Buon pomeriggio a tutti gli amici del forum, è un po' di giorni che mi sono messo a leggere diverse discussioni del forum per farmi un po' di cultura e un idea in materia di riscaldamento volendo cambiare il mio attuale impianto. Volevo chiedere ai più esperti qualche consiglio.
Situazione attuale:
Volume da riscaldare 610 m3 su un unico piano, isolamento nella media, casa costruita dopo il '90, infissi con doppi vetri che però non sono il max. Villa monofamiliare di 2 piani (solo 1 usato attualmente) + garage situata a 500 m sul livello del mare zona appennino campano. Attualmente riscaldo i suddetti volumi con una caldaia Ariston class 28f da 28 kw a gpl con un consumo giornalierio di gpl prossimo ai 10 eur per 4 ore di riscaldamento alla sera e sporadicamente 1 ora la mattina. La caldaia gpl fa anche acqua calda sanitaria. La casa è fornita anche di camino in sala da pranzo (usato per il riscaldamento di un unico ambiente e per estetica) e di termoconvettore a gpl robur da 5kw in un salone di 35mq usato alla bisogna quando ci sono ospiti. La temperatura in casa è abbastanza disomogenea e nell' arco della giornata (non contando la zona camino) si mantiene mediamente sui 17° nelle zone "core" e 15-16° nelle zone periferiche (quando va bene).
Prospettive
Dato l' alto esborso e il poco comfort in famiglia ci stiamo orientando per una idrostufa a legna/pellet. Seguendo le diverse discussioni sul forum ho visto che la mdb plurifire si presenta molto bene e alcuni utenti ne sono molto soddisfatti dalla gestione a legna (che io userei come combustibile principale).
Sarei orientato verso il modello da 34kw per essere sicuro di coprire il fabbisogno energetico dei 600 mc e magari (solo ipotesi molto secondarie) in futuro poter riscaldare anche la mansarda di 90mq ora disabitata. La istallerei nel salotto da 35mq (con buona pace del rumore...a pellet andrebbe raramente) per sfruttare il riscaldamento fornito dalla ventola al posto del robur da 5kw.
Volevo chiedervi:
1) E' possibile istallare la plurifire e mantenere la possibilità di riscaldare a gpl in caso di guasto o altre evenienze (rispettando la normativa)?
2)Per l' acs ho visto che la mdb fornisce gia il kit da 10 lit al minuto. Fermo restando che in estate vorrei usare solo il gpl per l' acs si possono integrare i due sistemi di acs?
3)La domanda che crea più scompiglio. Ho visto letto che la plurifire riesce a modulare in qualche modo. Vorrei chiedervi se anche a vostro parere è opportuno installare un puffer per i soli termosifoni in modo da rendere piu confortevole il tutto e dare un po' di autonomia al mattino quando la caldaia è spenta. In tal caso come andrebbe collegato il sistema termostufa-puffer-termosifoni per ottimizzare i consumi ed evitare di dover scaldare prima il puffer e poi i termosifoni? (tenendo conto anche della caldaia a gas in caso non possa far partire la idrostufa) Quanto dovrebbe essere il puffer? 1500lt? O conviene non mettere proprio il puffer visto che la caldaia modula?
4) Qualcuno ha indicazioni sui consumi effettivi e l' autonomia di carico della 34kw? ho visto giustamente che indicano 7 kg all' ora alla max potenza con legna da 20% umidità ma non penso la stufa vada sempre al max!
5)eventualmente qualcuno potrebbe indirizzarmi verso idrostufe che lavorano come la plurifire?
Vi ringrazio in anticipo per i consigli e mi scuso per la confusione e la poca chiarezza! non sono del mestiere! e vorrei essere "preparato" prima di parlare con rivenditore e termotecnico!
6)ah dimenticavo... Secondo voi il gioco vale la candela? (escludendo l' impegno e la cura rischiesta dalla legna s' intende)
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
