    Jan 2010
    Predefinito Consiglio scelta caldaia Pellet
    Ciao a tutti ho letto una marea di post ed ho le idee confuse.
    Dovrò sostituire la caldaia a gasolio prossimamente e volevo installare una stufa\caldaia a pellet.
    L'abitazione è un mansarda al 5 piano di circa 280 mq con doppi infissi della shuko con isolamento non eccezzionale.
    Attualmente la casa è riscaldata da una caldaia da 34 kw solo zona notte. La temperatura prima di andare a dormire è di circa 20 gradi tenendo acceso dalle 19 alle 21.30 la caldaia e la mattina si abbassa a 17.5°.
    Da considera che il salone formato da circa 120 mq è riscaldato da una stufa envirofire ad aria e i 3 termosifoni in ghisa da 28 elementi bassi da pavimento sono chiusi. Attualmente si consumano circa 100 sacchi di pellet, quest'anno pagato 380€ e 600 litri di gasolio pagato circa 870€.
    Abito a San Giovanni Rotondo (Fg) 567 slm.
    Sono indeciso sulla scelta tra quest:
    Clam Vittoria da 34 Kw prezzi 4150€
    Thermorossi h20 restyling 4.430
    Extraflame Lp30 circa 4600€
    Thermorossi copact 32 usata del 2007 con tutta la componentistica nuova con 1 anno di garanzia a 2000€.
    Aspetto consigli su la scelta più giusta per risparmiare e avere una temperatura costante di 20° in tutta la casa.
    Grazie anticipatamente.
    Grazie in anticipo.
    Dec 2011
    La caldaia sarebbe in un locale dedicato o a vista? La tua attuale caldaia a gasolio dove si trova?
    Caldaia a Biomassa Pasqualicchio Marina CS25 - Zona Climatica E, Gradi giorno 2673 - 145mq, riscaldamento monozona a caloriferi in ghisa, Stufa a Pellet Superior Sabrina Aria 12Kw, FV 7,24kwp... e la tanto odiata Beretta a Metano...
    Jan 2010
    locale dedicato dove si trova l'attuale caldaia a gasolio.
  1. Scelta caldaia a pellet: Lohe, Thermorossi, o...
    Da conahar nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 14
  2. Scelta : caldaia a pellet o onnivora ?
    Da alessino981 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  3. Scelta tra stufa a pellet o caldaia a legna
    Da Sveen nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 12
  4. consiglio su scelta termostufa pellet
    Da plinio73 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 35
  5. Aiuto scelta caldaia pellet
    Da Robob66 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 30
