    Jan 2012
    Predefinito Consiglio per sostituzione riscaldamento
    sono nuovo del forum e vi scrivo per avere consigli in merito ad un aggiornamento del riscaldamento per casa dei miei.
    Attualmente l'abitazione di circa 75 mq *2.65 di altezza è riscaldata tramite una piccola stufa a legna ad aria, tale stufa credo sia un "bruciatutto" misura circa 30x30x80 con carico legna tramite uno sportellino nella parte alta del frontale senza vetro.
    fino ad ora si è occupato mio padre della gestione del tutto ma data l'età è ora di passare a qualcosa di più pratico. in più la stufa attuale è desisamente usurata e quindi vorrei sostituirla dopo questo inverno.
    l'abitazione è al piano terra di casa colonica con mura in pietra spesse circa 50 cm, da quanto dice mio padre il consumo di legna per inverno è circa di 20qt, l'abitazione è sprovvista di termosifoni. sarei pertanto orientato a un riscaldamento ad aria e sono indeciso tra legna e pellet.
    nel caso della legna vorrei prendere un modello più grande (meno lavorazione e spero meno frequenza di carico, attualmente bisogna usare pezzi molto piccoli) e di quelle con le bocchette che sparano aria calda
    per il pellet non ho idea di cosa prendere. Sicuramente è più pratico ma come sono i costi? la salute (siamo sicuri che dentro ci sia effettivamente solo legna, i fumi data la combustione a temperature elevate siamo sicuri che siano ben tenuti all'esterno)? ha richieste particolari di tiraggio (a mio avviso il tiraggio è troppo forte essendo la canna fumaria molto lunga)?
    spero di aver fornito sufficienti informazioni per la formulazione di qualche dritta.
    grazie a tutti
    Dec 2011
    Ciao, se vuoi qualcosa di automatico, che carichi/pulisci una volta ogni 2 giorni, una stufa a pellet aria, magari anche con aria canalizzata...
    Io ne ho una ad aria da 12 KW, ha un serbatoio da 36kg (poco piu di 2 sacchetti) e quando non usavo i caloriferi la usavo come unica fonte di riscaldamento... la tenevo accesa dalle 7 del mattino alle 21,30 la sera, consumavo circa un sacchetto al giorno.
    Se ti serve altro, chiedi pure..
    Caldaia a Biomassa Pasqualicchio Marina CS25 - Zona Climatica E, Gradi giorno 2673 - 145mq, riscaldamento monozona a caloriferi in ghisa, Stufa a Pellet Superior Sabrina Aria 12Kw, FV 7,24kwp... e la tanto odiata Beretta a Metano...
    Jan 2012
    ciao grazie per la risposta!
    mi hai già fatto capire che una 12 kw basta e avanza. mi sai dare una misura dei costi reali di una stufa pellet? dai listini vedo che si viaggia sui 1500 2000€ è un prezzo che corrisponde a realtà?
    che marche mi consigliate? e quale può essere un prezzo indicativo del pellet?
    sicuramente dalla sua c'è l'estrema praticità ma tocca fare un po di conti
    Dec 2011
    I costi sono davvero variabili in funzione di mille cose (marca, potenza, rivestimento). Io la mia l'ho pagata 1500+IVA compreso trasporto. E' una superior Sabrina ( gruppo piazzetta) e non ho mai avuto problemi.. X il Pellet dipende che Pellet vuoi e quanto ne compri. Un Pellet di qualità ti da interventi di pulizia meno frequenti ma lo paghi.. Io uso un pellet locale, ne compro 8 bancali (8400kg) alla volta a 2,90 euro al sacco consegnato
  1. consiglio su sostituzione o pulzia della caldaia
    Da miky1967 nel forum Riscaldamento e/o Acqua Calda Sanitaria (ACS) non integrati
    Risposte: 2
  2. Informazioni/Aiuto sostituzione caldaia metano (riscaldamento/acqua calda sanitaria)
    Da PRO nel forum Riscaldamento e/o Acqua Calda Sanitaria (ACS) non integrati
  3. consiglio sostituzione caldaia (LUNGO)
    Da batfab nel forum Riscaldamento e/o Acqua Calda Sanitaria (ACS) non integrati
    Risposte: 4
  4. Risposte: 5
  5. Sostituzione caldaia riscaldamento domestico
    Da fedro#1 nel forum In Casa
