    Dec 2010
    Predefinito pausa lavoro per circolatore
    bungiorno a tutti . monitorando i tempi del mio termocamino policobustibile partenza crcolatore 55g va in mantenimento a65g ci impiega circa6-7 minuti da56-57g per arrivare 65g e resta4-5minuti in mantenimento ho pensato di allungare il tempo quando va in mantenimento ho modificato la funzione del circolatore istallando un pausa lavoro sul circolatore che da 55g a 70 g fa delle pause che posso variare a intermittenza . in caso che il TC superasse la temp di 70g sfruttando l'uscta ausilara del termoregolatore bay passa il sistema e il circolatore gira continuo senza pause.sono circa 3 giorni che sto monitorando sia i tempi che il consumo del combustibbile per farvi un esempio i tempi in mantenimento si sono allungati a 9-10minuti .ieri ho alzato la temp ambiete per non far intervenire il cronotermostato e ho fatto funzionare l'impinto per 10 ore.risultato 25kg consumati .
    Nov 2010
    Cosa intendi per pausa lavoro sul circolatore?
    Dec 2010
    Quote Originariamente inviata da fp78 Visualizza il messaggio
    intendo circolatore termosifoni a intermittenza fino a una certa temp sto facendo delle prove poi vedremo i risultati. ciao
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviata da silvestro Visualizza il messaggio
    intendo circolatore termosifoni a intermittenza fino a una certa temp.
    Anche io ho in mente una cosa del genere ma avendo il puffer pensavo di lavorare con un differenziale di temperatura e modulare con un relè solido di una centralina solare.Posso sapere come moduli il circolatore?
    Dec 2010
    Quote Originariamente inviata da stef-an-o Visualizza il messaggio
    stef io ho usato un temporizzatore modulare multifunzione (finder 80.01)collegandolo sul circolatore. ma usando un ralè x bay passare il sistema in caso che la temperatura del TC superasse i 70 gradi grazie a un uscita ausiliaria che ha il mio termoregolatore e posso decidere io a quale temp.ora non so come funziona il tuo termoregolatore ciao
  1. Sosituire circolatore standard con circolatore elettronico.
    Da sidro007 nel forum Riscaldamento e/o Acqua Calda Sanitaria (ACS) non integrati
    Risposte: 18
  2. perché pausa clocea in modulazione
    Da silvestro nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 11
  3. circolatore
    Da myti nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 117
  4. Circolatore
    Da comcenter nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  5. circolatore+pressostato
    Da giorgio66 nel forum Termico
