    Jan 2010
    Imperia
    Predefinito Scelta Stufa idro a pellet......
    Ciao a tutti oggi mi sono messo li a cercare un po sul web e ho trovato che un modo approssimato per dimensionare un impianto di riscaldamento è: calcolare i metri cubi della stanza e moltiplicarli per 30 kcal cosi avremmo le kcal utili per scaldare la nostra stanza (ovviamente parliamo di una media quindi potrebbe essere di piu come di meno......) io abitando ad imperia in classe climatica C, con muri perimetrali da 30 cm formati da: strato di 2 cm di intonaco,mattone UNI da 12 cm esterno, coibentante in polistirolo estruso da 10 cm,mattone UNI da 8 cm interno ed infine strato da 1,5 cm di intonaco, tetto coibentato con pannelli di practico da 80 mm e finestre e porte finestre con doppio vetro (con coefficiente che rientra nel incentivo del 55% di detrazione),penso che un 30 kcal a mc dovrei stare alla grande.......
    Cmq mi sono saltati fuori i seguenti valori:
    Camera 1 = 1700 kcal (56 mc)
    Camera 2 = 1150 kcal (37,20 mc)
    Bagno = 500 kcal (15,60 mc)
    Lavanderia = 350 Kcal (11,10 mc)
    Disimpegno = 750 kcal (24,50 mc)
    Cucina = 950 kcal (31,20 mc)
    Sala = 1500 Kcal (49 mc)
    ovviamente ho arrotondato il tutto e ho un totale di 6900 kcal per riscaldare tutta la casa, sempre nello stesso annuncio ho trovato che se vogliamo trasformare le kcal in watt basta moltiplicarle per 1.163, cosi avremmo circa 8000 watt (8 kw) per scaldare tutta la casa.........
    a questo punto la stufa che volevo prendere io è una stufa idro da 13 kw totali, di cui 10,5 kw per l'acqua e 2.5 kw aria.....la stufa a cui stavo pensando sarebbe questa......LaNordica-Extraflame | Scheda prodotto secondo voi va bene???
    Per un impianto cosi che termosifoni usereste??? considerando che ho un bimba piccola la casa deve essere bella calda ed accogliente!!! cercando di mantenere i consumi
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    e dove vorresti posizionarla?
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Jan 2010
    Imperia
    ecco uno schizzetto della casa, con la stufa posizionata, quelli grigi sono i termosifoni e la linea blu è il collegamento con la stufa, le righe gialle stanno a significare il calore che manda la stufa dove è (2.2 kw)Pianta stufa.JPG
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    sai che quel corridoio sarà molto più caldo del resto.
  1. Help stufa a pellet idro!
    Da bighunter81 nel forum caldaie/termocamini/stufe
  2. aiuto... scelta stufa a pellet idro...
    Da giuggiolo0107 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  3. Stufa IDRO PELLET e Caldaia GAS
    Da supergamma nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 51
  4. Termocamino e stufa pellet idro
    Da devilx79 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 102
  5. Termocamino e stufa pellet idro
    Da devilx79 nel forum Termico
    Risposte: 3
