    Dec 2010
    Predefinito rese e consumi termocamini policombustibile
    buonasera apro questa nuova discussione x parlare di questi termocamini policombustibile . io sono in possesso di un termocamino policombustibile di 27.5 kw(potenza termica nominale )20 kw (potenza resa a l'aqua)7.5 kw (potenza resa all'ambiente)riscaldo 110 mq x 3.3=363 mc attualmente ilTC lo sto alimentando con una miscela composta del 40% di nocciolino sansa e il 60% di gusci di nocciole il consumo nell'arco di 5 ore e di circa 20kg.ora volevo un parere da gli esperti del forum come si calcolare la resa ? grazie
    Dec 2010
    solo visite e nessuna risposta
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    praticamente è impossibile calocolarla in casa......
    viene sempre calcolata in banco prova
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Dec 2010
    ok dott ho capito ma x sapere a spanne le calorie che da all'aqua e qelle cedute all'ambiene come si calcola?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    hanno delle formule loro.
    cmnq si pesa il combustibile certo per sapere le calorie immesse.
    si tolgono le calorie perse per canna fumaria e dispersione.
    quello che resta, in percentuale, è la resa, che si divide in nominale e al focolare
    Dec 2010
    dott le ho elencate le caratteristiche del TC + i kg consumati ci manca qualcosa?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ci mancano un sacco di cose !!!!!!
    in primis gli strumenti...... che da soli costano decine di migliaia di euro !!!!!
    Dec 2010
    dott forse non mi sono spiegato bene cosa mi interessa sapere . ora provo a fre un calcolo e poi mi dici se va bene 20kgx4500klc=90000klc ora se x riscaldare 363mc ci vogliono 363x35=12775x 5ore =63875klc . allora 90000-63875=26125 a questo punto sono 5225klc all'ora ceduti (all'ambiente e canna fumaria ).
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    quelle 35 kcal che hai messo sono puramente ipotetiche, in quanto non sappiamo con precisione il consumo esatto a mc della tua abitazione.
    quindi, anche il calcolo,sarà puramente teorico.
    Nov 2010
    20kg/ora mi sembra tantissimo. per 363m3 servono circa 12 kw/ ora quindi con apparecchi con rese non altissime circa 4/5 kg ora.Non credo il tuo sia un problema di rese ma di tiraggio o di impianto.
    Dec 2010
    ste
    Quote Originariamente inviata da stef-an-o Visualizza il messaggio
    sono circa 20kg in 5 ore=4 kg dalle 18 alle 23 calcola che quando si accende il TC la temp e di 25-30 gradi per circa30-35 minuti x portare la temp 65gradi .ma se l'impianto rimane acceso x10 ore i consumi scendono a 3-3.5 kg ora
    Dec 2010
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    dott dimmi quali dati ci vogliono x fare il calcolo?
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviata da silvestro Visualizza il messaggio
    stesono circa 20kg in 5 ore=4 kg dalle 18 alle 23 calcola che quando si accende il TC la temp e di 25-30 gradi per circa30-35 minuti x portare la temp 65gradi
    Non sono un tecnico ma a spanne il calcolo che puoi fare è : da 30C° a 65C° è il delta T x 2x0,86 x i litri che hai riscaldato ( quelli del camino e quelli dell'impianto) trovi i kw/h che il camino ha ceduto all'impianto in un'ora.Calcolando che in un'ora bruci circa 4 kg x 4,5 kw e considerando che nei dati tecnici dovresti avere quanto il camino cede all'aria, a spanne trovi il rendimento. Ma come ha detto Dott. è un conteggio molto approssimativo.
  1. Consumi termocamini acqua
    Da Pitt44 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 14
  2. rese colture
    Da ironmallamo nel forum BIOMASSE
    Risposte: 5
  3. differenze e rese impianti vmc
    Da lukino nel forum In Casa
    Risposte: 2
  4. Rese energetiche colture
    Da aallbbyy nel forum BIOMASSE
    Risposte: 16
  5. RESE DI BIOGAS
    Da 3350 nel forum GAS Residuati e BIOGAS
    Risposte: 23
