    Jul 2008
    Predefinito Impianto termico a pavimento con termocamino e pannelli solari, che ne pensate di una Pompa di Calore?
    Ciao a tutti, in vista della realizzazione di questo impianto a pavimento alimentato da termocamino (che dovrà produrre anche ACS) e pannelli solari per ACS, volevo sapere se è consigliabile prendere in considerazione anche una Pompa di Calore aria-acqua. Se si che potenza conviene tenere presente ? Quali caratteristiche ? Marca e prezzi? Grazie.
    P.S. metri quadri da riscaldare circa 170 su livello poco seminterrato, un primo piano ed una masardina.
    Grazie.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ciao, una mia opinione.....
    allora, hai anche il fotovoltaico?
    il termocamino durante l'inverno lo usi sempre?
    acs diretta coltermocamino?
    il boiller solare ha una o due serpentine?
    la tua idea di pdc, per essere utilizzata in che modo e in che circostanza?
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Jul 2008
    Per il momento non ho fotovoltaico, vorrei metterlo ma devo prima vedere le spese che dovrò affrontare per la ristrutturazione della casa. Nel caso vorrei arrivare almeno a 3 KW di potenza, ma valuterò quando e se potrò fare questa spesa.
    Non avendo metano, credo che userò il termocamino praticamente sempre in inverno, salvo cambiamenti in fase d'opera.
    Per l'ACS dovrei montare un boiler da 300 litri. Per il boiler solare non so ancora dirti perchè sto valutando bene cosa comprare e mettere.
    La PDC nel caso avevo pensato di usarla per impianto a pavimento e ACS quando non uso termocamino, diciamo per comodità quindi.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Allora, la mia opinione:
    - PDC solo se monti il fotovoltaico.
    - ACS con boiller doppia serpentina dove scaricare il solare e il termocamino.
    - Poi, dipende dalla zona e dall'esposizione, se usi bassa T° per il pavimento, è da valutare o meno integrazione col solare sul riscaldamento, e allora questo comporta un puffer.
    - ACS nelle mezze stagioni, facendo funzionare saltuariamente il termocamino e caricando per + giorni il boiller, oppure caldaietta a gpl (classica bombola) se non hai metano (è da fare un rapporto tra questa soluzione o pdc, considerando che sarebe solo per un periodo molto limitato dell'anno, in cui il solare non è sufficente per acs)
    quindi.... sono molte le considerazioni da fare.
    Jul 2008
    Si, è vero..comunque secondo te quanto fotovoltaico servirebbe per abbinare una PDC ? E che potenza, caratteristiche, marchio?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    del fotovoltaico non conosco nulla......... non è il mio campo.
    Mar 2009
    San Giorgio in Bosco, Padova
    Fascia climatica? Isolamento casa? Le moderne PDC hanno rese molto elevate, in genere già con 7 gradi esterni hanno un costo di gestione simile ad una cadaia a metano a condensazione. Quindi conta molto la temperatura media di dove vivi e quanti kw ti servono per scaldare casa. Chiaramente se hai il FTV un po' ammortizzi i costi di riscaldamento, ma non aspettarti troppo, d'inverno di sole ce n'è poco, quindi l'energia te la paghi quasi tutta. Diverso invece il discorso in estate. Se fai anche il raffrescamento, allora con la PDC stai al fresco gratis. Come costi, dipende dalla potenza che ti serve, diaciamo che un 12 kw difficilmente costa meno di 5/6 mila euro installato.
    Jul 2008
    Ciao, la fascia climatica è la E, per l'isolamento metterò cappotto esterno con grafite da 10 cm. . Il mese più freddo risulta essere quello di gennaio, con temperatura media di +3,5 °C, mentre i mesi più caldi sono ovviamente luglio ed agosto, con temperatura media di +20 °C.
  1. Risposte: 2
  2. pannelli solari a pompa di calore
    Da fscarpa58 nel forum Termico
    Risposte: 5
  3. Risposte: 90
  4. Risposte: 10
  5. Pompa di calore sui pannelli solari
    Da Bonna80 nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 30
