Pagina 2 di 4 primaprima 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 26 a 50 su 82
  1. #26
    Nov 2007
    Scusate l'intromissione,
    il Dott. Stefano Bechis dell'università di Torino ha svolto una sperimentazione accurata sulla combustione di oli vegetali tramite bruciatori. Non riesco a postare la sua pubblicazione perchè è un file pdf troppo grosso , lo invierò via email a chi me lo richiederà
  2. #27
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Questo in foto funziona ad olio di scarto appena filtrato che viene iniettato ed ha una candeletta d'auto come accensione.....
    My Webpage
    Per il file troppo grande basta mettere l'url:
    http://www.regione.piemonte.it/agri/agrien.../dwd/bechis.pdf
    Edited by biomassoso - 14/12/2007, 15:32
  3. #28
    Nov 2007
    CITAZIONE (biomassoso @ 14/12/2007, 15:04)
    My Webpage
    Grazie, lo so che siete dei draghi ma non avevo voglia di andare indietro a guardare se ne avevate parlato
  4. #29
    theBird
    Ospite
    Poche novità visto che il tempo è scarso e soprattutto è giunto l'inverno e il bruciatore serve integro perciò non mi è concesso fare i miei bei esperimenti!
    Oltretutto ho appena finito di ripulirmi la caldaia e l'ho smontata un paio di volte per cercare una perdita che mi ha dato un pò di fastidi.
    Per il momento sono riuscito ad alloggiare una candeletta all'interno di un piccolo vasetto recuperato dallo smantellamento di una vecchia caldaia nel quale dovrebbe avvenire il preriscaldamento dell'olio.
    Mi mancano le tubature per allacciarlo all'impianto ad alta pressione del bruciatore e non ho neanche l'attrezzatura per poterle realizzare a casa ma mi hanno consigliato di andare in qualche officina di automobili.
    Ho comperato un relè che in seguito vorrei inserire nel circuitino per fare in modo che la candeletta scaldi solo quando la caldaia funziona ma all'inizio penso che saranno esperimenti un pò da alchimisti!
    Ho provato la candeletta a "vuoto" notando che raggiunge elevate temperature e questo non so se possa essere un problema ma al limite cercherò una soluzione.
    Ci risentiamo più avanti e attendo come sempre vostri consigli!
  5. #30
    maxari
    Ospite
    CITAZIONE (Lolio @ 6/10/2005, 17:39)
    Grazie per il link alla ditta Kroll. Mi sono messo in contatto e mi hanno indirizzato ad un rivenditore in Italia. Si chiama Officina Isernia (tel. 081- 825 1245). Il bruciatore da 100 kW costa 2279 euro. Sembra che possa andare a olio minerale esausto (che schifo!), olio vegetale, grasso animale. Io lo farei andare a olio di soia che costa 50/60 centesimi al chilo all'ingrosso in autocisterna. Non so se lo acquisterò quest'anno o l'anno prossimo.
    sono nuovo del forum ma sono alla ricerca disperata di novità...
    avendo installato solo quest'anno una caldaia riello a gasolio, volevo acquistare dell'olio di colza per . vedo che si parla di olio in cisterna!! ma dove lo trovate voi? sono di Cuneo.
    mi potete aiutare? grazie!!!
  6. #31
    Aug 2005
  7. #32
    Oct 2008
    Predefinito la mia caldaia a gasolio brucia solo olio....
    Salve a tutti, vorrei condividere con gli interessati la mia esperienza: ho impiegato circa dieci giorni ma alla fine credo di essere riuscito a modificare la mia caldaia a gasolio, ora brucia solo olio esausto, ho ridotto rumorosità e fumosità al minimo e mi sembra che stia andando benissimo.... provo a condividere un piccolo video esplicativo speriamo che sia visionabile, sul mio pc lo vedo con media player, saluti....caldaia ad olio.zip
  8. #33
    Apr 2008
    Grugliasco (TO)
    Buongiorno
    No, purtroppo anche con Media Player non riconosce l'estensione.
    Mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa, piu' che altro per non fare i medesimi errori.
    Dovrei bruciare dell'olio di colza grezzo, avevo gia' un po di idee, come tipo e pressione della pompa A.P., preriscaldatore del combustibile e forma della bocca da fuoco, per attivare il ricircolo dei gas incombusti ed incrementare la temperatura dell'aria comburente.
    Una domanda gradirei porti: la fiamma si forma subito, oppure ritarda di 1 - 1,5 secondi dopo l'apertura elettrovalvola?
    Piero
    Ultima modifica di excalibur54; 13-03-2009 a 08:42
  9. #34
    Jan 2009
    Domanda banale, ma conviene il bruciatore ad olio vegetale rispetto alla legna o ad altre soluzioni ?
    Volevo portare alla vs. attenzione anche questo progetto di bruciatore ad olio per eventuali commenti:
    http://translate.google.it/translate...rth%2Fme4.html
    Ultima modifica di gabdab; 23-12-2009 a 17:42
  10. #35
    Jan 2010
    Toscana
    Predefinito Conversione bruciatore a gasolio
    Ciao a tutti, e complimentoni per il sito e per gli argomenti che tratta. E' bello poter pensare un giorno di poter diventare indipendenti e meno schiavi...
    Come tanti altri, anche io avevo qualche doamnda da fare a chi ha provato a convertire il bruciatore a gasolio.
    La prima è: l'olio va preriscaldato mediante candeletta solo per l'accensione oppure nell'iniezione deve essere mandato olio preriscaldato per tutta la durata della combustione?
    c'è qualcuno che ha una foto o uno schema da fare vedere su come e dove si devono mettere queste candelette per il riscaldamento???
    Seconda domanda: ammettendo che il processo di preriscaldamento fosse difficoltoso da realizzare,..diciamo che la caldaia parta a gasolio per poi commutare l'alimentazione una volta che dentro la camera ci sia la dovuta temperatura....Le caldaie però non stanno accese per tutto il tempo, voglio dire, se programmo la caldaia a gasolio per 3 ore non è che sta accesa tre ore, si spegne una volta raggiunta la temperatura di 75/80' gradi impostata sul termostato caldaia e si riaccende dopo poco... quindi la riaccensione??? in teoria dentro la pompa e i vari tubicini c'è olio della comustione precedente...
    Tommaso
  11. #36
    Jan 2010
    esatto! il bruciatore accende e spegne molte volte si potrebbe sottodimensionarlo (anche cambiando l'ugello)per farlo lavorare di continuo o per lo meno piu a lungo.
  12. #37
    Feb 2010
    salve,la imformo che la mia caldaia fumziona al 100 per 100 a olio di colza dopo xo essere andata in temperatura a 45 gradi il problema è che a 85 gradi lei si spegne e neanche dopo mezz'ora non vuole piu partire neanche a galosio perchè la pompa e i tubi son pieni di olio...caldaia con 23 anni alle spalle di puro gasolio...
  13. #38
    Sep 2010
    Predefinito video massimogiammanco
    Quote Originariamente inviata da massimogiammanco Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, vorrei condividere con gli interessati la mia esperienza: ho impiegato circa dieci giorni ma alla fine credo di essere riuscito a modificare la mia caldaia a gasolio, ora brucia solo olio esausto, ho ridotto rumorosità e fumosità al minimo e mi sembra che stia andando benissimo.... provo a condividere un piccolo video esplicativo speriamo che sia visionabile, sul mio pc lo vedo con media player, saluti....Allegato 3945
    massimogiammanco potresti dare una descrizione delle modifiche perchè dal video non si capisce bene. salutoni e ringraziamenti.
  14. #39
    Sep 2010
    massimogiammanco potresti darmi una descrizione delle modifiche, perchè dal video non si capisce bene. grazie 1000
  15. #40
    Jan 2009
    Preriscaldi l'olio prima di immetterlo nella caldaia ?
    Sep 2010
    ho appena iniziato a sperimentare su un vecchio bruciatore del mio povero zio che ha almeno 30 anni, per il momento ho applicato un filtro auto di una lancia thema nel circuito che ha il compito di filtrare l'olio e riscaldarlo sempre a 30 gradi, poi ho intenzione di creare una vaschetta in cui applicherò una candeletta d'auto che avrà il compito di portare ad alta temperatura l'olio. L'applicherò prima dell'ugello e scalderà solo all'accensione perchè poi l'olio verrà scaldato attraverso una serpentina che sarà avvolta sulla bocca del bruciatore. Ultima cosa che farò cambierò l'ugello applicandone uno un pò più piccolo. Attualmente c'è un 70 a 60° e penso di montarci un 50 o 60 a 45°.
  17. #42
    Dec 2007
    Nord-est-est
    ... alcuni anni fa ero andato in austria a visitare una ditta che produceva caldaie ad olio vegetale, e ricordo che per l' olio serve un multigetto (getto con tre o piu' fori, non uno solo come nel gasolio) per accorciare la fiamma, dato che è piu' lento a bruciare rispetto al gasolio, ed il sistema di accensione era una candeletta incandescente, non la solita scintilla!
  18. #43
    Sep 2010
    grazie 1000 per la preziosa informazione
  19. #44
    Oct 2005
    Ciao a tutti . Ho letto con interesse perchè vorrei sostituire la caldaia a legna che uso per riscaldare il posto in cui lavoro usando qualsiasi tipo di olio ma preferibilmente vegetale esausto . In sostanza quello che non trasformo in biodiesel x autotrazione lo userei tale quale per riscaldamento . Secondo me non è necessario fare partire il bruciatore a gasolio per poi convertire ad olio , infatti se poi non riparte perchè ha i tubi e la pompa pieni di olio o si fa in modo che si spenga bruciando gasolio ( impensabile , troppo complicato ) o si trova il sistema di nebulizzare l'olio che è secondo me la cosa più logica . L'olio nebulizzato / vaporizzato anche se è vegetale si accende subito proprio perchè ......è nebulizzato . Allego qualcosa che ho trovato e su cui mi baso per costruire dal nuovo o modificare un vecchio bruciatore , spero sia di aiuto . Babington Burner
    Babington Oil Burner HOWTO
    ejoomla - Oil Burner
    CR4 - Thread: Vegetable Oil and Home Heating
    altfuelbabington : altfuelbabington
    http://www.babingtontechnology.com/s...er%20manual%27
    Le Bruleur de Babington
    Saluti . Spartano .
  20. #45
    Sep 2010
    Grazie Spartano, sei un asso. Grazie ancora
  21. #46
    Dec 2007
    Nord-est-est
    L'olio esausto anche se vegetale è un rifiuto e non credo possa essere utilizzato come tale. Di solito delle ditte specializzate lo "puliscono" con procedimenti solo fisici (lavaggio in acqua e centrifuga) perchè possa essere poi utilizzato come biomassa. Non chimici.
    inoltre mi pare che ormai il trasporto dell' olio avviene con daa, comunicazione e magazzino con registri e invio telematico ..... un casino.
    Non seguo da un paio d' anni la questione, ma credo che i problemi siano piu' burocratici che pratici.
    Esistono ancora in molti condomini di vecchia costruzione i bruciatori ad olio pesante, potresti cercarne uno di questi e vedere come sono fatti.
    Il mio idraulico ne ha uno a casa sua, che "teoricamente!!!" non utilizza. Se ne ho occasione vado a vederlo.
  22. #47
    Oct 2005
    Non ti seguo , in che senso < rifiuto > , " puliscono " ??? Stiamo parlando di olio vegetale e quindi da cosa dovrebbe essere pulito ? Se vuoi usarlo come carburante diretto basta filtrarlo e preriscardarlo , se vuoi trasformarlo in biodiesel devi anche separare la glicerina
    è tutto ampiamente spiegato anche su questo forum . Se lo vuoi usare come carburante penso di aver postato dei link esaudienti , se non bastano devi spulciare e trovi anche il resto . Per quanto riguarda la parte """ burocratica """ dell'utilizzo ecc , ecc , bè a me interessa principalmente riscaldarmi usando prodotti riciclabili , rinnovabili e che possibilmente inquinino il meno possibile , quindi tendo a saltare il problema burocratico perchè è un sistema idiota concepito da idioti . Un bruciatore ad olio pesante sarebbe una manna perchè potrei / potremmo modificarlo facilmente ! Per il momento non ne ho trovati ma sto cercando , se ne trovi uno ma non sai come usarlo / modificarlo mettilo su ebay ............oppure nella sezione vendite . Saluti . Spartano .
  23. #48
    Dec 2007
    Nord-est-est
    ... nel senso che l' olio vegetale esausto (credo tu intenda per esausto: usato, da fritture, da friggitrici, etc) è un rifiuto che va trattato da rifiuto.
    Potresti usare benissimo, allora, anche quello di ricambio delle auto, tanto con un bruciatore ad olio pesante brucia benissimo, peccato che inquini quanto il motore di una petroliera (che poi va ad olio di palma "vergine"!!)
  24. #49
    Aug 2008
    provincia ravenna
    beh..... nn sono propio la stessa cosa... se anche sono simili come residui di combustione, 1 è un fossile, il secondo è "verde"....
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    [h=3]progetto fuoco con pranzo????[/h]
  25. #50
    Dec 2007
    Nord-est-est
    ...era una provocazione!!!
