    Jan 2012
    Angry caldaia csi d'alessandro
    Buon pomeriggio a tutti
    strangolato dal costo del gasolio ho sostituito da circa un mese una gloriosa Hoval da 50.000 Kcal che scaldava oltre 500 mq con una d'alessandro csi 60.
    In questo primo periodo ho utilizzato i gusci di nocciola e per scaldare a circa 19/20 gradi una casa di ca. 300 m2 consumo circa 120 kg al giorno (il che vuol dire tre rifornimenti della tramoggia alquanto risicata!), ma il vero problema è che la caldaia non va MAI in temperatura. Infatti a pieno regime arriva a stento 50/52° e quindi non va mai in modulazione e anche il confort in casa non è il massimo.
    Il tecnico della casa intervenendo sulle regolazioni (inverter a 38,6 e aria a 3, temperatura fumi 200°) non ha risolto ancora nulla. Idee?
    Mar 2009
    San Giorgio in Bosco, Padova
    Hai provato magari a farla andare con pellet? Magari è solo il combustibile attuale che non rende a sufficienza.
    Jan 2012
    E' una prova che farò sabato prossimo ma nel frattempo mi sono informato presso altri clienti del mio fornitore di nocciole e loro non hanno alcun problema. Il tecnico mi ha detto che potrebbe dipendere dal circolatore troppo potente ma non mi convince perchè è lo stesso che utilizzavo con la vecchia caldaia e andava benissimo. Ad oggi il delta tra mandata e ritorno è di ca. 5°. Sono convinto di consumare decisamente troppo in quanto la tramoggia non si ferma mai e cmq in casa non riesco ad andare sopra i 21°.
    Gestire una caldaia così è un lavoro!
    A proposito di circolatori, qualcuno mi sa dire cosa significano i due numeri delle sigle (es. 25/65)?
    Jan 2012
    Dec 2011
    Casteltermini - Ag
    Quote Originariamente inviata da maxwellice Visualizza il messaggio
    Con quel dt effettivamente il fluido gira troppo velocemente nell'impianto.
    Prova a diminuire la potenza del circolatore ma ... non ti fidare troppo dei miei consigli non sono un idraulico
    Dec 2007
    Nord-est-est
    Le caldaie a biomassa non sono come quelle a gasolio!!!! ma di soito fanno risparmiare almeno il 50% dei costi in combustibile.
    La temperatura minima di ingresso dell' acqua in caldaia dovrebbe essere di 60 gradi minimo!!! im modo da avere una temperatura in uscita di 70 gradi circa. Di solito per ottenere questo si applica una valvola anticondensa, per essere pratico come quella montata sui motori delle auto che serve a tenere sempre al calduccio il motore o la caldaia nel ns caso, ed espellere il calore in piu' al radiatore ... ai termosifoni per noi!!.
    Se la caldaia ti rimane fredda, paradossalmente rende di meno, la fiamma non lambisce le pareti troppo fredde, e si allontana e sulle stesse inizia a formarsi della fuliggine, nera, fino a diventare lucida e bagnarle (condensa).
    Forse il materiale che bruci è un po' umido, e la resa complessiva della caldaia è troppo bassa per riscaldarti tutti e 500 mq di casa.
    Prova a chiudere un po' di termosifoni, metti il circolatore ad una potenza piu' bassa, per verificare se la caldaia alla fine riesce ad andare in temperatura.
    Jul 2010
    ......inverter a 38,6 e aria a 3, temperatura fumi 200°.....
    quando è a regime il livello del combustibile nel braciere com'è?
    si trova a coprire a pelo l'ultima fila di buchi dell'aria primaria nel crogiolo?
    Jan 2012
    Buongiorno
    come anticondensa mi hanno consigliato un bypass tra mandata e ritorno con un piccolo circolatore che si attiva con un termostato posto sul ritorno, che ne pensate?
    Il circolatore montato è una KSB Riovar42-7d che non mi pare abbia la possibilità di essere regolata, esiste un modo per rallentarlo? In alternativa avevo pensato di sostituirlo con un grundfus 25/65 con attacco da 1' 1/2" (10m3 l'ora), potrebbe andare?
    Per Lupakkiotto: il bracere è pieno e copre anche l'ultima fila di buchi per l'aria primaria.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    io normalmente preferisco la valvola anticondensa meccanica, molto più precisa e senza nessun consumo, oltre che più economica.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  1. scelta caldaia tatano vs d'alessandro
    Da cianfa nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 145
  2. Aiuto!! :-) cambio caldaia a gasolio : Clp d'alessandro o ...? O
    Da battellino79 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 45
  3. caldaia a legna e biomassa D'Alessandro CLP
    Da bioterm nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 20
  4. Regolazione caldaia d'alessandro
    Da alda6 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 72
  5. Acquisto caldaia a pellet d'alessandro
    Da e800165 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 13
