010
    fp68 x vedere se cè la candeletta devi vedere nel braciere se cè si vede.riguardando all'abbassamento di temperatura che ti interessa sapere in qundo tempo scende la temperatura del TC ?
  23. #23
    Nov 2010
    Allora la candeletta non c'è, per quanto riguarda la temperatura volevo chiedere a voi in quanto tempo si abbassa e di quanto.
    Dec 2010
    fp78 la temperatura che si abbassa nel termocamino quando lo spegni non ce un dato preciso dipende dalle dispersioni termiche . se ti faccio un esempio della mia temperatura di sicuro non sara uguale alla tua. ciao
  1. termoregolatore sy115
    Da silvestro nel forum caldaie/termocamini/stufe
  2. Termoregolatore SY315EVO
    Da 968 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 36
  3. liquido termoregolatore
    Da cooh nel forum In Casa
  4. Risposte: 2
