Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    Jan 2012
    Predefinito Nuovo impianto termocamino e pannelli solari
    Salve,
    è la prima volta che scrivo su questo forum, quindi scusate se lo faccio forse in una sezione sbagliata...
    Sto terminando una casa di 60 mq costruita con porothon planplus da 41 cm di spessore e ho acquistato un termocamino Edilkamin mod. Idropellbox con le seguenti caratteristiche tecniche:
    [h=2][/h]
    Dati tecnici min/max
    larghezza cm 72
    profondità cm 56
    altezza cm 99/118
    capacità serbatoio kg 30
    potenza termica utile kW 4/15,6
    potenza termica all'acqua kW 12,6
    rendimento globale % 91
    consumo di combustibile (pellet) kg/h 0,8/3,3
    autonomia h 9/37,5
    Ø uscita fumi cm 8 M
    peso complessivo kg 202
    vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) 405
    e di un impianto solare così composto:
    n. 2 pannelli da 15 tubi heat pipe sunwood/crhomagen, bollitore con 2 serpentine, centralina solare, ecc..
    Io vorrei produrre acs sia con i pannelli che con il termocamino e mandare anche l'acqua calda direttamente ai termosifoni per il riscaldamento direttamente dal termocamino...
    E' possibile?
    Grazie per una risposta
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se il termocamino è a pellet, puoi.
    se a legna, devi prevedere un puffer se vuoi l'optimum
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Jan 2012
    Il termocamino è a pellet ma forse ha solo due uscite e non quattro, come si può fare? Grazie
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    diretto o con puffer?
    Jan 2012
    Con puffer a 2 serpentine
    Apr 2008
    Hai un boiler o un puffer?Sono due cose simili...ma profondamente diverse!
    Jan 2012
    Scasate l'ignoranza, ma faccio tutt'altro (contabilità). Pensavo fossero la stessa cosa...
    Comunque ho un bollitore sanitario con 2 serpentine fisse da 300 lt. della Sunwood.
    In pratica vorrei che il termocamino a pellet principalmente mandasse direttamente l'acqua ai termosifoni e secondariamente anche al bollitore per aiutare i pannelli solari a scaldare l'acs.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    perfetto, allora basta un semplice collettore con due pompe diverse.
    hai già altra fonte di riscaldamento che scarica sull'impianto?
    Jan 2012
    No, solo termocamino e pannelli solari.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    questo termocamino nasce con lo scambiatore?
    è certificato per vaso chiuso o aperto?
    Jan 2012
    E' a vaso chiuso. Ha un kit idraulico incorporato con:
    - Carico/Reintegro;
    - Ritorno impianto;
    - Scarico;
    - Mandata;
    - Scarico valvola di sicurezza
    - Pompa:
    Se mi dite come fare allego la scheda tecnica in PDF
    Apr 2008
    Ok, è a vaso chiuso, ha in aggiunta la produzione istantanea di ACS?
    Jan 2012
    Non lo so. Ho guardato nella scheda tecnica ma non ho visto niente...
    Non la posso allegare la scheda tecnica in pdf?
    Nov 2010
    Penso si possa fare con una valvola a 3 vie comandata da una sonda nel bollitore.
    prima prepara l'acqua sanitaria e poi commuta al riscaldamento.
  1. Risposte: 7
  2. Risposte: 19
  3. Risposte: 8
  4. Consigli nuovo impianto bassa temp. con caldaia pellets e pannelli solari.
    Da albaronchis nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 32
  5. integrare termocamino a pannelli solari
    Da supersuppli nel forum Termico
    Risposte: 11
